avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
AutoLand
inetchik
Я бы смело припаял к ВТ красный проводок и подал на него напругу положительную. Имхо: он двух-диапазонный типа. В+ от мин. до хз скольки и от хз скольки до типа ста двадцати ВТ.
Добавлено 07 Сен. 2016 в 19:29
А ХЗ надо выяснять по трёхножке, которая понижает до слаботочки.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
[user]AutoLand[/user], я засомневался в своей подсказке, вероятно что может быть на оборот с выводами - видно очень плохо.
AutoLand
Ну я разбирусь на днях. Но по идее да Vt точка мне нужна
inetchik
С В+ до подстроечника идёт через два резика против одного с ВТ. Следовательно В+ высоковольтка.
Что отмаркировано на резиках начиная с нижнего ?
Добавлено 07 Сен. 2016 в 19:46
av404
ferum
[user]ra6fnq[/user], Да вроде работает. Заказал парочку на пробу.
ppi1
#709
Зарядник Charsoon Antimatter 250W 10A, аналог   iCharger 106B+  и Turnigy Reaktor 250W,   за 39.99$, срок скидки ограничен - http://www.banggood.com/Charsoon-Antimatter-250W-10A-ACDC-Balance-Charger-Discharger-For-LiPoNiCdPB-Battery-p-1068233.html .
Обзор - http://mysku.ru/blog/china-stores/44202.html
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
acyd
#710
с продолжение темы мобильных паяльников с термоконтролем
http://www.ebay.com/itm/New-Soldering-Iron-Station-Temperature-Control-T12-Tip-For-Hakko-/262227023163?hash=item3d0df2d53b:g:QqwAAOSw0UdXwC2H
данный паяльник на жалах t12, питается от 12-24в, имеет обратную связь.  Мощность зависит от блока питания,  рекомендуется 24в, 4а
знаю что есть версии с дисплеями, кнопочками, программируемые, но здесь  необходимый минимум по компактности и функциональности. Ну и как все китайское нужно будет проверить хорошо ли контачат контакты, промыт флюс, откалибровать. все калибруемо и ремонтопригодно
Silvaticus
[user]acyd[/user], это Б/П, а мощность:
ЦитироватьPower: 72W (24V, 3A DC power supply)
acyd
#712
3а минимум, небольшой запас питания не повредит, если взять бп на 3а, то может просесть напряжение. А на жалах t12 мощность зависит от напряжения источника. н-р на 19.6 от ноута уже не так комфортно как на 24
сопротивление нагревателя жала t12  8-8.1 Ом, поэтому и мощность на 24в будет 70-72 вт, а на 19в - 45вт
7ln7
Желалось бы насос для велосипеда (моноколеса) с манометром, от сети 220.
Никто ссылочкой не богат?
KINGSONG KS-18 A+ (1200W / 1360 wh)
ra6fnq
Евгений
7ln7
Surf_el
[user]7ln7[/user], Недавно приобрел такой насос аккумуляторный.
Очень удобно, цифровой манометр, выставляешь нужное значение и он сам выключится когда, накачает. Там по ссылке мой подробный отзыв есть. LEE4ER тоже таким пользуется, ненарадуется, для моноколеса самое то.
acyd
[user]ra6fnq[/user], а я ушатал этот насос, два года на 60в нормально качал, а тут на 72в подрубил - 2 колеса накачал и заискрил.
Пришлось ремонтировать - перемотал движок(было 5 обмоток по 150витков 0.2 провод, намотал 200витков 0.18 проводом), заменил щетки, почистил ламели. сейчас на 72 нормально работает.
ra6fnq
Прикольный, но по сравнению с моим тяжелее и в 3 раза дороже. как написал [user]acyd[/user], я тоже подключаю к 60 в батареям, а дома к БП 33 вольта.
Евгений
SHURENS2
smiley 7ln7, Недавно приобрел такой насос аккумуляторный.
Тоже такой пользую, только переделал шланг, теперь не нужно крутить, а как в машине  ррааз и готово
