асинхронный двигатель и контроллер
Автор Dtolok, 26 Дек. 2015 в 00:34
Dtolok
у меня во время старта моргнул свет и сразу произошел БАХ! есть какой то способ борьбы с такими проблемами как броски напряжения?
on4ip
Ну не понятно что у вас моргунло, в случае пропадания питания драйвера должны выключится были по низкому напряжению. Это нормальная ситуация когда отваливается сеть.
Dtolok
а как то обезопасить транзисторы можно - типа резисторы на затвор и стабилитроны?
Dtolok
в том то и проблема - что когда проводил эксперименты с одним двигателем - проблем не было, поставил другой (ток больше) из за броска напряжения вылетел транзистор. хочу наново пере собрать частотник какой модуль посоветуете? ток нужен до 50А и напряжение 220В .
on4ip
А какие у вас стояли?. И вы думаете проектирование инверторов это очень просто, это стоит сотни тысяч рублей. Советую хорошеньк изучить теорию
Dtolok
см150dy-24h но есть мысль взять интеллектуальный модули митцубиси PM75CLA060 и подобрать к ним оптроны с блоком питания.
on4ip
Они у вас на 1200В были? А случаем они не в активном режиме постоянно работали? Вы переключения как считали? Такой модуль чтоб бахнуть надо стараться.
Модуль интеллектуальный лучше решение если в нем защиты реализованны.
Dtolok
поясните что значит считали переключения?
on4ip
У транзистора есть энергия которою нужно сообщит затвору чтоб транзистор открылся, от сигнала управления управления зависит траектория переключений транзистора и соответственно потери, например драйвер слабый или с большим сопротивление будет давать очень затянутые фронты что привезет к высоким потерям переключения.
Так можно заставить транзистор разогреться причем вы даже не увидите эту темпратуру( ну до сгорания).
Вам нужно посчитать потери для разных режимов работы, выбрать драйвера и резисторы которые в любом режиме обеспечат правильное переключение. В вашем случае если хреновая топология то лучше делать питание с минусом, выбрать правильные дэад таймы и прочее.
Dtolok
у меня и было питание с - а дед тайм 2мкс
on4ip
Хорошо а реальные переключения какие, важно найти причину..
Dtolok
реально не знаю. у меня от драйверов к модулям идут провода и на затвор припаяны резисторы (может быть надо было их ставить сразу от выхода драйвера) . резисторы по 15 Ом. драйвера HCPL316 а на выходе полевики (для усиления -хотя можно было и не ставить). мне все таки кажется что проблема была в том что не правильно работали датчики тока  - отсюда превышение (хотя реально наврядли я мог превысить 150А - ток модулей). еще есть подозрение что в момент старта просела напруга и блок питания как то не так выдал напряжение !?
Добавлено 02 Апр. 2016 в 16:49
а вообще хочу переделать частотник. взять интелектуальные модули митсубиси с отпо развязками HCPL и применить митсубишевский блок питания - как бы обезопасить от таких вот неожиданностей! поможете? рассчитаюсь...
Dtolok
что по рекомендуете - датчики тока типа ACS758 или шунт и усилитель?
Babylon4
#319
  Проблема драйверов в том что разрядная цепочка(в случае 316) должна находится возле затвора и номинала 15 Ом очень много что бы разрядить ёмкость на плато Милера, эту картину немного улучшает двух полярное питание но лишь от части. Ещё один момент (применительно к 316) нет отдельного резистора на КЗ отключение, оно по номиналу на прядок выше от резисторов которые используются на управлении, такое решение плавно выключает транзистор без большого броска ЭДС.
          Поэтому для себя решил что вариант с усилением стандартного драйвера лучше в том плане что цепи запуска используются стандартными путями а выключение индивидуальное(или на 2 затвора один ключ), цепочка КЗ собрана на   IR25750 (показала очень хорошую скорость срабатывания защиты), начиналось всё с усиления TLP250, но сейчас (правда на блоке питания 3Квт) успешно работала с IR2153, за время настройки не сгорел не один транзистор, хотя было несколько предпосылок для этого.
   Посмотрел по даташиту ACS758 у него большое время задержки от 3до 9 мкс. для защиты от КЗ это много.
Dtolok
а если применить интеллектуальные модули митцубиси типа PM75RLA06 там в нем реализована вся защита? на вход HCPL оптроны и питание - и весь силовой блок готов? и по конденсаторам - если у меня примерно 11 кВт - это надо 11000мкф  ставить - как рациональней разделить конденсаторы? и в догонку - нужно ли отслеживать напряжение питания частотника ? генераторного режима не будет. и ставите ли суппресоры по питанию?
on4ip
Насчет генераторного режима в бездатчиком управлении яб не был так категоричен. За напряжением на шине питания следить полюбому, супперссоры не ставить. Должна быть реализованная защита по напряжению звена постоянного тока.
Vichkins
[user]Dtolok[/user], нагуглил только даташит от powerex. Защита есть внутри, наверх приделать плату с изоляторами и dcdc и готово. Только на этот раз отнеситесь серьёзно к приделыванию конденсатора на шину, не нужно ставить один огромный, поставьте несколько небольших, но с низким сопротивлением, сделайте плоскую шину, модуль позволяет очень удобно это дело скомпоновать.
вот картинка для примера
http://electronicsmaker.com/wp-content/uploads/2015/04/Infineon-Fig-5.jpg
