Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
UriBas
#558
Цитата: Серик от 09 Апр. 2017 в 09:41..Приобрёл 2 шт. Версия 5 Профи, ими буду подлечивать и десульфатировать, буду изучать. Есть у меня 1991 года 32 В-400 А*ч аккумулятор, "сухой" ещё.  Сборка из 16 элементов производства Курского аккумуляторного завода.
Ого! Хороший материал для творчества!  Наверное, во первых, я бы сделал мониторинг всех 16 ячеек, при заряде,  при разряде и в ходе эксплуатации..  тем более что есть хороший доступ к ним.  ЗУСы частично решают проблему, но не хватает на все ячейки.  Поскольку вес и размеры для ЗУ не критичны (ведь стационар), то можно было бы соорудить простое 16 канальное ЗУ на 100-150Вт трансах  (2В 50А) и управление на симисторах от  моргалок, по типу известного проекта на Тини13, (можно вариант без заполняющей частоты).. своего рода балансир, только покруче и гораздо эффективнее.
П.С. кстати есть еще почти готовый проект на 16 банок для лития, но можно переделать и для свинца - немного сложнее чем на обычных трансах, но гораздо легче и компактнее - это проект "Энергоблок" от [user]i[/user],  https://electrotransport.ru/index.php?topic=7912.0#topmsg
Можно конечно использовать и один мощный БП, что уже предложен, но тогда надо мониторить все ячейки во время заряда и как-то управлять всем этим, иначе не избежать разбаланса и кипячение отдельных банок.  (а потом тратить кучу времени и сил, чтобы вытягивать отстающие)
Серик
Здравствуйте, UriBas!
Спасибо за внимание и комментарий!
Мне бы этот инвертор доделать, обмотка на СТ пробная, надо промерить, найти оптимальный вариант, потом уже намотать капитально, с фиксацией витков эпоксидкой и т.д.
Поскольку я малограмотный в этих делах, и боюсь что-нибудь сделать не так, то всё происходит медленно. Пока остановлюсь на этом варианте ЗУ.  Что касается аккумуляторов, то да, благодаря этому форуму стал к ним чуть более внимательно относиться :-). Промерить и записать при вводе в эксплуатацию-обязательно.
Цитата: Серик от 08 Апр. 2017 в 23:21
Проглотит ли аккумулятор толчки тока 160А,  при среднем токе 30А по стрелочному прибору?
проглотит, но надо смотреть что за АКБ.
"голодный" АКБ - точно проглотит.
ЦитироватьНе поплохеет ли аккумулятор?
нет, если не кипятить.
Добавлено 10 Апр. 2017 в 12:53
Цитата: WERAS от 10 Апр. 2017 в 08:07
А как вы собираетесь держать стаб тока!
это не обязательно.
ЦитироватьБез этого  при подключение ток покатит гораздо выше чем 1/10,а по мере заряда упадет
Это называется "метод Вудбриджа"  :hello:
погуглите.
ihor
Всем привет.
Хочу спросить, попалось на просторах...
Шунтируют керамикой (2-10Мкф) конденсаторы выходные по низковольтной стороне. 3.3-5-12вольтей.  Типа, электролитам намного лучшее жить станет :bn:
ИС-Х
Не, это не для электролитов, им пофиг. Но они обладают немалой индуктивностью. Поэтому их шунтируют низкоиндуктивной керамикой там, где надо давить высокочастотные шумы.
Скажем, питание проца и многих микросхем всегда надо шунтировать керамикой 0,01-0,1 мкф. И выходы кренок тоже - это в даташитах оговорено.
Кстати, керамику 1-10 мкф также полезно шунтировать мелкими 0,01-0,1 мкф, ибо первые уже индуктивные. Часто 0,1 или даже 0,01 более полезно, чем 1,0.
ihor
[user]ИС-Х[/user], Т.е. я не испорчу ничего если, тупо на дорожки, электролитов допаю керамику? Малую и большую?
