Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Серик
Нашёл обломок пускового сопротивления для тягового электродвигателя 3,6/75/14-01, подключил его в серии с другим балластным сопротивлением и амперметром к 12В батарее, включаю, ток 8А, на интересующем меня участке ( 40 мм по установочным местам на моем БП ) пускового сопротивления падение напряжения составило 32 mV.
Вырезаю его, сечение пластины 1 мм х 15 мм. Общая длина 52 мм.
Рассчитываю его сопротивление:0,032В/8А=0,004 Ом.
Тогда, при токе 30А падение напряжения:30А х 0,004 Ом = 0,12В.
Попробую его применить, если греться не будет, то сопротивление его не должно сильно меняться
Тогда надо будет пересчитать делитель для подачи 0,12в на 15 ногу.
Серик
Расчёт делителя для подачи напряжения 0,12В ( при полностью выкрученном переменнике ) на 15 ногу:
Серик
Поменял шунт на 2В ЗУ из БП ПК, поменял R5 ( переменник ) по схеме вариант С ( у меня был 1 кОм ) на 100 Ом, поменял R8 по схеме вариант С ( был 4,7 кОм ) на 4,26 кОм ( 4,1 кОм не нашлось ), все готово к подключению, по этому варианту делителя у меня получилось , что я подаю 0,114В на 15 ногу, тогда максимальный ток будет при полностью выкрученном переменнике и при том , что сопротивление шунта действительно 0,004 Ом-28,5 Ампер!
После подключения и проверки отпишусь.
Серик
Подключил, при токе 6,5A падение U на шунте 14 mV  ( с шунтом снова не попал ), переменник выкручиваю в сторону понижения, на пределе 4-4,5А начинает ныть или пищать, при дальнейшем понижении ной меняет " обороты"- понижает. При этом ток порядка 3А. Последовательно замерил U15 и U16 при разных положениях переменника. При всех положениях переменника U16 =+0,5 +0,7mV, а вот напряжение на 15 ноге ( условно U15 ) при минимальном положении доходит до -4,8mV ( здесь падение напряжения на шунте=-5,6mV ), на границе когда исчезает звук U15=+ , - 0,5mV ( здесь падение напряжения на шунте=-13,5mV ), далее выкручиваю переменник U15 увеличивается ( падение напряжения на шунте доходит до -14mV и далее не меняется , так как ток ограничен сопротивлением балластного резистора ) последовательно и при полностью выкрученном переменнике в сторону увеличения тока U15=105,5 mV.
Также замерил напряжение на 14 ноге=+4,87V.
Напряжение на 12 ноге=+26,7V.
И что все это означает ? :-)
Все это заняло около часа, блок не выключал.
Блок холодный ( еле тёплый ).
Серик
Расчёт делителя по факту, опорное напряжение у меня не 5В, а 4,87В, переменник по номиналу 100 Ом, но вполне может быть 95 Ом , тогда замеренное мною напряжение на 15 ноге при максимально выкрученном переменнике 105,5mV почти точно соответствует новому расчету:
Серик
Посчитал, сопротивление шунта может быть уменьшилось из-за того что я пролудил контактные площадки ( пришлось зачистить контактные площадки до металла и долго лудить при помощи ортофосфорной кислоты, затем все это промывать водой, в итоге припой растёкся ровным тонким слоем )  так, что непролуженный  участок шунта составил 25-30 мм примерно, против 40 мм замерных, это тоже вносит свои поправки, выходит среднее значение сопротивления шунта у меня 0,0023 Ом. Тогда при напряжении подаваемом на 15 ногу 105,5 mV при полностью выкрученном переменнике максимальный ток составит 45,87А!
То есть я уже могу подключать БП при наполовину выкрученном переменнике к аккумулятору с низким внутренним сопротивлением?
А что все таки означает напряжение со знаком минус на 15 ноге ( при котором появляется звук ) при вращении переменника в сторону уменьшения тока?
Карман
Цитата: Серик от 17 Апр. 2016 в 22:35
Когда прочитывал тему:"импульсная зарядка для автоаккумулятора ( новодел )" на "радиокоте", пользователи, повторившие переделку, задавали вопрос гуру темы по поводу стабилизации тока и напряжения при приближении к концу зарядки, что если выставить стабилизацию напряжения , например, 14,4В, то понижение тока начинается уже при напряжении , например, 13,9В, далее ток плавно снижается по мере приближения к напряжению стабилизации, и при достижении порога стабилизации ток уменьшается до наименьшего значения, просили обьяснить, почему так происходит.
Было объяснено, что это, мол, зависит от подбора сопротивления шунта ( падение напряжения на нем ) и выставляемым напряжением на 15 ногу при установке ограничения/стабилизации тока, что это значение позволяет построить красивый график CC CV. ( Пересказ может быть неточным, но смысл я понял так ) И мой опыт повтора подтвердил это и очень меня в этом смысле устроил.
