Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
baton45
[user]Highway[/user], это вы в Донецкой обл.? На жуткой просадке?
UstAlexei
#451
В продолжение темы про удаление выходного дросселя, привожу осциллограмму напряжения на дросселе в моем блоке питания
Выходные параметры блока питания - полумост, стабильный ток 1,7 А, блок подключен к аккумулятору 12 В, емкостью 17 А*ч.
Дроссель включен по стандартной схеме в плюсовом проводе, за дросселем стоит low esr конденсатор 1000 uF.
На фото явно видно завал по экспоненте.
А теперь представим что мы убрали и дроссель и емкость снизили в разы... Все что дает трансформатор полетело в наш АКБ (ВЧ импульсы!). Но провода короткие и толстые, и желательно не в одном жгуте. Плюс к этому мы еще прерываем этот заряд моргалкой...
baton45
[user]UstAlexei[/user], так это теория или вы вправду отключали дроссель?
Используя МикроЗУ и блок от АТХ я понимаю (надеюсь  :-)), что БП должен быть хорошим жирным банком энергии, а вот что там должно прыгать и как шевелиться решает МикроЗУ.
В вашем случае хочется получить дармовой генератор шума? Какая в этом суть? Кстати летом заценил как МикроЗУ подфанивает на телевизор в момент долбилки (именно подачи тока), хорошо контролировать время подачи и пауз на определенном из эфирных каналов. Такая наводка была первый раз и то в определенных условиях. Дома такого на кабельном не было никогда (наверное просто не искал).
UstAlexei
[user]baton45[/user], да и с дросселем мой блок шумит на старом советском укв приемнике. Правда другие приемники это не ощущают.
А дроссель я и правда уберу, надеюсь в выходные это сделаю. Результат озвучу.
Linkov1959
Всегда хотел сделать из БП зарядное. Легко добавить 12в до 14в и при необходимости чем то ограничить ток. Дальше можно добавить  минус 14в.
Сейчас делаю 43в не перематывая выходного транса. Обмотка 5в на самом деле дает 10в, если без стабилизации. На выходном трансе имеется 6 обмоток 10в и две по 14в. Всего 88в. После мостика 88в, Карл! До 60в со стабилизацией!
yuri
[user]Linkov1959[/user], есть трансы и на 8 5вольтовых обмоток.
Linkov1959
Меня больше интересуют трансы с 4-мя 14в обмотками для усиления 12в.
yuri
Так большинство трансов идет с 4 12вольтовыми обмотками, по 2 спаренных 12Ввольтовых.
Linkov1959
Не встречал ни одного транса даже с одной 12в(24в) обмоткой, только 5(10)+7(14).
UriBas
Цитата: WERAS от 12 Дек. 2016 в 19:37Господа кто может подсказать Блок питание ТОР250 ,можно ли делать регулируемый на выходе  от 4..18в?
Там можно регулировать не более 30 или 60% от максимума..  т.е. при 18В это будет примерно от 6-7В и то..  КПД на нижнем диапазоне будет не большой.
ИС-Х
[user]WERAS[/user], вот его полное описание
UriBas
А на схеме показан диапазон от +6В до 14,5В...   Хотя в описании от +4В.  Было бы неплохо конечно..
baton45
На выходные гавкнула моя ЗУ на МикроЗУ с ИБП АТХ во время трудовой вахты. Учитывая, что с понедельника резко приболел самый мой малый, то вышел со среды на больничный. Думал в принципе по ходу разберусь на всех фронтах сразу. Ага... Щас...
Два дня по возможности мутил БП АТХ (оно сгорело, родное). Благо про запас осталась пара 13007, резюки на 2,7кОм и 1 Ом.  Летит завсегда силовая часть. Даже если первычный отказ где-то около микросхемы 494. И осциллограф был и понижающий транс на вход. А вот транзисторы С495 меня и запутали. Пробитый по осциллограмме принял за рабочий, а в пару к первому шесть по очереди подбираемых посчитал плохими.  ;-D
Только вот осциллограма в книжке была для нагруженной схемы с широким импульсом, а я гонял как раз на ХХ. Импульс как игла. Вот на измену и попался. Два года как изучал глубоко. Подзабыл. Всё больше мосфеты в МикроЗУ да шунты палил, а АТХ схема терпела.   Ещё два часа назад думал хватит, буду лепить на ТОР250 или куплю рабочий ИБП на 20А. Цена в 400-500грн дала время на подумать.  Схема заработала. Значит ещё потерпим. :hello: А мысленно в углу комнаты уже вырисовывалась Версия 4...  :bw:
Серик
Доброе утро!
Здравствуйте baton45, вот ещё один "апноут" нашёл по компьютерным блокам питания на базе TL494.
https://www.skif.biz/files/26d98a.pdf
WERAS
Может кому пригодиться как для меня(схемы,ремонт,форум) http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya Все про имп блок питания UC3842-45 и не только,что за собой повлечет. Есть схема ЗУ КУЛОН715D с дисплеем.
ИС-Х
[user]WERAS[/user], выложите, плиз, схемку Кулона715, интересно посмотреть
WERAS
