Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
MaF
Серик
#541
Цитата: Олег. от 13 Март 2017 в 10:07
5- выход пилы
7-  общий.
амплитуда примерно 3,2В     15 мкс - длительность
Калькулятор частоты
http://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/136-raschet-chastoty-tl494
Было время замерить пилу:
Но это уже не 2В ЗУ, а 12В-7А ЗУ, замерял на холостом ходу, без нагрузки.
Хотел прояснить, если пила 65 кГц, то частота на которой работает импульсный трансформатор 32,5кГц?
А какая частота должна быть при этом на выходе, после диодного выпрямителя ( два диода )?
TOM
#542
Цитата: Highway от 15 Март 2017 в 15:52
А что бы не морочить голову с переделкой, можно взять и соединить два БП последовательно и получить напряжения 15.3В, 17В и 24В. Ну и само собой мосчу посчитать.
А зачем два блока питания? Заменить диоды на мощные в выпрямителях минусовых напряжений, будет то же самое на одном БП.
Частота коммутации силовых ключей будет вдвое ниже частоты задающего генератора. Здесь описание микросхемы TL494 на русском http://meandr.org/archives/31845
На выходе выпрямителя будет сглаженное напряжение, я уже писал об этом.
Highway
Минусовые напряжения как правило берутся с тех же обмоток что и плюсовые. По этому вряд ли это вариант. Можно полный мост собрать. Да и посоветовал я два БП как вариант, когда даже вскрывать их не надо. Только корпуса изолировать друг от друга.
TOM
[user]Highway[/user], плюсовые и минусовые выпрямители вместе как раз и образуют полный мост, посмотри внимательно схему. Единственное различие - в минусовых ставят маломощные диоды.
Highway
#545
Таки да. Поднять "косу" и на её место аноды минусовых диодов. Как то не подумал о таком варианте. В принципе те же ... только в профиль. Да и при нормальном токе дорожки минусовой линии слабоваты.
Серик
Доброго утра всем форумчанам!
Продолжаю размещать заснятые выходы с ЗУ из БП ПК, на этот раз 2В ЗУ:
Выход с выпрямителя, холостой ход:
Выход с выпрямителя, работа:
Выход с дросселя, работа:
При переделке БП ПК в 2В ЗУ у меня не было картинок ( куда глянуть ), поэтому размещаю картинки, может быть кому-нибудь понадобятся.
Правильно я сделал вывод, что для полумоста с двухдиодным выпрямителем после вторички со средней точкой , при частоте пилы, например, 68кГц, в трансформаторе преобразование будет на частоте 34кГц, а после двухдиодного выпрямителя ( после вторички со средней точкой ) частота импульсов будет опять 68кГц, а после дросселя сглаженный сигнал?
Ещё непонятно, почему на первой картинке сверху duty 45% ?
TOM
На холостом ходу блок питания выдает энергию короткими "порциями", поэтому и такой коэффициент заполнения.
Серик
И вот ещё:
Выход с выпрямителя, работа, только развертка по времени не 10 микросекунд, а 2 миллисекунды, почему то при этом осц. указывает другую частоту?
А эти фигуры так выглядят, это так работает обратная связь по стабилизации выходного сигнала?
То есть рост до какого-то уровня, и выключение ( или снижение коэффициента заполнения? ), затем снова рост до какого-то уровня и так далее?
TOM
Попробуй изменить номиналы RC-цепочки между 2 и 3 ногами микросхемы. Возможно, "зубья" на осциллограмме из-за нее.
ИС-Х
Ваш левый ОУ не будет правильно работать при макс. 40 мВ на входе 2 или 3. Надо давать на них смещение.
Его хоть и декларируют как rail-to-rail по входам, но на деле это не так - это дешевый ОУ.
И да, сейчас левый ОУ работает в режиме компаратора-интегратора, а должна быть обратная связь с первой на вторую ногу, номинал для усиления подбирать по устойчивости.
ИС-Х
На этих схемах стоят шунты не менее 0,05 ом и при токе, скажем, 6А на них будет падать не менее 0,3В - оно и будет поступать на ногу 3.
А у вас, как вы пишите, на нее идет от силы 40 мВ.  Это уже за пределами линейного режима ОУ и он будет глючить.
ИС-Х
[user]WERAS[/user], на входы ОУ можно подавать сигналы в пределах его питания, т.е. не ниже земли и не выше +питания. Но для таких ОУ общего применения нельзя слишком приближаться к этим границам, иначе ОУ уйдет в триггерный режим, что у вас, видимо, и происходит при снижении уставки тока.
На ногах 2 и 3 должно оставаться не менее 0,5В относительно земли. Для этого надо подать на вход 3 напряжение смещения 1-2В через отдельный делитель, а уж к нему подмешивать сигнал с шунта через резистор.
Конечно, есть такие ОУ, коим можно подавать милливольты, но это не тот случай.
Кстати, если попытаетесь этим ЗУ заряжать одну банку в режиме стаба тока, то ОУ выключится из-за недостатка собственного питания (будет менее 2,5В).
WERAS
Спасибо Игорь,я вас понял.Во обще то у меня есть AD8542 so8 без дела валяются новые они годятся?.1)я даже не буду заниматься с банками,от них толку нет.Если даже да,то отдельный источник на 12в. Спасибо еще раз!
ИС-Х
#554
Цитата: WERAS от 29 Март 2017 в 16:17у меня есть AD8542 so8
Заявлено rail-to-rail input (как и LM358), а как на самом деле.....  :bn:
Кстати, у них питание макс. 5В - не пойдеть....  :-(
Лучше придумайте схемку, чтобы на ноге 3 всегда было не ниже 0,5В хотя бы.
Вышеприведенные схемы не будут работать при малых токах стабилизации, а насколько малых - зависит от конкретного экземпляра ОУ.
Серик
#555
Приветствую всех форумчан!
Прошу прощения, немного не в тему,  собрал однотактный прямоходовый преобразователь на одном транзисторе, возможно ли его применить в качестве ЗУ?
Сегодня подключил инвертор к балластному сопротивлению приблизительно 0,4 Ом, на шунте 75мВ 200А замерил "школьным" осциллографом пики 60 мВ! Толчки тока 160А? При этом ток на стрелочном амперметре 30А.
Также, сигнал с выхода ( делитель 1:10 ):
Инвертор собрал для заряда 36В-350А*ч батареи.
Что будет, если инвертор подключить к аккумулятору?
Схема ( Самый простой сварочный инвертор на cxem.net ):
Проглотит ли аккумулятор толчки тока 160А,  при среднем токе 30А по стрелочному прибору?
Не поплохеет ли аккумулятор?
Пока нет подопытного образца, не на чем проверить.
ihor
[user]Серик[/user], У Вас 36в, это три последовательно акб. Не лучший метод заряда. А акб проглотит ровно столько, сколько ему надо, главное вольтаж не превышать. имхо.
Серик
Здравствуйте, ihor!
Приобрёл 2 шт. Версия 5 Профи, ими буду подлечивать и десульфатировать, буду изучать.
Есть у меня 1991 года 32 В-400 А*ч аккумулятор, "сухой" ещё.
Сборка из 16 элементов производства Курского аккумуляторного завода.
Стоят в так называемом "неликвиде"-электропогрузчике вилочном гп 800 кг.  Родного зарядного к нему у меня нету. Инвертор предназначен для заряда этих аккумуляторов. Надо будет ещё прикрутить к нему Vстаб.
