avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
acyd
#594
С новья надо смотреть пайку и фиксировать массивные элементы термоклеем или герметиком, а то оттрясет. Их (обе dc в коробочках на одной схематике) главный минус - не гальваноразвязаны, т.е есть вероятность при сгорании получить на низковольтном оборудовании напряжение батареи,  тут остается рисковать или защититься со стороны потребителей.
Когда я себе покупал точно такую, она была заявлена  на 10а, а сейчас китаец пишет 6а, лучше не более 5а,  видимо действительно не тянет.
av404
Да, подправили 10а на 6а. Но она то как раз развязана через транс и при сгорании элементов на выходе будет 0в. А на входе надо ставить предохранитель, у меня 3а стоит.
А вот у этой - http://ru.aliexpress.com/item/High-Efficiency-Step-Down-DC-to-DC-Converter-Buck-Regulator-48V-to-13-8V-20A-Car/32308751846.html?spm=2114.13010708.0.102.I54Uo1, наверняка, развязки нет и весь вход запросто пролезет
на выход.
Такие мои соображения. Может кто разбирал уже их схемотехнику?
acyd
#596
хочу порекомендовать мультиметр для начинающих и не только радиолюбителей
http://ru.aliexpress.com/item/Stable-LCD-HoldPeak-HP-890CN-Digital-Multimeter-DC-AC-Voltage-Current-Meter-Temperature-Meaurement-Auto-Range/32456223861.html
В чем фичи
- работает от 2 AA батареек, а не от кроны(крона суксь :neg:)
- пределы 60mV/600mV/6 В/60 В/600 В/1000в,  т.е при измерении напряжения лития  мы получим 3 знака после запятой ,что уже как в более дорогих приборах.
- защита дырок от дураков, спорный конечно момент, но может иногда заставить задуматься, а туда ли я пихаю :eureka:
- цена 1693р на момент публикации ссылки
- автопредел, термопара, магнит, сумочка, сменные предохранители на два токовых диапазона, хорошие щупы, автоподсветка
К сожалению я взял себе ut890d на кроне и без автопредела и термопары, сейчас немного обидно.
strannik
Подскажите где прихватить измеритель внутреннего сопротивления элементов.
acyd
вот ссылочка на проверенный прибор, но стоит он недешево и меряет импульсное сопротивление ac, а для dc надо собирать "убер" установку с мощной нагрузкой, т.е маленький прибор не получится.
http://ru.aliexpress.com/item/YR1030-4-wire-battery-Internal-resistance-Meter-tester-for-lead-acid-lithium-nickel-cadmium-nickel-metal/32652721494.html?spm=2114.30010708.3.2.tGBGgV&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_4_10048_10047_10037_10017_10046_10033_10045_406_10032,searchweb201603_1&btsid=bdf523d8-9e53-4ebf-a17b-dc656e37d3bd
strannik
Хоть в попугаях, главное подобрать элементы батареи нормально, а то секс еще тот с подбором.
nicomunet123
#600
Мои полезные ништяки:
1. Терморегулируемый паяльник на 90Вт. Жала - Hakko 900. Паяет все. Банки 18650 - легко, прогревает нормально (знаю, что паять не стоит но сварки нет). Идет очень долго! Месяца 1.5 - 2 шло. Берите с австралийской вилкой (потом на евро переделаете), очень мягкий провод. И провод термостойкий, не прожигается.
http://aliexpress.com/item/A-BF-GS90D/1777453941.html
2. Флюс для пайки алюминия (чип-дип). Действительно паяет алюминий, очень полезно, когда в розетке обломился провод. Так же паяет никель, сталь. Надо смывать, портит жала если не очистить. (совет: необгорайку лучше вытирать сухой туалетной бумагой)
http://www.chipdip.ru/product0/6229/
3. Плата зарядки для литий-полимерный/ионных аккумуляторов. 1А. Чип поддельный (не отключает зарядку). 10 шт. Очень полезно, когда произошел разбаланс АКБ и плата защиты отключает зарядку.
