avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
-STEP-
[user]AutoLand[/user],
Пороги настраиваются, пищать должен. Я не проверял, тк до  крайних порогов довожу редко :pardon: точнее ни разу не доводил, батка большая ;-D
[user]Steel RAT[/user],
Что то даст? :-)
https://goo.gl/photos/mULATVACpxDfGWVT9
Каждый канал в отдельности до 4s.
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Steel RAT
[user]-STEP-[/user],  отличный результат, если разброса по каналам не обнаружено.
Alex-s115
chelo_vert
Из минксов этого девайса
-Не пищит по верхнему пределу
-Питается от первых двух ячеек, внося дисбаланс в батарею.
Его можно подключать для кратковременной проверки батареи, но как постоянный монитор использовать нельзя.
Большой зеленый самокат.
AutoLand
А кстати, почему то если не все контакты задействованы, он не работает. Я вот этого не понял...
Steel RAT
Так можно поставить тумблер на питание. Или вообще завести через отдельную DC/DC платку.
Как это? Это же придется переделывать схему селлога. Искать дорожки, резать, перепаивать...
А выключатель да, это тема.
Зависит от сценария использования.
Steel RAT
Там на плате есть стабилизатор питания. Скорее всего 5В. Тем более, что потребление всего 25 мА.
Вот у него выпаивается вход, а в разрыв впаивается выключатель.
Или туда же подается питание с DC-шки. ИМХО это очень несложная модернизация.
Питание на DC-ку можно подавать общим с контроллером "выключателем зажигания".
Как универсальный вариант стоит сделать DC-ку на 12В от которой питать управляющую часть контроллера, целлоги, лампочки и др.
Dimak
Классный Power Bank за 750р. На 6 аккумуляторов 18650.
http://www.ebay.com/itm/321866773183?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=510811233674&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Сбоку бегунок для регулировки выходного напряжение:  3.6V/5V/6V/9V/12V/15V/16V/19V/21V=3.3A(MAX).
Питает модельную зарядку, ноутбук (ноут вообще без собственного аккума, чисто с Power Banka пашет), подзаряжает мобилы, питает вело-фары на любое напряжение, труниговские ватт-метры. Короче, полезная вещь в хозяйстве.
Да, он кстати может заряжать и балансить сами 18650 (3s). Тоже полезная фича.
Steel RAT
[user]Dimak[/user],  где там про балансировку написано?
Dimak
Там - нигде. Но данный факт присутствует. На ютубе есть обзоры: по поиску Aili 119
TFSM
[user]Dimak[/user],
Все хорошо - но он в Россию не отправляет.
Вы этот селлог в руках держали?
А у меня есть оба типа. Там многослойный монтаж smd элементов. Какой вход вы собрались выпаивать...не понимаю?  %-)
Обычные велоэлектрики ставят выключатель в разрыв МИНУСА, т.е. от первой ноги селлога.  Вот эта модернизация, действительно - несложная.
А выпаивать вход стабилизатора питания, это не просто сложно, этого не смогут сделать 95% читателей этой темы.  :pardon:
Dimak
Цитата: TFSM от 30 Авг. 2016 в 16:14
[user]Dimak[/user],
Ну так найдите у другого продавца. Вы что, смеётесь что-ли?
-STEP-
И вот еще одна полезная вещица прописалась на моем шлеме ;-D :
По началу я думал что купил очередную фигню ;-D, но покатав 2 недели и привыкнув к нему я уже не хочу нагромождать на руль зеркала. Поворотом головы можно отследить все мертвые зоны( дальше зависит уже от гибкости ваших шейных позвонков :kidding: ).
Тк оно крепится к шлему, последний является своеобразным демпфером и вибрации отсутствуют, в отличии от типичного крепления на руле, где они вибрируют при любой неровности :-\  Тут самое главное приноровиться  :exactly:.
Ссылка на продажу
http://ru.aliexpress.com/item/Bike-Bicycle-Motorbike-Cycling-Helmet-Rear-View-Back-Rearview-Safety-Mirror-Free-Shipping/32669295564.html?spm=2114.30010708.3.53.UOqr9n&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_5_10039_10057_10056_10065_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=9c23c672-810c-4c19-a95e-66452bbb0c6c
Это другой продавец- тот который  я брал почему то уже закрыт, там ценниг вообще вкусняк был (214р.)
Надеюсь было полезен, на сегодня все :dance:
P.S Зеркала с руля снимаю, буду продавать  :bored:
m_denisov
[user]Эдуард76[/user], давно присматривают к таким, они на полимерной основе или бумажной? Клей от ультрафиолета не разлагается?
Мои видео:
bond174
такие наклейки продают в ФиксПрайс, по крайне мере в Челябинске видел, может и в других городах есть такие магазины  :-)
