асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
супрессор на шину питания ставите?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], нет, если вдруг движок перейдёт в генераторный режим, то от супрессора мало что останется. просто нужно в таких вещах как инвертор делать даже макеты хорошо, тоесть никаких конденсаторов на проводах, на ваш модуль напаивается плата, на которой как можно ближе к выходам ставятся датчики тока, а конденсаторы на шину можно набрать из нескольких более маленьких, и поставьте хорошую плёнку прямо у выводов питания модуля, и с ващими мощностями проблем не будет.
Dtolok
по какой то причине ( не правильно установлены параметры двигателя - FOC ) частотник не выдает номинальный ток...
Dtolok
проблема возникла при тестировании частотника. программа микрочиповская - я в общем еще плохо разбираюсь - но в ней модель двигателя и на основе введенных данных программа работает. так вот что выяснил нагружая двигатель - 1. обороты двигателя не соответствую установленным - выставил 710 а на тахометре 630. 2. устанавливаю номинальный ток 13,5А - а частотник максимум выдает 10,5А . из за этого соответственно нет и момента ....куда копать?
on4ip
Вы смотрите амплитуду вектора тока? Или компоненту по оси Iq или еще что то? Регулятор должен выдавать заданный ток есть 3 варианта почему не выдает 1. Не правильные коэффициента тракта измерений тока они завышены. 2 Регулятор у вам П  и есть статическая ошибка 3. Не дает установится токку како ето ограничение например по темпераутре.
По поводу частоты - частота расчитывается по модели двигателя не правильные параметры не правильный расчет.
Dtolok
для расчета есть электронная таблица - в ней я задаю параметры мотора - и она мне выдает параметры для программы. вроде как все верно...
Dtolok
для защиты полевиков достаточно поставить сопротивление на затвор 47кОм?
on4ip
Откуда вы их взяли?
Dtolok
идет вместе с программой управления - микрочиповская
on4ip
А двигатель у вас тоже от микрочипа ? Комплектом все было или просто из магазина?
Dtolok
от микрочипа контроллер и программа - все остальное сборка
on4ip
Мда, для того чтоб работал корректно бездатчик нужно знать параметры КОНКРЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ с которым будите работать, следовательно для каждого двигателя свои настройки
VVK
Какой используете процессор?
Какую микрочиповскую программу, pdf к ней есть?
Гальваноразвязка в вашем контроллере имеется?
Dtolok
да я запрограммировал таблицу в чип - и при переустановке он пересчитывает все параметры. микрочип dsPIC33EP64MC204. an1162. гальваноразвязка есть. использую DC-DC и hcpl316. cегодня ткнул осциллограф на выход - шим прямоугольный - без огибающих синусоиды - отсюда и потеря мощности
Vichkins
[user]Dtolok[/user], так шим или форма тока ? шим и должен быть прямоугольным
Dtolok
я ткнул щуп на выход (на 2 фазы двигателя) - какой формы будет сигнал?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], смотря какая развёрка стоит
Dtolok
низкая - идут прямоугольные  поля шим с положительным и отрицательным уровнем