ИС-Х
Конечно, но большая керамика не имеет смысла - и емкости не добавит, и высокочастотные не подавит, а макс.напряжение у них ниже и цена выше.
Керамика 0,1 - оптимальный вариант.
prostosergik
Господа!
У кого есть опьіт переделки БП на микросхеме 2003? Я расковьірял один по вот этой схеме http://www.eejournal.org/wp-content/uploads/2010/10/SMPS-IC-2003.gif
Обманул временно защитьі +3, +5, +12, обмотки трансформатора соедениньі последовательно, вместо двух диодов нос к носу - стоит мост, удавалось получать 40 и вьіше вольт.
На 14 ноге регулируется напряжение подстроечником.
Как сделать СС режим? Пока кроме вот такого ничего не придумьівается.
Электросамокат Trotinet, Trotinet Maxi, Inmotion V5+  бэлый, красывый, а теперь KS 16Sv2 тоже бэлый )
Highway
[user]prostosergik[/user], Можно использовать один из этих вариантов.
prostosergik
Спасибо. Похоже, вторая схема именно то, что мне нужно. Попробую реализовать.
ihor
Всё верно, вот цитата с ремонтного сайта:
ЦитироватьХлопцы та дивчатка!!!
При ремонте БП (не только АТХ) как правило сталкиваемся с пухлыми конденсаторами. И если в первичке они просто сохнут, ибо установленые элементы как правило дядюшка Ли продакшн, то во вторичке они пухнут даже не смотря на известные бренды типа Теаро, Rubicon, Jamicon, Samhwa етс. Так вот, при ремонте любых БП я всегда применяю "компьютерные" конденсаторы, как правило это CapXon EZ. Кроме того, что они обладают гораздо меньшим ESR, так к тому же ещё и долговечнее своих менее породистых собратьев на 105грд.
Основное правило при замене - обязательное шунтирование каждого конденсатора смд 1206 емкостями 0,22мкФ х50в. После такого ремонта как правило емкостя не пухнут вплоть до моральной смерти самого БП.
ИС-Х
Вообще-то да, подавляя высокую частоту керамика и электролиты заодно защищает.
ihor
Странно то что производители не заморачиваются, стоит копейки, а жизни добавит.
TOM
Производители сейчас заинтересованы в сокращении срока службы устройств.
AlexAi
Неправильное высказывание. Никогда производитель не заинтересован в сокращении срока службы.
Производитель всегда заинтересован в стабильном и ранее определённом среднем времени наработки до отказа. И последующей оптимизации процесса производства для достижения данного параметра.
Нет никакого заговора, просто производители всем потребителям излишки "на халяву" выдавать перестали.   :kidding:
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
TOM
Производителя интересует минимальная себестоимость устройства и увеличение объемов продаж. Изделие должно отработать гарантийный срок, ну и еще немного. А потом гарантированно выйти из строя, чтобы потребитель побежал в магазин за новым. Это не заговор, это сегодняшние реалии. Увы...
Сорри за оффтоп.
ihor
Всем привет, перебирал ютюб от скуки, попалось толковое видео переделки АТХ в регулируемый по напряжению и току раздельно+защита от превышения мощности или КЗ.
Очень доступно без м-мм-эээ, наглядно и просто. На досуге попробую повторить, заинтаресовал простотой. Там три видеоурока, даю №2  про защиту по току, остальные рядом...
Highway
БП собранный по схеме из видео, будет "звенеть" и "пищать". Корректирующая цепь между 15 и 3 ногой выбрана "на обум".
Вот простая и рабочая схема.
Резистор над которым надпись "Umax" должен быть не 30к а 18к.
Резистор определяющий минимальное напряжение выхода не 820R а 15к.
Резистор 24к Imax 15А вообще не нужен. Для установки максимального тока в место резистора 820R (который стоит между шунтом и 15 ногой) ставим подстроечник 1к и фсё.
