avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
acyd
#720
прозрачная маска(либо желтая либо радужная)
https://www.aliexpress.com/item/Motocross-Goggles-Glasses-Cycling-Eye-Ware-Dirt-Bike-Off-Roadroad-Helmets-Goggles-Sport-Gafas-For-Motorcycle/32673730248.html?spm=2114.10010108.1000014.48.XT9kYG&scm=1007.13338.50051.0&pvid=c83b3509-8a46-4bc9-9720-48813ce68e4f&tpp=1
серверная продувка 4 кулера на 2 чупасоса
https://www.aliexpress.com/item/Server-Cooler-Fan-FOR-HP-DL360-G6-360-G7-Delta-GFB0412EHS-DC-12V-1-82A-FOR/32735600910.html
кулер я получил. распиновка  черный и серый -минуса, розовый и красный +12
при подключении стартует плавно, а потом дает окуенную продувку и немного снижает обороты, дует на полных так что улетает со стола, каждый выполнен на 2 шарикоподшипниках.
можно либо регулировать по напряжению - шимя  фет, либо подавая шим напрямую с проца, на белый-желтый провода в этом случае система управления сильно упрощается.
Соответственно синий и зеленый- тахометры
AutoLand
Кто на али заказывал 4110? И кто проверял? Поделитесь ссылочкой, но только не дорогие. Заказывали 20шт, пришел какой то шлак, они помоему вообще не годятся, причем по ходу мертвые были некотрые с новья. Но цена 600р вроде была...
acyd
#722
не реально, на али нет настоящих 4110 либо хороших дешевых фетов, обычно уг 10+ миллиом, на тао был проверенный продавец,
можешь в Москве взять с самовывозом у проверенного человека https://electrotransport.ru/index.php?topic=31263.0
дешевле только б/у с тао(надо поискать ссылку)
AutoLand
Ну я знаю. Но на али не оригинал есть. Есть нормальные неоригинал, которые не хуже настоящих...
andreym
Голословно как то. Где ссылка на лот и сравнение по реальным параметрам?
acyd
https://world.taobao.com/item/12392905465.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w1017-767257663.29.9IqgGP&
нашел ссылочку, люди запомните этот магаз, пусть немного оффтоп, но дешевле чем здесь оригинальных фетов не бывает
av404
Кулибин
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/oegux8y7nrsofkwoo1hh9bedreo30j2n/
Если вам нехватает плавности курка то вот эти курки плавнее любых других, выяснил случайно когда у меня сломался именно такой и я начал ставить разные другие, результат поразил, на других я с трудом ездил, равал 100 вольтовый самокат нереально. Как бешеный пёс с цепи. ))
acyd
#729
две платки для переделки электроинструмента на литий-ион
в стоке 20а долговременный, 120а -защита от кз, имеет компактные размеры 65ммх32мм
симметричная с функцией балансировки балансировки нет
работает с 3 и 4 последовательными секциями.
очень быстро пришло, подключил, работает адекватно, но рекомендуется на слабые банки ставить(слабые банки вообще), будет отрубать по нижнему из-за просадки
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-a-lot-4S-15A-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-board-for-4/32705346575.html?spm=2114.13010608.0.0.Pfbf2A
ppi1
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
ra6fnq
Валяются 2 подобных, как то не прижились, шлем с визором во весь фейс лучше...
Евгений
Кулибин
Ктонить покупал проверенные 4110? Я как то купил по 60р, много но они плавно разошлись. Недавно прилетели похожие но полное г. Дохнут за секунду. Может есть у кого ссылка на качественные не дорогие 4110?
Slavemaster
[user]Кулибин[/user], на этой странице несколькими постами выше [user]acyd[/user] писал:
Кулибин
Если это оригинал то я штук 100 возьму. Хотя есть ли смысл? Через год изобретут чёнить новое и эти выкинуть. Ну 50 возьму точно.\
Кулибин
Заказал 40шт 4110.
Кто посоветует качественные мотоперчатки? Так что бы с пластиком, с защитами. Я эндурить собрался на мотике, надо что бы экип был по полной программе, мот тяжёлый, уронишь на руку и будет не кайф. Мало ли что. Я его часто заваливаю, самокат в этом случае лучше, как пушинка.
AutoLand
Откуда заказал?
Могу перчи посоветовать как у тебя есть, у тебя еще палец мерзнет в них, а зимние не искал...
Кулибин
