асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
да - слева в верхнем углу блок питания.
Vichkins
[user]Dtolok[/user], так вот у обмоток есть ёмкостная связь и при плохой намотке она возрастает, тоесть если управление питается оттуда же, это с большой вероятностью источник помех
Dtolok
почему то всплески на контактах контактора - до включения показывает 0 напряжения (замкнуты) а при старте двигателя всплеск сильный - применяю контактор военный на 50А двигатель 3 кВт до 13,5А
Vichkins
[user]Dtolok[/user], ну если подумать там может творится что угодно и влиять на ваш десат это не должно, я уже назвал вам возможную причину, запитайте управление от аккумулятора и посмотрите что будет.
Dtolok
как оказывается - ларчик просто открывался!!! бллиннн... а подключил датчик тока между диодным мостом с конденсатором и модулем! а надо было между диодным мостом и конденсатором с модулем! и все поехало... правда на кнопку "стоп" еще какая то наводка была - повесил кондер. правда это только двигатель на 3кВт - а впереди еще 10кВт. как себя поведет неизвестно. теперь бы снять ток и скорость вращения двигателя из модели...
Dtolok
#221
насколько необходим датчик тока шины - если есть фазные датчики? и нужен ли синфазный фильтр по входу блока питания?
on4ip
А смотря что хотите получить, в основном все иожно без него сделать.
Dtolok
иголки по fault и с датчиков тока возникают из за блока питания - т.е. по питанию уже сыпятся иголки... как это можно победить?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], Иголки с частотой блока питания, шима igbt, ещ чего то ? больше информации нужно, сыпются при включенном шиме или всегда ?
Dtolok
при включенном шиме
Добавлено 19 Март 2016 в 11:34
пробовал включать от отдельного блока питания контроллер - все равно иголки
Vichkins
[user]Dtolok[/user], то есть, вы хотите сказать, что слаботочная часть драйвера с контроллером полностью гальваноизолированы от силовой и есть иголки ? даже по земле не соединены ? даже через общий блок питания не подключены ?
Dtolok
контроллер питал отдельно - драйвера отдельно - силовая часть отдельно -0 но иголки есть. причем сбоит еще больше чем все вместе.
Dtolok
вот что идет по питанию драйверов со стороны МК
VVK
Вполне может быть, что это у вас наводки на щуп осциллографа. Если щупом просто земли коснуться, отличия будут?
Dtolok
VVK
Цитата: Dtolok от 19 Март 2016 в 12:26
:laugh: нет отличий !!!
Тогда не обращайте на них внимание.
Dtolok
так fault периодически выбивает! когда нагрузка побольше чем на холостом ходу - приходится кнопку старта удерживать ( при старте сбрасываются флаги fault ) причем сам драйвер не уходит в защиту
Vichkins
[user]Dtolok[/user], интересный щуп у вас :) а если не земли коснутся а замкнуть щуп и рядом положить ?
