асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
on4ip
А параметры двигателя откуда вы взяли ? Не думаю что с кондеесатором что то не так.
Dtolok
с шильдика - честно только переписал скорость...
Добавлено 03 Март 2016 в 16:48
некоторые параметры я не понимаю вообще...
on4ip
Двигатель стандаитный или какой то переменный
on4ip
Если у вас безлатчик нужно знать обороты номинальные ток намагничивания номинальный, постоянную времени ротора, сопротивление статора, количество пар полюсов. Настромть ренуляторы правильно.
Dtolok
сопротивление одной обмотки 144 ом  соединение треугольником и шильдик - могу еще индуктивность попробовать померить
Добавлено 03 Март 2016 в 18:18
обороты на 220в -2800 об мин. ток 0.56А
on4ip
Ясно индуктивность рассеияния вы наверно измерите, но это не поможет
Vichkins
[user]Dtolok[/user], мне кажется не тот движок вы выбрали для первых экспериментов, у датчиков тока диапазон большой, а двигатель на смешные токи, возьмите хотябы киловатник, чтобы можно было токи вкачивать поболее, потому как сочетание такого датчика, АЦП 10 бит и сопротивления обмнотки в 144 ома мне не видится очень рабочим, при первых попытках запустить макет частотника.
on4ip
АА так это еще и не основной двигатель? И не понятно если 144 ома даже если открыть ключи сразу на всю будет 310\144 А тока, ваш драйвер не должен отрубаться.
Vichkins
[user]Dtolok[/user], кстати предлагаю вам поставить на выходы ШИМ неинвертирующий буферы с enable и включать после запуска двигателя в программе, и выключать перед отключением, тогда уж точно ничего не прошибёт. ну или всё таки разобратся с шимами
Dtolok
буфер будет в следующем проекте - вот я за то и говорю - почему же выбивает сразу FAULT! если его отключаю все ок. есть еще на 3 кВт двигатель 750 об мин - могу его попробовать запустить
on4ip
ну фолт у вас по датчику тока сделан? или как по напряжнию есть ошибка?
Dtolok
уточню - 2.2кВт при 380в - пака только звездой он 2х скоростной и как его включить в треугольник не знаю
Добавлено 03 Март 2016 в 18:36
фаулт с драйверов идет
Vichkins
[user]Dtolok[/user], а у вас диоды на десате не наоборот стоят? И попробуйте эксперимент, уберите инициализацию пинов шима из программы и гляньте будет ли вышибать.
Dtolok
диоды правильно - отключаю фаулт - частотник крутит двигатель. т.е. включаю проц - подаю питание на ключи и включаю книмполкой старт (включаю PWM) все ок! но когда добавляю еще и прерывание по PWM и отслеживаю FAULT в момент старта выскакивает бит!
Добавлено 03 Мар 2016 в 19:05:18
может HCPL надо сбросить? при первом старте?
Добавлено 03 Март 2016 в 19:08
по самой сути  - если fault то хоть сбрасывай хоть не сбрасывай драйвер все одно будет выдавать? щас попробую выставить прерывание после старта
Vichkins
[user]Dtolok[/user],  а если осциллографом глянуть fault выход драйвера там и правда чтото происходит? Потому как если драйвер срабатывает по десату то его только резетом можно включить, соответственно если вы не смотрите сигнал fault  с помощью МК и всё крутится, значит драйвера работают штатно, а начинаете контролировать fault и ловите какойто мусор и думаете что сработала защита. И еще уточните когда вы ловите этот так называемый fault при нажатии кнопки или сразу после включения питания ? Если второе, то ясный пень в чем проблема
Dtolok
осциллограмму гляну. а фаулт ловлю после нажатия кнопки старт
Vichkins
[user]Dtolok[/user],  тогда может наводка. Земля силовая соединена со слаботочной ? Вобщем смотрите в момент включения питание верхних и нижних дров, шину питания моста, слаботочку драйверов питание.
Dtolok
земля не соединена. развязка через блок питания
Добавлено 03 Март 2016 в 21:57
в момент нажатия кнопки по всей видимости проскакивает импульс - осциллограф старый видно как засвечивается. блин откуда?