http://aliexpress.com/item/TP4056/1157987343.html
4. Светодиодная лента. 12В. 62.5 см ленты заменяют 40Вт лампу накаливания. Заколхозил светильник, соединил 25 одинаковых кусков ленты последовательно и подключил к диодному мосту с конденсатором 4.7 мкФ и в 220В. Током бьет, но светит хорошо.
http://aliexpress.com/item/Free-mail-3528-600-5M-LED-Strip-SMD-Flexible-light-120led-m-indoor-non-waterproof-warm/1014464982.html
5. Термотрансферная бумага для ЛУТ. Лучше фотобумаги работает.
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-A4-Sheets-Heat-Toner-Transfer-Paper/1848289788.html
6. Переделанный клеевой пистолет из фикс-прайса. Эти пистолеты постоянно устраивают КЗ. Я решил это проблему просто: поставил вместо нагревателя резистор на 10 Ом 2Вт. Залил все термопастой. Питаю все от аккума на 12В. Работает лучше, греется быстрее, клей клеится лучше. И КЗ теперь не страшно, сгорит только провод от пистолета. И переносным от стал.
Буду очень признателен, если кто-нибудь скажет где гетинакс или стеклотекстолит дешево купить. (фольгированный и нефольгированный, хочу сделать нормальный корпус для батки)
И есть ли тут владельцы паяльной станции на базе Hakko T-12, как оно? Просто я хочу сделать аккумуляторный мощный паяльник.
Так же можете посоветовать дешевый селлог на 7S+?
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
-STEP-
#601
[user]nicomunet123[/user],
ЦитироватьТак же можете посоветовать дешевый селлог на 7S+?
Тоже присоединюсь, правда и на 4s хватило бы .
1200 как то не кошерно отдавать за эту побрякушку, ни в какие рамки. Особенно, когда их надо несколько  :facepalm:
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
Genadi
Ну вот, чем не селлог?
http://ru.aliexpress.com/item/BVM-digital-1-8S-LCD-battery-voltage-meter-Tester-Buzzer-lipo-lion-liFe-nimh-pb/32260293512.html?spm=2114.14010208.99999999.349.hvPNaP
ra6fnq
Товарищ купил, а я у него брал несколько листков для оценки. Особых преимуществ не отмечено - параллельно платы делали на факсовке, результат пожалуй лучше...
Евгений
vasili377
[user]nicomunet123[/user],  Hakko T-12 покруче будет паяльника  с керамическим нагревателем. Греется быстрее, за температурой лучше следит. Питание у него 24 в, при нагреве жрет где то 2.5 а. Нагретый - примерно 0,4-0,6 а.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
ra6fnq
с паяльной станцией в поле не выйдешь... да и 70 Вт меньше 90... Есть и то и другое, только я брал 120 Вт паяльник и нагреватель в придачу..  Сгорело первое жало Т12 - через месяц. заказал пару...
Евгений
nicomunet123
Хм... Факсовую бумагу я не пробовал. Я пробовал глянцевую фотобумагу, бумагу для ЛУТ и журнал. Фотобумага работала плохо, журнал более-менее, а ЛУТ лучше всего.
ra6fnq
изначально, с года 2000-2002, делал только на факс-бумаге (рулонной) - к сожалению очень разнится по качеству, это и сейчас основной материал в производстве. Пробовал многое, понравилась подложка от самоклейки Oracle.
Евгений
Genadi
Вот у этого жало сгорит лет через девяносто. Лудю-паяю - замечаний нет. И не дорого.  :-D
http://test.sfbel.ru/internet-magazin/elektropayalniki-marki-eczpn/elektropayalniki-marki-epczn-80vt/220v,-czelnoe-zhalo,-derenyannaya-ruchka.html
ra6fnq
 ;-D Паял таким первую батарею - жало сгорело полностью. Паяльник дико перегревается.
Евгений
Genadi
:-D Оценил шутку.
ЦитироватьПаяльник дико перегревается.
Через диод включаешь и ничего не перегреется.
ra6fnq
Евгений
