avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
AutoLand
Пришел вольтметр обычный в корпусе, что то около 1.5бакса стоит. Пришел за две недели и это не рекорд. Я рад. Ссылочку дам позже. Вот только надо разбираться в нем, мне надо чтоб показывал 60в, а он работает до 30в, но вроде показывает до 100в
Добавлено 06 Сен. 2016 в 18:42
http://s.aliexpress.com/yeqUjmam
Вот. Кстати. Если кто в нем разобрался-пишите! VT это что? Вот что-то мне кажется эта точка мне поможет...
AutoLand
Вот диапазон работы до 30в. А показывает до 120в. Но у меня проводка два, а не три!
ferum
[user]AutoLand[/user], Очень невнятно пишешь! Торопишься? У меня вроде такой, 14S норм показывает. Ему, в отличии от прочих, не надо доп питание низковольтное. На солнце слепнет. Не видать совсем ничего.
genamuy
к новому велу прикупил новую дисишку
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Converter-Adapter-to-Voltage-Transformer-DC-96V-72V-64V-60V-48V-TO-12V-20A-Current/32599934698.html?spm=2114.13010608.0.81.RpmiwE
заявляют 20ампер и верхний предел напряжения 96вольт, конденсатор на входе стоит на 120вольт, поэтому похоже на правду
потребление на холостом ходу 9мА
пока что попробовал на столе нагрузить ее 6тью амперами-- с этим справляется без проблем , ну а дальше будет видно.
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
Steel RAT
chelo_vert
Интересно такая дисишка не опупеет если через неё подключить автомобильный насос для накачки шин на 15а.
Как думаете?
Большой зеленый самокат.
genamuy
[user]Steel RAT[/user], не спорю, я писал что заявляют 20ампер :) а как там уже в реальности получится.....
но для сравнения, сейчас на веле у меня стоит такая https://ru.aliexpress.com/item/E-bike-DC-DC-Converter-24V-36V-48V-60V-72VDC-universal-to-12VDC-10A-72V-Electric/522806594.html?spm=2114.10010208.100010.4.QRiOT2&scm=1007.13338.33346.0&pvid=8ee267ad-63bd-419e-b2d2-a7ec364cab5c&tpp=1
и для нее китайцы сами рекомендуют не более 5ампер, то думаю что эта новая должна без проблем переваривать 6-8 ампер.
ну и подкупило 96вольт, для меня это на новом веле актуально.
корпус у нее больше , внутри зачем то поставили два одинаковых трансформатора, в паралель их подключили , что ли
DEN
[user]genamuy[/user], у меня схожая dc-dc или такая же https://electrotransport.ru/index.php?msg=847747
Тут немного затестил как смог https://electrotransport.ru/index.php?msg=849459
Значительно прогревается на той нагрузке, которую включал, без обдува.
Автокомпрессор не пробовал включать
mr.Dream
[user]genamuy[/user], эти коонекторы рассчитаны на ток 2А номинал) от 10 уже плавится пластик.
m_denisov
Мои видео:
AutoLand
Как думаете?
нет, у меня дс на 120вт, я подключаю обычный насос и он бодро качает мои колеса. А и провода у меня родные, но без разъема. И она кстати не греется в чем прикол
genamuy
[user]DiN[/user], да, у меня такая же, видимо пропустил Ваш пост. Только в моей електролит на входе значительно больше, если сравнивать по Вашей фотографии. Поэтому, естественно, искра не слабая в момент включения.
AutoLand
мне просто не понятно. Написано до 120в вольтметр. Но в описание, рабочее питание до 30в! Тогда должно быть три провода, на питание и на показометр, но тут два. Вот я и думаю не сгорит он от 60в?
Василий22
Можешь сфоткать крупно обр.сторону платы, там вроде через доп.резистор идет дорожка от VT.
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
acyd
быстрые термометры, приехали, проверил, обновление раз в 2секунды (бывают на вид такие же медленные)
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Probe-Fridge-Freezer-Thermometer-Thermograph-for-Refrigerator-50-110-Degree/32654179541.html
AutoLand
Да действительно идет дорожка через резисторы какие то. Фото позже могу сделать.
AutoLand
Вот фото. Видно от VT идет дорожка. Соединяются послед резисторы, идет до подстроечника...
inetchik
[user]AutoLand[/user], от ВТ идет на мелкорезистор, а с него на В+.
Так ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
