асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Vichkins
[user]Dtolok[/user], а у вас что, нет замеров напряжений фаз ? а питальник у вас и на слаботочку, и на дрова на одном трансе ?
Dtolok
сейчас даже провода отдельно - блок питания МК  и драйвера с гальвано развязкой и отдельно на силу мост с кондерами
Добавлено 03 Мар 2016 в 22:24:34
замеров фаз на частотнике нет - а зачем?
Добавлено 03 Март 2016 в 22:25
предполагаете что проблема в БП? у драйверов потребление мизерное ..
Dtolok
гдето сбой! если бы был по фаулт то он бы остался в низком состоянии до сброса - а так значение не меняется!
Vichkins
#165
[user]Dtolok[/user], так я это написал уже выше. я хотел сказать про ёмкостную связь обмоток питания дров. замеры фаз думал заложили на будущее.
ну не может же без связи какой либо помеха приползти, либо через общий транс питания, либо каким нибудь более экзотичным образом. пересмотрел ваши фото и видя как плата с МК и дровами лежит на фазных шинах, то можно предположить что ваша шина хорошая антенна. у меня тоже был геморрой подобный, только отваливался USB у отладчика. Ну нельзя такие провода до затворов распускать да ещё над шинами фазными, да и от платы МК жгуты идут рядом. Думаю намучаетесь с таким монтажом. Попробуйте отключить фазные шины и убрать их вообще, и без нагрузки включить.
Dtolok
Vichkins
[user]Dtolok[/user], тогда пробуйте както разносить слаботочку и силовую часть
Dtolok
модуль есть попробую на него накинуть провода
Dtolok
подключил побольше мотор(2.2кВт) , поставил больше емкость (4700мкф) - выставил маленькие обороты - fault не срабатывает!
Dtolok
может быть нужно организовать плавное нарастание тока?
Vichkins
[user]Dtolok[/user], естественно нельзя сразу на полную откручивать, напишите модуль через который вы будете пропускать задание скорости или тока, смотря как управляете, который будет выдавать значения со скоростью нарастания/падения заданной вами и уже это скармливать ПИДу скорости/тока
on4ip
Ну так регулятор должен отрабатывать  задание, если это ручка газа. Выж ее быстрее 70мс не крутнете. Слается мне что проблема в настройки начальных условий бездатчикового привода, он очень чувствителен к параметрам машины. Даже медленные задания не помогут если наблюдатель положения врет.
Vichkins
[user]on4ip[/user], естественно должен, я не говорю что в этом проблема, но я не считаю что хорошо давать регулятору полное задание сразу же при первом цикле после включения, а то он выдаст кучу тока из-за высокой ошибки и ещё через пару циклов интегральная составляющая накопится, ещё больше тока даст, не думаю что это очень помогает оценке положения ротора, и тем более при первых экспериментах с контроллером. хотя бы с ускорением 100 об/с2 ему задание менять, а потом уж ускорить.
Добавлено 04 Март 2016 в 17:52
[user]Dtolok[/user], как успехи с большим мотором ?
on4ip
Да я собственно про то что система не замкнется никогда, не зная параметров мотора.яб вообще в разомкнутом контуре сначала запустил  uf const.
Dtolok
хм.! я в общем даже пока еще понятия не имею о чем пишите! т.е. мне нужно чтобы МК ориентировался не на положение регулятора - а на то что я ему скормлю... а мне соответственно нужно рассчитать разгон от 0 до положения регулятора с каким то нарастанием?
Dtolok
по рекомендации (резистор и конденсатор на FAULT) сбой практически не происходит - только на малых оборотах. и еще одну ошибочку нашел - на выход FAULT рекомендуют резистор 3.3кОм ( у меня стоял 4.7кОм). на полных оборотах стартует хорошо - правда на холостом ходу.
Dtolok
нашел файл расчета параметров двигателя. не понятно как рассчитать Rr и Rs
on4ip
Как правило Rr не нужно, там параметр Tr важен. Rs можно замерить это всего лишь сопротивление фазы.
Dtolok
есть вот такой файлик (эксель) не понятный параметр Ls - индуктивность что ли?
