Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
ihor
[user]Highway[/user], Про то что наобум он в коментах пишет..
Цитироватьчто касается усилителей ошибки на счет того что как они работают между собой с одинаковыми рц цепями то здесь если уж говорить по простому то работа происходит следующим образом, работает тот усилитель который в приоритете тобишь выставили мы напряжение 5 вольт а ток минимальный тобишь гораздо меньше тока потребителя, при увеличении тока ,преимущество имеет усилитель ошибки который отвечает за ток ,при увеличении тока как только потребитель перестанет нуждаться в увеличении тока начинает работать усилитель ошибки который отвечает за напряжение, по простому сказать если потребитель нуждается в увеличении тока а ему ограничили его то ручку напряжения крутить в большую сторону бесполезно напряжение не поднимется
А вообще проверю и Ваши рекомендации тоже, на видео не свистит и работает, правда не на полную нагрузке.
yuri
[user]Highway[/user], нет, не фсе. Схема рабочая, но для ее улучшения надо бы поставить RC цепочку, чтобы не фонило при регулировке напряжения (резистор 10к последовательно от среднего вывода регулятора напряжения и конденсатор 0,1мкф. параллельно среднему выводу.)
Карман
Цитата: ihor от 20 Апр. 2017 в 10:20
Цитата: ИС-Х от 18 Апр. 2017 в 11:40
Конечно, но большая керамика не имеет смысла - и емкости не добавит, и высокочастотные не подавит, а макс.напряжение у них ниже и цена выше.
Керамика 0,1 - оптимальный вариант.
Всё верно, вот цитата с ремонтного сайта:
ЦитироватьХлопцы та дивчатка!!!
При ремонте БП (не только АТХ) как правило сталкиваемся с пухлыми конденсаторами. И если в первичке они просто сохнут, ибо установленые элементы как правило дядюшка Ли продакшн, то во вторичке они пухнут даже не смотря на известные бренды типа Теаро, Rubicon, Jamicon, Samhwa етс. Так вот, при ремонте любых БП я всегда применяю "компьютерные" конденсаторы, как правило это CapXon EZ. Кроме того, что они обладают гораздо меньшим ESR, так к тому же ещё и долговечнее своих менее породистых собратьев на 105грд.
Основное правило при замене - обязательное шунтирование каждого конденсатора смд 1206 емкостями 0,22мкФ х50в. После такого ремонта как правило емкостя не пухнут вплоть до моральной смерти самого БП.
На ремонтном сайте чушь написана, брендовость тут ни при чем. У коденсаторов есть как стандартные серии со сроком службы в 1000 часов так и с низким сопротивлением сроком службы 5000часов. Есессно второй вариант намного дороже, вот производители аппаратуры и экономят.
http://www.ec-centre.com.ua/varcap/capscapxon.php
В этой таблице нет кондеров серии EZ, но обратите внимание шо серии с индексом Z - с низким сопротивлением, вот и весь секрет.
Читал на одном из "компьютерных" сайтов, кажись overcklockers.ru, про шунтирование керамикой  электролитов  якобы для уменьшения их нагрева. Опыты показали шо это сказки, электролиты как грелись так и греются, никакая керамика не заменит LowESR.
Нужно УХОМ послушать а не полагаться на видео, в котором срезаны крайние звуковые частоты.
Highway
Если вы имеете в виду фон при касании ручки регулятора, то это решается заземлением корпуса резистора на минусовую шину. Ну и провод либо витая пара, либо экранированный.
alpinist
Цитата: Олег. от 07 Дек. 2015 в 07:47
Есть донор, БП 340Вт. Ток 18А. Силовой трансформатор ERL 35-10 ( без косички).
Схема примерно такая
Для усиления мощности ,спрашивал на счет замены 33Т на ERL-35-10, объяснили, что они не взаимозаменяемы, т.к он от обратнохода а не от полумостового преобразователя.... У Вас в какой схеме установлен?
Пример переделки БП на полевиках.
Рабочий ток до 40А длительно
yuri
[user]Highway[/user], RC-цепочка проще, чем витая пара и корпус переменника паять.
Серик
Цитата: Серик от 17 Март 2017 в 10:23
И вот ещё:
Выход с выпрямителя, работа, только развертка по времени не 10 микросекунд, а 2 миллисекунды, почему то при этом осц. указывает другую частоту?
А эти фигуры так выглядят, это так работает обратная связь по стабилизации выходного сигнала?
То есть рост до какого-то уровня, и выключение ( или снижение коэффициента заполнения? ), затем снова рост до какого-то уровня и так далее?
Приветствую Всех форумчан!
Можно пошутить?
На картинке-не модуляция ли "3" у меня на выходе?
( как в Версия 5 Профи )
Если убрать дроссель с выхода ЗУ из БП ПК, то как регулировать ток ( без дросселя 494 уйдёт в перерегулирование? )? Поставить ТТ в первичку?
AlexAi
[user]Серик[/user], а почему именно "3"?
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Серик
Извините, точно не знаю ( в будущем, надеюсь, растолкуется! ), на самом деле, на какой частоте какая модуляция работает в Версия5 Профи!
Но что-то приблизительно около того.
Наш форум может быть более позитивным ( несмотря на технические поломки устройств и прочего )!
Всем хорошего настроения!
И с нетерпением жду завтрашнего дня!
Серик
ihor
Пусть дроссель стоит, "цветной" ток берем отдельным проводом до конденсаторов.
Серик
Приветствую Вас, ihor!
Дроссель пусть стоит для ОС по току?
Highway
До дросселя, это понятно. А до конденсаторов, это как?
alpinist
Цитата: Серик от 26 Апр. 2017 в 21:55
Цитата: WERAS от 26 Апр. 2017 в 21:08
Без Дросселя вылетят силовые ключи.
Бывает ;-)
Не вылетают. На фото видно , что из БП выходят три провода. Один до дросселя, второй после.
ihor
ЦитироватьДо дросселя, это понятно. А до конденсаторов, это как?
Вот так..
Вообще-то я так беру на переделанном бп когда одну банку тяну на 2.5в, но на весь акб тоже работает.
Highway
Цитата: ihor от 28 Апр. 2017 в 10:48
Вот так..
Так кондёр всё равно параллельно нагрузке.
ihor
[user]Highway[/user], Упс :pardon:!
Буду в гараже, разберу гляну....наверно до дросселя таки брал...или кондёр выпаивал, гляну скажу точнее. :hello:
WERAS
Кольца из распыленного железа.Может кому пригодиться
