Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
DEX77
#468
Цитата: Alex_Soroka от 05 Янв. 2017 в 18:47
ну и где там "управление импульсами" ? :)
Зато нет радиаторов на проволочках или из монеток и не выходит из строя силовая часть в ГОСТовском диапазоне сети. Так что вам есть чему поучиться у Кулона и Ориона.
P.S. кстати кулон 715 импульсного заряда и не обещает. Вот что они пишут сами про себя: "Алгоритм работы зарядных устройств реализует
комбинированный метод заряда аккумуляторной батареи
(работа в режиме стабилизатора тока в фазе основного заряда с
переключением в режим стабилизации напряжения в конеч-
ной фазе), что обеспечивает автоматическое поддержание
оптимальной скорости заряда, не допуская опасного для бата-
реи перенапряжения, приводящего к кипению электролита."
P.P.S. это 912я модель умеет всякое импульсное.
starec
Всем желающим по переделке БП из компьютерного...
http://www.oka-nsk.ru/forum/viewforum.php?f=21
Серик
https://geektimes.ru/post/255554/
"Разница между желаемым ( заданным ) и имеющимся напряжением называется ошибка".- и ещё много чего интересного в статье по вышеприведенной ссылке.
Серик
Приветствую всех форумчан!
Вот ещё по теме, у кого блок питания подсвистывает:
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-svyazi-v-impulsnyx-istochnikax-pitaniya-chast-1/
( прочитал, мало чего понял %-) )
Highway
Highway
И ещё. В параллельной теме уже обсуждалось, что в БП с TL494 и КА7500 шунт нужно ставить до кондёров. Если ставить после, то возможен возбуд (писк) который не убирается компенсирующей цепью между 15 и 3 ногой. У меня в последнем БП так и получилось.
Сэм_N
Такого добра по ссылкам полон тырнет,только не у всех получается.
Highway
Если не получается, нужно искать причину.
Linkov1959
Если не получается, отложите дела и наберитесь душевного равновесия.  Старайтесь въехать в тему и проявить смекалку и сообразительность!  :eureka:
Это какая-то фигня а не схема. Если использовать выпрямительный мост на двух диодах, надо делать двухсекционную выходную обмотку со средним выводом, к которому и подключается земля. Здесь же земля подключена случайным образом к одному из двух выводов выходной обмотки, второй диод бесполезен - он просто не работает. Эффективнее всего не жмотиться, и поставить нормальный выпрямительный мост из четырёх диодов.
baton45
Серик
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_07_2014/post-128353-0-87546600-1404664501.gif
Доброго утра всем форумчанам!
Вот здесь похожая схема, это однотактный прямоход, только у него максимальное рекомендуемое заполнение 0,45 ( делается на uc3844,uc3845 ).
baton45
[user]Серик[/user]
Вас не смущает, что VD10 и VD11 зашунтированы  RC снабберами? Как по мне первый диод выполняет основную работу. Остальные работают с выбросами и т.п. Это же выпрямление не чистого синуса, там мусора импульсного хватает, что может повлиять на работу выпрямителя при максимальной нагрузке.
#481
Второй диод на землю там стоит когда после выпрямительного диода прямохода ставят дроссель, и когда напряжение накачки дросселя пропадает (на выходе с трансорматора меняется полярность), то энергии накопленной в дросселе нужно через что то замкнутся, вот она и замыкается через этот нижний диод. А если бы его небыло, то ток замыкался бы через основной выпрямительный диод и вторичную обмотку трансформатора, что во первых напрасно грело бы трансформатор, а во вторых плевалось бы через трансформатор еще и в первичку (отдавая энергию через трансформатор обратно).
Серик
Здравствуйте, baton45,
Здравствуйте TRO!
Это не моя схема ( я не могу создать схем каких либо устройств, только попробовать повторить ),
это ( Самый Простой Сварочный Инвертор ) одна из топовых тем на cxem.net, в разделе "Сварочные аппараты и мощные сетевые инверторы".
Эту конструкцию повторили десятки ( может и поболее ) "сваркостроителей", в отличие от китайских бюджетных сварочных инверторов работает чуть ли не в режиме ПВ=100%.
Извините за оффтоп, разместил схему только в ответ на пост от WERAS (что похожий выход ).
Вообще-то энергия, запасённая в дросселе, идёт в нагрузку, иначе и смысла в дросселе нет никакого :)
Попробовал просимулировать схему с дросселем, ток через второй диод всё равно околонулевой, при любых значениях нагрузки.
[user]Серик[/user], второй диод не мешает, он просто не нужен вообще. Схема рабочая, просто если выкинуть второй диод, ничего не изменится.
Серик
Спасибо, zap!
Так как я в этом мало смыслю, у меня очень много поводов задуматься ;-)
TOM
Второй диод часто встречается в телевизорах. Вот фрагмент схемы телевизора Самсунг
Только в данном случае ZD801 не обыкновенный диод, а высоковольтный стабилитрон. Эти блоки питания имеют очень низкую надежность и стабилитрон спасает схему от перенапряжения, но при этом сам выходит из строя (пробивается).
