Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
yuri
#630
[user]hrpankov[/user], Codegen CG-03, схему не нашел, хотя все они похожи. Не запустится эта модель, попробую другую.
Добавлено 18 Июл 2017 в 11:24
Цитата: ihor от 18 Июль 2017 в 10:36
[user]yuri[/user], Может проще  для 10а и 100в  четыре последовательно блока сделать?
А это как?
Филя
Цитата: yuri от 13 Июль 2017 в 08:50
[user]WERAS[/user], [user]Кass[/user], Еще раз сформулирую вопрос. Как из компьютерного блока питания сделать DC/DC 100В/12В(10А) с гальванической развязкой?
[user]ihor[/user], Переделать надо БП для Входного 100В!
Последовательно соединение не поможет.
TOM
[user]yuri[/user], можно уменьшить номинал высокоомных резисторов в цепях баз силовых транзисторов. Там обычно установлены резисторы номиналом 220-330 кОм,  попробуй примерно 100 кОм.
И еще - без нагрузки на выходе некоторые АТ БП не запускаются.
hrpankov
Нашел похожий Кодеген.  Для начало запускаем дежурку. Провода от дежурки временно отрубаем и весим на них по 1кОм как нагрузку.  Ставим 36-47 кОм в базу транзистора Q16...
Дежурка должна запустится.
yuri
CG-03-АТ блок питания, но я могу и CG-13 АТХ найти. Резисторы в базе уменьшить - это классика, сам такое делал на мобилозарядках (с 220В на 48В переделывал). Дежурку подрублю с лабораторного БП для начала.
hrpankov
#635
Грубо говоря АТХ = АТ + зарядка от телефона. В АТ шимка запитивается от основного трафа, но при 60в думаю не получится.  Нужно покукумекать над схемаю... Но во всяком случае базовие резистори ключей ( в АТ),  нужно уменьшит раз в пять - шесть....  И резистор первоначальной запитки 494 тоже уменьшит в томже мащабе..
ПП: вариант 60в. питания 494 в АТ: -> общая точка ключей - кондик 15-20нФ - детектор из двух диодов - резистор 150 - 240 ом - стабилитрон 22в - вивод 494(12)....
yuri
Подрубил дежурку с лабораторного БП, от 80В запустился, пока не нагружал, надо собрать в корпус.
hrpankov
Рано собирать в корпус.  Придется ковирять силовой транс.  Отнимать витков  от первички.  Их там неболее 120.  Сколько отнять?  Сколько оставить?
yuri
[user]hrpankov[/user], так а смысл отматывать, если и так работает, вот еще прогружу автолампочкой и дело с концом.
hrpankov
    Чтобь заполучить мощност на виходе при пониженном входном U, нужен ток по-больше через ключи... Предполагаю что у Вас феритт Е43 (Е38 по памяти)..  Придется отмотат первичку и намотать в три или четири слоя....  Такови дела!  Иначе нельзя.   Вам на вихлопе 250 ватт или 25 ватт, сер ? ;);)
yuri
[user]hrpankov[/user], Да для начала и 100вт пойдет для зарядки бортовой АКБ, а потом аппетиты вырастут.
hrpankov
#641
Поисковик Яндекс: схема компьютерного блока питания АТ
Нужно хорошо разобратся и организовать питалку 494... Для начала 10к/1вт к +100в., а потом как в сообщении #635 и от вихода тоже...   Ничего страшного если питать шимку от вихода !!!...
hrpankov
:):)...;) Решаем вопрос о питании 494 как один тут местний 2500 лет назад развязал Гордиев  узел: питаем от вихода через повишалку на кондензаторе !!! И все делов-то...
yuri
А если я сделаю защиту по току (7-8А), то может лучше дежурку?
hrpankov
Если у Вас АТ, то защита по току находится в силовом траффе.  Она регулируется легко, но ето потом.  До етого надо дойти...  Каков вариант питания шимки?
yuri
ihor
[user]yuri[/user], [user]hrpankov[/user], шовыкурите? тоже хочу
yuri
