avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
ferum
[user]PeaceHaver[/user], Там гравер с цанговым зажимом на 130, или около того Вт. Здесь же 400Вт и патрон. И размером ощутимо побольше.
Кулибин
Вы куда то не туда пошли, какие дремели?? Я прекрасно освоил ЛЛТ, плата получается идеальной и в 500 раз быстрее чем в ручную сидеть резать.
Я говорю о том что бы это делали за меня. Либо человек либо станок, причём что бы свёрла и перья тоже сами менялись.
Можно такой станок и самому спроектировать, но такая возня не стоит того, надо значит производство таких станков налаживать что бы зарабатывать.
ferum
[user]18f46k20[/user], Вы о чем вообще? А если надо отверстие расточить, в дропе, толщиной 5мм, или посадку подшипника почистиь от заусенцев всяких, и т.д. Большой Фрезер с чпу покупать?
Цитата: 18f46k20 от 10 Июнь 2016 в 09:10
Вы куда то не туда пошли, какие дремели?? Я прекрасно освоил ЛЛТ, плата получается идеальной и в 500 раз быстрее чем в ручную сидеть резать....
Что касаемо плат, то мне иногда приходится дорезать дорожки со схемами на сплошных полигонах уже готовых заводских плат с установленными деталями. Дремель в станке стоит вместо шпинделя, и никаких расходников кроме граверной фрезы (ходит долго, стоит дешево, имея руки можно многократно перезатачивать на алмазе). И мне не надо вкладыватся в ламинатор и лазерник, достаточно самопального двухкоординатного столика с шаговиками от совковых принтеров.
ra6fnq
ЛУТ наверное?
[user]TRO[/user], Лет 5-7 назад перенёс всё производство своих плат на работу, где есть принтеры, утюги, вытяжки...
Есть и дримели, но по платам  для меня удобнее самопальная бормашина со стомат наконечником, которой уже лет 20.
Евгений
Кулибин
Это я тему перепутал увидев дремель. )))) Обсуждалось изготовление плат на станке. )) Проехали.
av404
Цитата: ra6fnq от 10 Июнь 2016 в 10:24
...удобнее самопальная бормашина со стомат наконечником, которой уже лет 20.
Точно. Отлично лежит в руке. Но я, в своё время, лоханулся, не выкупил такую. Теперь работаю с движком 30мм. Терпимо, но та машина была лучше
Silvaticus
Цитата: SHURENS2 от 09 Июнь 2016 в 00:24
Внутрь бескамерной покрышки, на обод приклеивается специальная полоса, - прикрывает отверстия ниппелей спиц, - это проблема если спицы у вас летят как семечки, а у меня именно так, сказывается предельная загрузка заднего колеса.
Ничего и никуда не клеится если используются кошерные UST Rims and Tires, Вы клеите потому, что обод у Вас самый обычный.
hana
Приветствую,Коллеги!Нашел нужную для меня защиту цепей по току http://ru.aliexpress.com/item/WCS1600-Over-Current-Protect-Conductor-Through-Hole-2A-100A-Sensitivity-0-02V-1A-Power-Supply-5V/32318351560.html.Возник вопрос(Знатоки электроники подскажите пожалуйста ), что подключается на контакты 1 и 2 J4 схемы(на картинке два черных контакта под винт)?
ra6fnq
Если вы о схеме, то это проводник на котором измеряется ток,  проходит в отверстие токового тр-ра.
Евгений
hana
Нет.Речь идёт о двух контактах под винт на плате слева на картинке
Slavemaster
[user]hana[/user], судя по описанию продавца - ничего туда подключать не нужно. На схеме как будто на этот разъем выводится напряжение с обмоток токового датчика.
DEN
Заказал DC-DC преобразователь, по заявлениям этикетки: Вход 30-120В, выход 12В 20А(max), пока не тестил, может кому пригодится, приехал за 12дней с момента заказа в НН(рекорд для меня).
Есть пустые, дополнительные дорожки на плате, позже могу подробней сфоткать, если кому нужно, защита от влаги не ахти, лучше пролачивать плату и силиконить крышки и провода.
http://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-step-dowon-Converter-Voltage-Regulator-240W-20A-96v-30-120v-to-12V/32626497093.html
ferum
Попался вот термодатчик с настраиваемым зуммером по превышению температуры. Питание 5В, можно от ручки газа запитать. До 110 градусов вроде. 250 рублей.
http://ru.aliexpress.com/item/Intelligent-Temperature-Meter-Digital-Temperature-Control-Computer-5V-Alarm-Thermometer-new-arrival/32577114966.html?spm=2114.14010208.99999999.267.RhBLcQ
SHURENS2
DiN написал:
Удивительная хрень. Нужно протестить. Больше 5 A эта штучка на 12 В дать не сможет, реально = 2-3 А.
m_denisov
[user]DiN[/user], как приедет, отпишитесь, пожалуйста, интересует искра в момент подключения к батарее. У меня две дисишки, правда дешевые, искрят ацки, примерно как когда контроллер к батарее подключаю.
Мои видео:
SHURENS2
Ну и пусть искрят ( заряд электролита), а коммутировать их можно не китайским тумблером, который с первого раза залипнет, а русским, автомобильным ( например от УАЗа)- надёжная штука. На 12 В на вел нужна приличная штука, тянет и мойку и прикуриватель ( нормальный прикуриватель для сигарет) и обогрев для ручек и две фары и прочие мелочёвки и всё вместе разом.
http://ru.aliexpress.com/item/High-Efficiency-Step-Down-DC-to-DC-Converter-Buck-Regulator-48V-to-13-8V-20A-Car/32308751846.html?spm=2114.13010708.0.102.I54Uo1
av404
