асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
Dtolok
подскажите fr107  в качестве диода desat подойдет?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], впринципе подойдёт, но тут вопрос в нужном их количестве, я выбирал диоды с большим падением напряжения, чтобы меньшее количество ставить пришлось.
Dtolok
Dtolok
а на какое напряжение? не меньше 400в? если 100в - 4 шт?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], вы поняли принцип по которому ставятся эти диоды ? на hcpl316 есть внутренний референс 7 вольт и когда из пина desat перестаёт стекать ток через диоды, то значит тока на транзисторе превысил лимит, тоесть количество диодов считается так, 7 вольт минус напряжение падения на igbt при токе на котором мы хотим его отрубить, это напряжение должно падать на диодах, соответственно выбираем количество диодов. я бы ставил каждый диод на напряжение выше напряжения шины, так, на всякий случай
Dtolok
#204
это что получается 7в - напряжение насыщения ? это какой параметр Vec или Vce?
Dtolok
Vichkins
[user]Dtolok[/user], параметр Vce sat или что-то типа того. можно и со стабилитроном, но я не пробовал.
on4ip
Только определится с уровнем тока нужно+) А с хреновой конструкцией шины DC ток не сильно то высокий нужно взять.
Dtolok
поясните пожалуйста что значит с током определиться? это если стабилитрон ставить?
on4ip
Нет стойкость к КЗ у ЖБТ высокая и ток может быть намного выше номинала, беда в том что при выходе из КЗ вы получите индуктивный выброс напряжения на ШИНЕ, и БАБАХ транзисторчик то пробьет по напряжению если этот выброс будет больше Uce, а с хреновой индуктивностью шины это очень вероятно.
BM3000
А RC цепочками это победить можно? Или супрессорами? Или еще какой метод есть бюджетный?
Строю электромобиль http://www.drive2.ru/r/selfmade/835707/
Dtolok
а что прерывание по fault не спасает? есть же еще прерывание по току ...
Vichkins
[user]BM3000[/user],  rcd снаббером можно. если это модуль, то можно специальным конденсатором прямо на транзистор.  Суппрессор все равно позволит выбросу быть, но уменшит уровень, и от него сильные э.м. помехи. Если используется небольшой модуль то как можно ближе на плате поставить lowesr электролиты и плёнку типа wima.
Добавлено 14 Март 2016 в 08:01
[user]Dtolok[/user],  fault это по току, а выбросы вы уберете только хорошей конструкцие силовой части, есть куча статей по этому поводу.
Dtolok
#213
обыскался ток потребления HCPL316 кто знает подскажите - думал можно прикрутить к ней dc-dc преобразователь с 12 на 24в
Добавлено 14 Мар 2016 в 22:00:09
да вот как то не получается убрать по fault помеху... МК уходит в защиту. при работе двигателя слышны щелчки - по fault пробегает помеха но сам fault срабатывает чуть позже (т.е. - переходит в низкое положение)
Dtolok
вот такое я сделал безобразие!
Vichkins
[user]Dtolok[/user], HCPL316 потребляет столько, что этим можно пренебречь. дисишки на 24в 50ма хватит.
я как-то спрашивал, но вы мне так и не ответили, питание на управление идёт от того же транса на котором намотаны обмотки питания драйверов ?
