avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
Silvaticus
[user]andreym[/user], так так и должно быть, от меньшего напряжения прогревается дольше — физику никто не отменял. А штука классная согласен, да и удобна вне дома, работать будет от любого прикуривателя.
vzhik777
Помогите найти в рознице у нас в России подобную пленку разных цветов. Лучше черную и синюю. И разных диаметров/широт.
http://alimash.ru/store/product/PVC-Heat-Shrinkable-tubing-used-for-battery-insulation-Diameter-52mm-Fold-Diameter-82mm-W82D52-Heat-Shrinkable/212674_1659283288.html
Мне пока много не надо, опт вряд ли осилю.
Garpun
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
vzhik777
Спасибо. Но толстовато после усадки, соответственно и общий вес.
Уже опробовано. До кучи мягкая она получается, особенно в месте выхода проводов.
Диаметры подходящие, но бывает нужда в еще меньших, чтобы долго не греть сборку.
Надо чтобы как тут ложилось/получалось. Китайские с такой пленкой очень крепкие получаются:
vzhik777
#634
Про термоусадку по 5-10 метров взял бы разных. А то я на фанфурики уже думаю переходить.  ;-D Отлично усаживаются.  :wow:
Кстати также в поисках разных алюминиевых и пластиковых профилей. Например от 180 до 210х70 (или75) пластиковый бывает? С заглушками.
ra6fnq
Евгений
AutoLand
Да Tf01n же есть.. он до 80в и 50а есть или 100а и стоит дешевле гораздо
levsha173
[user]AutoLand[/user], Это совершенно разные устройства, в первом случае это дисишка, а tf01n ваттметр.
AutoLand
andreym
Нашел честный дешевый mppt контроллер c широким входным и выходным напряжением, правда на ток только 10ампер.
Но если хочется из ебайкерской батки на 48 вольт сделать солнечную станцию, это идеальный вариант.
http://ru.aliexpress.com/item/Cu3-LCD-Solar-Panel-Battery-MPPT-Solar-Regulator-Charge-Controller-24-36-48-60-72V/32656588912.html
_claw
напробовался я этих китайских мппт. на первом батарею убил на 8 кВтч, на втором неделю искал глюк, пока не понял, что канал термодатчика сдох. оба контроллера прошли процесс гарантийного ремонта. но батарее от этого не легче. ну и еще минус бмс.
так что если и юзать, то хотя бы тайвань. вон у [user]LICC[/user] тайваньская стоит уже не первый год
nicomunet123
Напишу здесь:
Не подскажите, где можно в Мск (МО) купить стеклотекстолит?
Фольгированный для производства печатных плат и обычный для корпуса аккумулятора?
Еще бы хотелось найти в Мск (МО) термоусадку King-size для аккумуляторов.
С али ждать ну очень лень... А акб уже почти собран.
P.S. А где в Мск еще можно купить защитные бумажные кольца для аккумуляторов?
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
_claw
ra6fnq
Цитата: nicomunet123 от 17 Авг. 2016 в 00:51
Напишу здесь:
А в радиомагазинах не пробовал договариваться? у меня на производстве потребность 2-3 листа в год, всегда беру под заказ.
Кольца или трубки? трубки делал из термоусадки диам. 18-20, кольца использовал от перебираемых элементов
Евгений
Andrey826
Напишу здесь:
Я сейчас собираю 2-ю доп. батарею . Корпус с крышкой сделал у жестянщика . Это прочно . А жесть изнутри и снаружи буду пластифицировать : стеклоткань и эпоксидка , - продаются в магазинчиках на авторынке .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
suso
Для особо экономных (ну типа как я) использую вместо термоусадочных трубок пластиковые бутылки из под минералки, пива, лимонада, воды. Начиная от 0,5Л до 10Л тары можно получать практически любой размер. Бутылка усаживается почти в два раза, при этом образуется очень толстая и крепкая оболочка. Проверено годами - я запаковывал 5S1P 26650 А123 для радиоуправляемых моделей Багги-Трагги-Монстры. Аварии там случаются постоянные и ни одна батарейка не пострадала.
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
nicomunet123
[user]suso[/user], проверил и офигел: оно получилось настолько жестким... Усадка где-то в два раза идет.
Ну нафиг термоусадки! Да здравствуют бутылки!