Дело в том шо схема хоть и импульсная - ШИМ - но обратную связь по напряжению усиливают обычные аналоговые операционные усилители, и вот когда напряжение еще не дошло до порога ограничения усилитель уже начинает "приоткрываться", чуть уменьшая процент заполнения ШИМа. Полностью "открыт" усилитель при достижении порога ограничения. Разница между "еще" и "уже" будет тем меньше, чем больше коэффициент усиления усилителя, но его нельзя слишком поднимать - снизится устойчивость работы схемы.
Подобные явления характерны и для линейных стабилизаторов. Другое дело - компаратор, переключение происходит почти мгновенно, разница между "еще" и "уже" очень маленькая вплоть до милливольт.
Серик
#367
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Сегодня подключил 2В ЗУ из БП ПК к 2В аккумуляторному элементу емкостью 630А-ч, с НРЦ 1,95В, при включении ток 10А, здесь падение напряжения 24mV, выкручиваю до 20А-падение напряжения 48,5mV, выкручиваю кратковременно до 33А-падение напряжения 82 mV, выкручиваю до 10А, в этом положении выключаю.
Во всем диапазоне ( в котором крутил ) писк, в диапазоне тока от 16А до 28А шипение и треск, с 28А до 33А шипение и треск пропадает (? ), слышен тихий писк.
Добавил: этот писк напоминает писк ( тон? ) при настройке старых радиоприемников.
На все манипуляции ушло 1-2 минуты, блок работал без вентилятора, после выключения температура на ощупь такая же как перед включением.
Все таки начну с шунта, выпаяю, из такого же материала, только в 1,5 раза подлиннее сделаю замену, что бы установить его на установочное место , придётся его изогнуть, но материал в виде плоской пластины-гнётся легко. Только режется болгаркой не так как обычный лист металла, а потяжелее.
Отпишусь после замены шунта и подключения.
Олег.
Убрать полностью писк, во всём диапазоне регулировок тока,  вряд ли получится.  Нужно будет  выбрать более подходящий диапазон тока и подобрать  под него RC цепочки,  между 3 и 2 ногой, между 3 и 15 ногой.
Вместо постоянного сопротивления в RC цепочке, при подборе  можно попробовать поставить переменник. Есть примеры установки только конденсаторов, без сопротивлений.
Провода идущие к регуляторам тока и напряжения, лучше завести в экранирующую оплетку ( на землю), для уменьшения помех. Корпуса переменников тоже заземлить.
Писк лучше ловить осциллографом, сев  между базой и эмиттером  на транзисторах  VT1  VT2  (Ваша схема). Можно отследить резонанс импульса на транзисторы, вылетающий из TL 494 (вывода 8 и 11), даже когда писк почти не слышен.
Серик
#369
Да, конечно, про рабочий диапазон токов я думал, что меня бы устроил диапазон 10 - 30А.
Цепочку 15-3 ноги рекомендуют подбирать после подбора емкостей и индуктивности дросселя, или разницы нет в какой последовательности устранять?
А плёнку параллельно шунту зачем ставят?
Регулятор тока и напряжения пока оставлю на плате.
Серик
Сейчас только до меня дошло, все замеры я проводил на минусе после шунта! А минус платы идёт до шунта.
Что это означает, надо ещё подумать ( поискать фрагменты подсказок на форумах ).
Серик
К посту 365: шунт - фрагмент из пускового сопротивления тягового электродвигателя, сопротивление-0,0023 Ом.
TOM
Контактные стойки на винтах для проводов и шунта - не лучшее решение при больших токах. Со временем контакт ухудшится и это может привести к нестабильной работе ЗУ.
Серик
Ок. В финале винтовые соединения будут пропаяны насквозь.
TOM
Паять винты, я считаю, что это не лучший выход. Если необходимы стойки, их нужно пропустить насквозь платы и припаять прямо к дорожкам или же паять стойки с обратной стороны платы. Шунт и провода тоже лучше будет паять к стойкам.
Серик
У меня так и сделано , с обратной стороны к дорожкам, усиленным 0,2мм фольгой припаяны стоечки ( медные? )высотой 6 мм с внутренней резьбой, а со стороны компонентов в эти стоечки вкручены стоечки ( медные? ) высотой 15 мм тоже с внутренней резьбой и с одной стороны наружной резьбой, все это притянуто с натягом. Со стороны компонентов на эти стойки установлен шунт с пролуженными контактными площадками с обеих сторон  и притянут ещё сверху такими же ( медными? )стоечками и припаян на эти стойки ( медные? ) с обеих сторон. Тоже самое выходные провода.
Только теперь менять шунт неудобно :-)
Теперь , что бы поменять шунт, надо эти верхние стоечки ( винты ) выкручивать предварительно хорошенько их разогрев мощным паяльником.
Медные?- не знаю, цвет жёлтый, при пролуживании и припайке прогретые места меняют цвет на красный.
vtral
Не думаю, что в контексте темы имеет смысл так сильно заморачиваться качественными показателями шунта, не измерительный же прибор делается, калибровка по факту снимает все вопросы.
Серик
