Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
yuri
#612
[user]WERAS[/user], [user]Кass[/user], Еще раз сформулирую вопрос. Как из компьютерного блока питания сделать DC/DC 100В/12В(10А) с гальванической развязкой?
ИС-Х
Цитата: yuri от 13 Июль 2017 в 08:50Как из компьютерного блока питания сделать DC/DC 100В/12В(10А)?
А от компьютерного БП вам вряд ли что подойдет, кроме емкостей. Если хотите оставить прежнюю первичку, то трансформатор придется перематывать, ну и другие изменения.
Вам нужен степ-даун на дросселе, но такой на 100В надо еще поискать.
Кass
Перемотать трансформатор и заменить ключи. Желательно увеличить емкость конденсаторов на первичке.
ИС-Х
Цитата: yuri от 13 Июль 2017 в 08:50Как из компьютерного блока питания сделать DC/DC 100В/12В(10А) с гальванической развязкой?
Если вы добавили последние два слова, то альтернативы нет, кроме перемотки транса.
TOM
Первичка силовых трансформаторов в компьютерных БП обычно состоит из двух полуобмоток, середина должна быть на укороченном выводе трансформатора.  Если при использовании половины обмотки удастся получить 12 вольт, то перемотка не понадобится. Если нужно получить на выходе 30-50% от исходной мощности, можно обойтись и без замены силовых ключей.
yuri
[user]TOM[/user], ну вот ответ не мальчика, но мужа. (Пушкин А.С.)
Кass
Откуда там средняя точка? Там просто одна обмотка первичная. Чуть выше была схема блока. Можно тут глянуть:
http://danyk.cz/s_atx01k.png
http://danyk.cz/s_atx01u.png
И еще не плохо бы помнить, что в АТХ фактически два БП, один стендбай, маломощный, от которого собственно питается TL494, и основной. Маломощный запустится от 60В? Думаю нет. А там транс то маленький. Основной если перемотать, то ток ключей по любому измениться, так как измениться L первичной обмотки. А ток если измениться, то как на это отреагирует обмотка ОС в согласующем?
Я думаю, что куда проще и дешевле будет купить готовый DC/DC преобразователь и не морщить мозг и паяльник.
Вот на 15 Вт:
http://www.mean-well.ru/store/SD-15C-12/
Вот на 200 Вт:
http://www.mean-well.ru/store/SD-200D-12/
yuri
#619
[user]Кass[/user], А по теме можно? Про менвилы все знают. А отвод от середины первичной обмотки транса там есть.
Кass
[user]yuri[/user], вы можете найти хоть примерную схему вашего БП?
yuri
Мне схема не нужна для переделки (если используется TL494), да и в нете полно аналогов. На схеме вы отвода от середины первички не обнаружите, а он есть (суслик).
Кass
[user]yuri[/user], Ну если он есть, можно пробовать. Только такой же вывод от середины должен быть и на малом источнике стендбай.  Если таковой есть, можно подключиться к ним, и плавно поднимать напряжение с ограничением тока.
yuri
[user]Кass[/user], Чтобы упростить переделку, можно использовать AT блок питания (он без дежурки) или убрать дежурку с АТХ блока, сделав запуск как у АТ, или применить отдельную дежурку в виде мобилозарядки. Хотел сегодня попробовать АТ блок от 20S липы (80В), но руки не дошли.
Кass
WERAS
Ребята у комповских Б/П первичка разделена на две части и это знают все.Сначала первая половина 20вит затем 5 и 12 вольтовая и по верх вторая половина первички. Укороченный вывод средняя точка первички которая не используется. К одному концу первички еще напаяно два конца экраны. При 100в соответственно увеличится ток на силовиках
yuri
Попробовал БП АТ со средним отводом от 80В (20S липы), не запустился, может быть надо изменить базовые сопротивления или дежурку подкинуть.
TOM
Попробуй для начала на более высоком напряжении запустить.
hrpankov
Хотя все комповие БП схожи как яички с одной корзини, факт, то если не укажете на конкретную модель - будем ходить вокруг да около...  И ругаться, и огорчаться.... И погорят немало деталей!..  А если укажете и на схему БП, то разговор пойдет весьма бистрее...
ПП: Ви не первий и не последний кто делает зарядку из БП компа.
ihor
[user]yuri[/user], Может проще  для 10а и 100в  четыре последовательно блока сделать?
