Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
leov62
#504
Цитата: TOM от 29 Янв. 2017 в 15:59
Второй диод часто встречается в телевизорах. Вот фрагмент схемы телевизора Самсунг
Только в данном случае ZD801 не обыкновенный диод, а высоковольтный стабилитрон. Эти блоки питания имеют очень низкую надежность и стабилитрон спасает схему от перенапряжения, но при этом сам выходит из строя (пробивается).
В данном случае используется как стабилитрон. Но есть и использование диода, цитата:
...Отдельно хочу отметить важность применения диода. Без его установки, радиатор диодов
КД213Б, через несколько минут буквально раскалялся, при выходном токе всего 4А, а на вторичной
обмотке Т1 наблюдались всплески напряжения, в моменты включения силовых транзисторов, после
установки диода, их амплитуда значительно снизилась. Что свидетельствовало о больших динамических потерях из-за небольшого быстродействия диодов КД213Б. Без установки VD ток дросселя в паузах замыкается через диоды VD1 и VD2, и вторичные обмотки трансформатора Т1, дополнительно их нагревая. После его установки, заряды накопленные на переходах КД213, успевают рассосаться до момента включения силовых ключей, и время переходных процессов будет определятся в основном быстродействием силовых транзисторов и быстродействием диода VD.
В качестве VD, желательно использовать диоды с небольшим временем обратного восстановления и небольшим прямым падением напряжения, хорошо подходят шотки, их надо только подобрать по обратному напряжению, достаточно на 35В-40В, можно например использовать сборку диодов из +5В цепи. http://pro-radio.ru/power/849-56/
Серик
Приветствую всех форумчан!
Здравствуйте, Leov62!
Дополнительно установленный диод vd "улучшайзер" это vd3 (sr806) на схеме?
leov62
UstAlexei
[user]WERAS[/user], по мне так это глюк.
Ибо питание однополярное, а на один из входов приходит отрицательное напряжение.
Такое впечатление что это незаконченное устройство и в живую не разу не работало.
kosoi
Вопрос специалистам
Переделываю БП по схемке из видео и не могу понять зачем нужен шунт на средней точке трансформатора
Мои познания в радиогубительстве говорят, что он нужен только для измерения силы тока, или нет?
baton45
А чем же тогда контролировать нагрузку блока питания? Яркостью накала проводов? ;-D
kosoi
Я принцип не могу понять, зачем оно нужно и как работает, хочется разобраться, а то блоков много валяется, а схем на них нет
baton45
Смотрите по дополнительной схеме где два операционника идут на жирную микру.  Операционник справа включен на выход схемы (плюс питания) и контролирует выставленное вами напряжение. В случае превышения "дает сигнал" на жирную микру. Другой операционник  контролирует ток нагрузки через напряжение НА ШУНТЕ и тоже в случае шухера (превышения тока) дает сигнал на жирную микру. Жирной микре побоку от кого приходит сигнал, она регулирует прогазовку. ;-D В принципе операционники работают в режиме компараторов, там при превышении порога измениться уровень на выходе ОУ. Т.е. засветится светодиодик.
Диапазоны пределов ставите переменными резисторами перед операционниками.
Серик
У меня вопрос по установке супрессора, на замену 1,5КЕ 180СА не нашёл двунаправленного, поставил 2 шт однонаправленных 180-ых встречно-последовательно ( ->|<- ) не выросло ли у меня напряжение пробоя этого супрессора до 360В?
Как я прочитал на форумах, даже на этом форуме, кажется в теме "простой балансир для свинцового аккумулятора", применение 2-х последовательно установленных стабилитронов увеличивает , соответственно,  напряжение стабилизации, а в моем случае похожая установка, но несколько по другому, кто знает?  Или встречно-последовательная установка супрессоров  не увеличивает напряжение пробоя?
Всех благ.
ИС-Х
Цитата: Серик от 02 Март 2017 в 16:17на замену 1,5КЕ 180СА не нашёл двунаправленного, поставил 2 шт однонаправленных 180-ых встречно-последовательно ( ->|<- ) не выросло ли у меня напряжение пробоя этого супрессора до 360В?
Нет. Стало 180 плюс 0,7-1,0 вольт.
Серик
Было вот так.
Ok. Большое спасибо.
Это dcdc с входным 36-120В, выходное 12В, ток 15А. Поменял сгоревший тиристор и 2 шт. диодов. Также поменял двунаправленный супрессор на 2 шт. однонаправленных ( про которые был вопрос ).Все заработало. Дал входное 36В ( что было ),  прицепил на выход балластник+амперметр, ток 16А, напряжение 12,2В. Проверял без корпуса в течении 10 мин, обдув вентилятора направлял на плату вручную. Слабо грелся участок радиатора ( он же корпус ) в районе полевиков. Импровизированный медный радиатор тиристора под обдувом холодный. На заменённый
тиристор установил дополнительный радиатор из 0,5мм медной полосы ( был без радиатора ).
Серик
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Заснял выход с 2В 30A ЗУ из переделанного БП ПК, на холостом ходу, без нагрузки:
Частота по холмикам/горбикам получается около 3000, плавает, хотя должна быть, точно незнаю сколько, но на порядок больше, порядка 30-35 кГц. Почему так? Или 30-35кГц заглажены, а эти, плавающие 3000-3500 это результат работы шимконтроллера в CV?
Осциллограф-дешевле нет наверное, "школьный".
На второй картинке то же самое, Couple selection переключил в АС.
Не могу интерпретировать выходной сигнал, нету никаких знаний,  что можно по этому поводу сказать? К самому ЗУ претензий нет, заряжает мягко, CC CV.
Highway
Здравствуйте [user]Серик[/user],
Даже не смотря на "ослика" (недавно узнал о таком интересном названии, которое ему очень идёт)  смахивающего на конструктор, вы сейчас видите то чего не должно быть.  Гляньте на "пилу" на частотозадающем тракте.
Highway
[user]Серик[/user],
А ваш БП на 494-ой наверное?
Серик
Да, забыл отметить, на 494-ой.
Посмотрю пилу только завтра.
Highway
[user]Серик[/user],
Это чисто моё ИМХО. 494 и 7500 таки сильно отличаются. Говорю это вам не умничая, а как заметку которая может и пригодится. Один БП  на 494 очень даже быстро был переделан на стабилизацию тока. На 7500 не сразу. Игры начались с ООС по току. С корректирующей цепочкой игрался дней пять с осликом. "Заводной" оказалась однако. Я уж думал, что-то со мной. Только победив возбуд при стабилизации тока получл новый "фокус". При подключении защиты от переполюсовки и КЗ (до этого опробованной) открывался TL 431(моргалка от П.В.). Генератором стал контур из перехода Э-К транзистора и катушкой реле. Ни когда бы не подумал что миниатюрное реле диаметром чуть больше сигареты и транзистор станут контуром с частотой которая "тушит" FM диапазон.
Олег.
WERAS
Серик,идите сюда https://www.drive2.ru/b/2445147  там вам Андрей больше скажет,чем кто либо здесь.
