Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Серик
#522
Доброго утра всем!
Highway, Вы писали: ..вы сейчас видите то чего не должно быть.  Гляньте на "пилу" на частотозадающем тракте..
Мне надо плюсом встать на вывод 5 микросхемы 494?
А минусовым щупом на какую землю?  На вывод 7?
Олег.
#523
5- выход пилы
7-  общий.
амплитуда примерно 3,2В     15 мкс - длительность
Калькулятор частоты
http://vip-cxema.org/index.php/online-raschjoty/136-raschet-chastoty-tl494
Серик
Подставил значения:
Значения брал отсюда ( и собрано по этой схеме ).
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_12_2010/post-24063-0-10034000-1292009153.gif
Итого с учётом всех преобразований, на выходе, например после выпрямителя, какая частота должна быть?
TOM
После выпрямителя будет сглаженное напряжение, поэтому нужно мерять частоту до выпрямителя. Большинство компьютерных БП работают на частотах 30-50 килогерц.
Олег.
Я на переделанном,  частоту пилы  не менял, осталась как и в оригинальной схеме БП - 60 кГц
Цитата
• генератор пилообразного напряжения DA6; частота ГПН определяется номиналами резистора и конденсатора, подключенных к 5-му и 6-му выводам, и в рассматриваемом классе БП выбирается равной примерно 60 кГц;
http://fotogrf.ucoz.ru/publ/tl493_4_5/1-1-0-4
Серик
Спасибо TOM!
В прошлом году в апреле Вы мне помогли с подсказкой поставить опорное напряжение со стандартных 2,5В на 2 и менее Вольта. ( я выставил 1,95В ),  когда я начал делать 2В ЗУ из БП ПК.
Олегу спасибо за ссылку на вариант переделки БП ПК на новой плате .
Жду нормальный щуп с делителем, у этого "конструктора" максимальный пиковый вход до 30В, потом полезу.
TOM
Без делителя можно померить частоту на выходах 8 и 11 микросхемы TL494, там амплитуда импульсов не сильно большая.
Карман
Цитата: Серик от 12 Март 2017 в 22:02
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Заснял выход с 2В 30A ЗУ из переделанного БП ПК, на холостом ходу, без нагрузки:
Частота по холмикам/горбикам получается около 3000, плавает, хотя должна быть, точно незнаю сколько, но на порядок больше, порядка 30-35 кГц. Почему так? Или 30-35кГц заглажены, а эти, плавающие 3000-3500 это результат работы шимконтроллера в CV?
Осциллограф-дешевле нет наверное, "школьный".
На второй картинке то же самое, Couple selection переключил в АС.
Не могу интерпретировать выходной сигнал, нету никаких знаний,  что можно по этому поводу сказать? К самому ЗУ претензий нет, заряжает мягко, CC CV.
Когда у этой пилы выростает амплитуда, то БП начинает пищать. По этому поводу чел с drive2.ru подробненько рассказал:
Многие жалуются на треск и писк, при определённых напряжениях и токах нагрузки. Испытывая БП на различных нагрузках я тоже с этим столкнулся и решил глубже изучить этот вопрос.
Писк – это самовозбуждение в петле регулировки выходного напряжения: от выходной "+" клеммы, до выв. 1 TL494 (включая внутренний компаратор в ней, т.е. как бы до выв. 3 TL494). Самовозбуждение проявляется появлением пульсаций напряжения на выходных клеммах БП, что прекрасно видно осциллографом. Прежде всего, это связано с цепочками отрицательной обратной связи (ООС) между выв. 2 и 3 и выв. 15 и 3, которые определяют коэффициент усиления в петле регулировки. В своей первой конструкции я оттуда выбросил резисторы, а зря!
