асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
если замыкаю нет помех. если касаюсь разных точек земли - помехи идут
Dtolok
на затворах стоят резисторы 10 Ом драйвера HCPL316
Dtolok
Vichkins
[user]Dtolok[/user], я правильно понял что низковольтная часть HCPL питается от того же транса что и питает верхние ключи, и соответственно земли управления и низковольтной части HCPL соединены ?
Dtolok
блок питания один (трансформатор) - верхние и нижние драйвера развязаны - а контроллер и входная часть драйверов питается от одной обмотки
Vichkins
[user]Dtolok[/user], ну нельзя же питать такие вещи от одного транса, вторую страницу пытаюсь обьяснить. от транса с летающими обмотками больше ничего питать нельзя, это если делать по нормальному. а если совсем по нормальному, то на нижние драйвера, один большой dcdc, на верхние три маленьких, и нужен один хороший блок питания на 5 вольт, который будет питать всё. вам нужно было спросить для начала как лучше сделать, перед тем как делать.
Dtolok
да вот уже решился... завтра поеду брать DC-DC и AC-DC.  у меня ж еще МК питается от 3х вольт. так что наверное лучше взять 2 AC-DC - один на драйвера 5в и второй на МК 12в?
Vichkins
а какие ? чтоб не пролететь
вот можно наверх поставить TMV 1215D, а на низ TEN 8-1223
Dtolok
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ACDCPLATAPOWER&page=0 - IRM и http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=dcdcconvertp6au - B0524S-1W
Добавлено 19 Мар 2016 в 22:43:22
чет я торможу... можно ж 2х полярное взять на HCPL316
Добавлено 19 Март 2016 в 22:44
а после них нужно ставить конденсаторы или дросселя?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], ну да, я вам такие и кинул, подберите похожие из тех что можете купить.
конденсатор нужно, на 22-33 мкф на верх, не более 100 на низ, и лучше low esr тантал какой нибудь. дроссели не нужны
Dtolok
а псевдо двухполярное лучше не использовать?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], если можно купить dcdc на +-15 то нет, если только на 24 будут, то можно и псевдо, только стабилитрон только наверх поставьте, на низ не нужно
Dtolok
на выход преобразователя - надо ставить ферритовые кольца? и входной дроссель нужен?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], ничего этого не нужно, я же написал. по крайней мере у traco power на выходе линия, ну практически, ошибка оцифровки осциллографа не позволяет точнее глянуть.
Dtolok
переделал блок питания - иголки меньше стали - однако все равно присутствуют. может что с осциллографом?  а имеет ли смысл ставить возле драйвера конденсатор по питанию например 47мкф? а то 0,1мкф стоит но не сильно помогает.
Vichkins
[user]Dtolok[/user], а у вас дисишки и драйвера далеко стоят ? так то естественно конденсатор должен быть около драйвера.
Dtolok
10 см. до дальней
Добавлено 20 Март 2016 в 22:46
припаял электролиты уменьшились иголки по fault и по выходу датчиков тока -  может надо поставить неполярные smd?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], я ставил тантал+керамику, и никогда таких проблем не испытывал. всё таки не по феншую такой монтаж на проводах, всё в куче и сила и слаботочка.
