Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
WERAS
#594
Всем с Праздником ПОБЕДЫ- УРА_А_А_А!!!
Схема для проверки 494
Losafer
Цитата: ihor от 02 Дек. 2015 в 11:49
Я беру прямо после диодов до кольца и так заряжал проблемные акб. Регулировка сохраняется, только защиты от КЗ нет ..нужно быть аккуратным.
Кто-нибудь пробовал без всяких переделок на плюсовую клемму брать прямо после диодов до кольца +12V, а на минусовую - прямо после диодов до кольца  +5V? Теоретически разность потенциалов составит 24-10=14V , для заряда АКБ хватит?
Highway
Оба эти напряжения положительны относительно минусовой шины. В схему этого БП гляньте.
Losafer
Способ намотки трансформатора позволяет включить обмотки +12V и +5V встречно? Тогда можно сделать полный мост встречно включенных обмоток.
TOM
Ничего переключать не нужно. Замени диоды в выпрямителе -5 В или -12 В на мощные и будут тебе напряжения 5, 10, 12, 17 и 24 вольта.
ihor
Цитата: ihor от 29 Апр. 2017 в 10:36
[user]Highway[/user], Упс :pardon:!
Буду в гараже, разберу гляну....наверно до дросселя таки брал...или кондёр выпаивал, гляну скажу точнее. :hello:
Был, смотрел, взято отдельным проводом прямо с диодов до дросселя. Использовал для лечения одной или двух банок и больше чем 5-10А не давал при 2.5-4.8в.
ihor
Цитата: ihor от 22 Апр. 2017 в 11:18
Всем привет, перебирал ютюб от скуки, попалось толковое видео переделки АТХ в регулируемый по напряжению и току раздельно+защита от превышения мощности или КЗ.
Очень доступно без м-мм-эээ, наглядно и просто. На досуге попробую повторить, заинтаресовал простотой. Там три видеоурока, даю №2  про защиту по току, остальные рядом...
Повторил. Всё отлично работает.Ничего не пищит. Особенно по первой теме, там где просто регулировка по напряжению с 0-26в.
По току тоже работает, но ошибка в его рисованной схеме. Надо сверять с первой , где регулировка по напряжению.
Третий , по защите по мощности , тоже делал...но, не понравилось как ведет себя. Срабатывает четко только при подключении нагрузки стартуя с нуля . Если подкинуть нагрузку (при отрегулированном 200 ватт) 150ваттную, уходит в защиту. Для лаболаторного самое, то.
Цитата: Highway от 22 Апр. 2017 в 12:51
БП собранный по схеме из видео, будет "звенеть" и "пищать". Корректирующая цепь между 15 и 3 ногой выбрана "на обум".
Вот простая и рабочая схема.
Резистор над которым надпись "Umax" должен быть не 30к а 18к.
Резистор определяющий минимальное напряжение выхода не 820R а 15к.
Резистор 24к Imax 15А вообще не нужен. Для установки максимального тока в место резистора 820R (который стоит между шунтом и 15 ногой) ставим подстроечник 1к и фсё.
Проверил, не понравилось.Регулировка с 2.5в, по току вообще не работает.
Losafer
#601
Немного еще подумал, лучше заряжать ШИМом с переделкой БП. Напряжение выкрутить на минимальное, чтобы импульсы ШИМа были короче, для АКБ будет лучше и для БП нагрузка меньше. Ну и напряжение брать, как [user]ihor[/user] пишет, прямо с диодов до дросселя. Единственный вопрос, с каких сборок лучше брать: +12V (больше напряжение, меньше ток) или полный мост по цепям +5V -5V (больше ток, меньше напряжение). И схемой регулируемой моргалки по возможности аккуратно запускать-останавливать работу схемы ШИМ в компьютерном БП.
Кass
[user]Losafer[/user], там ШИМ с очень маленьким периодом, 20-30 мкс. Думаю, что такие короткие импульсы для аккумулятора уже будут как постоянка.
yuri
Кто-нибудь переделывал комповый блок питания для работы от батарейки 16-24S (60-100В) в качестве зарядного 12В?
Филя
#604
[user]yuri[/user], Надо будет перематывать трансформатор.
Ток большой нужен?
yuri
[user]Филя[/user], Перематывать бы не хотелось, ну 10А думаю хватило бы, можно и впараллель блоки поставить, блоков и места много, а если использовать отвод от средней точки высоковольтной обмотки трансформатора?
Кass
[user]yuri[/user], ну там даже не столько перематывать, а отматывать. В ИБП постоянки 311В, а вы хотите переделать на 100В. Значит 2/3 первичных обмоток нужно отмотать, или использовать 3 последовательно подключенные батареи по 100В. Тогда практически ничего переделывать там не надо.
Филя
Там перематывать надо первичную обмотку тр-ра. Она там рассчитана на 310В (постоянки). А вы хотите чтобы от 60В работало... По напряжению 12 В он не вытянет.
Цитата: yuri от 11 Июль 2017 в 16:01
... а если использовать отвод от средней точки высоковольтной обмотки трансформатора?
Боюсь, что родного сечения провода будет маловато.
Добавлено 11 Июль 2017 в 17:53
Можно отматывать первичку по такой методике:
https://www.youtube.com/watch?v=LJmSlaEeWes
yuri
Ну да, в идеале надо смотать первичку и намотать более толстым проводом. У меня будет от 84 до 100В. Если в лабораторном блоке, переделанном из компового БП,  мы вытягиваем 28В с 12В обмотки, то можно ж и 12В вытянуть при в 3 раза меньшем входном, перекоммутировав выходные обмотки, или поставив мост на 12В обмотки.
Кass
[user]yuri[/user], ток не вытянуть в первичке. Для сохранения мощности нужно и сечение втрое увеличить, и запас у транзисторов нужно обеспечить. Не проще ли 3 батареи последовательно использовать?
yuri
Это бортсеть транспортного средства, причем тут 300В? Речь идет об использовании компового БП на транспорте.
Кass
Изначально было несколько иное:
