асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
Dtolok
BM3000
А что за платка там где стоит датчик тока?
Добавлено 27 Фев 2016 в 18:58:45
И что за привод такой?
И личные сообщения посмотрите, пожалуйста.
Строю электромобиль http://www.drive2.ru/r/selfmade/835707/
Dtolok
платка драйверов с датчиком тока
Добавлено 27 Фев. 2016 в 19:07
запрос послал
Dtolok
я так подозреваю что пробой мог произойти при включении... у меня нет временной задержки по включению драйверов...  как это может влиять? HCPL316 как работает при включении - кто то делал?
on4ip
Судя по шиту все хорого у него с включением.
Dtolok
на маленьком моторе крутит - что то в программе не могу найти обороты
Dtolok
как без энкодера можно вычислить обороты двигателя на частотнике?
on4ip
Ну например по модели двигателя, и токам и напряжениям.
on4ip
Если программу используете из того апнота что давали то ищите там структуру с префиксом EST. Или найдите там преобразование кларка парка, отдула по переменной угла найдите в коде место где он расчитывается, рядом гдето будет скорость.
Dtolok
шумы на выходах датчиков тока... бегают значения - да и на ацп регулятора тоже - по всей видимости из за этого бегает значение оборотов. как то можно подавить?
Добавлено 28 Фев. 2016 в 22:26
я так подозреваю что это из за того что датчики на 150А а двигатель  40Вт  :-D
on4ip
Ну если вы хотите померить 0.5 ампера датчиком на 150 А+) то бяда вам грешному.
Dtolok
вариантов не много - не хочу обесточить дом! подключил бы другой - есть на 2.2кВт да автомат знаю не выдержит... буду терпеть до завтра. подскажите - ток потребления ( да и мощность) нужно брать с датчика шины или использовать с датчиков тока на фазах?
on4ip
я не совсем вопрос понял. Можно все посчитать из токов фаз, но с ошибкой которая будет зависит от процента мощности. Вам какая точность нужна?
Dtolok
мне нужна примерная мощность
on4ip
из токов фАЗ ПОСЧИТАЕТЕ легко
Dtolok
#124
нужно ли при остановке мотора - выключать программно шим? да и вообще как защита при срабатывании fault? при запуске - проверка на короткое и максимальный ток потребления - поочередно дать включить транзисторы и измерить в момент включения ток? например H1-L2,H1-L3 и H2 - L3 и сравнить значения тока для определения обрыва или замыкания - так?
Dtolok
до включения модуля PWM возникает модуляция на верхних ключах - откуда может быть?