Нужно сохранить штатную цепочку между выв. 2 и 3 TL494. У меня в старой схеме (конденсатор 0,1 мкФ) не лучший вариант, нужно поставить туда конденсатор в районе 0,022...0,047 мкФ и резистор 33...68 кОм, включенные последовательно. Резистор нужно подобрать по минимуму самовозбуждения (писка). Вместо резистора я ставил подстроечный 100 кОм, и загоняя БП в режим максимального «писка» (подбирая сочетание выходного напряжения и тока нагрузки БП), меняя сопротивление этого резистора находил минимум (проще смотреть осциллографом амплитуду пульсаций на выходе БП). У меня, например, идеальная цепочка получилась при сочетании 0,033 мкФ и 43 кОм.
Позднее, аналогично я подобрал и номиналы в петле ООС регулировки тока – RC цепочку между выв. 15 и 3 TL494. У меня идеальная цепочка получилась при сочетании 0,15 мкФ и 4,7 кОм. Конденсаторы этих цепочек должны отличаться по ёмкости, иначе, при одинаковых цепочках, появляется самовозбуждение на границе перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока – компараторы внутри TL494 начинают как бы «бороться» между собой, кому из них регулировать напряжение на выходе.
Также причиной самовозбуждения являются просадки напряжения по проводнику массы на плате между выпрямителем выходного напряжения и минусом питания TL494. Пробуйте соединить короткой толстой перемычкой (провод сечением не менее 1,5 мм²) средний вывод вторичной обмотки трансформатора (косичку), сидящий на земле, с землёй вблизи выв. 7 микросхемы TL494. Также точка, куда припаивается провод земли от переменных резисторов регулировки напряжения и тока должна быть выбрана вблизи выв. 7. Проверку лучше делать прямо на ходу: берёте кусок провода сечением 2,5 мм² длиной сантиметров 10-12, изгибаете дугой и пробуете соединять эти точки между собой.
Ну и третье – это наводки на провода цепи регулировки выходного напряжения от трансформатора – попробуйте повесить конденсатор 0,01 мкФ между выв. 2 и 7 (земля). Делайте именно в этом порядке! Т.к. иногда, установка перемычки, например, полностью убирает самовозбуждение, и после этого RC цепочку ООС уже не подобрать по минимуму.
В итоге я снизил размах пульсаций при токе нагрузки 10 А и напряжении 20 В в режиме стабилизации напряжения ниже 5 мВ, и в режиме стабилизации тока ниже 15 мВ. Это очень высокие показатели!
Серик
#530
Приветствую всех форумчан!
Здравствуйте, Карман!
Спасибо за советы!
Провёл замеры на работающем 2В ЗУ из БП ПК, ток заряда 20А:
Что это означает?
ЗУ работает нормально, бесшумно, заряжает мягко, перелом на 2.3В, при 30А на шунте 135 mV.
Highway
[user]Серик[/user],
Не понятно, в чём проблема. :pardon:
TOM
[user]Серик[/user], где и что измерялось? Кстати, второе фото вверх ногами.
Серик
#533
Измерялся выход ( все 3 фото ) ЗУ при заряде 1-го 2В свинцово-кислотного аккумулятора током 20А, минус щупа на минусовом полюсе аккумулятора, плюс щупа на плюсовом полюсе аккумулятора. С ЗУ вопросов нет. Просто когда собирал ЗУ собрал вслепую, а сейчас посмотрел выход, и хотел узнать, так ли всё должно быть. Перевёрнутую картинку поправил.
Highway
Как для постоянки, так и нормально.
MaF
FSP-ATX550PNR в 24В переделать реально?
Highway
MaF
схему надо глянуть,пока особо не горит.
Не для ЗУ,для питания 3д принтера,точнее - на столик,24В - вдвое быстрее будет нагреваться.Хотя и с 12 все хорошо,но....
Highway
В принципе, переделать можно любой БП компа. Тем более стабилизация тока как я понял вам не нужна.
Highway
А что бы не морочить голову с переделкой, можно взять и соединить два БП последовательно и получить напряжения 15.3В, 17В и 24В. Ну и само собой мосчу посчитать.
