Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Олег.
Цитата: Серик от 17 Апр. 2016 в 18:05
Сопротивление шунта я замерить не смогу.
Сегодня замерял падение на шунте, при токе 7А что-то около 8,5 mV, тогда при токе 30А будет около 36-38 mV?
Попробую изменить делитель и  подать на 15 ногу 0,1В ( при полностью выкрученном подстроечнике )
Если сопротивление активное, известен ток и падение напряжения, что мешает рассчитать сопротивление шунта?
Для чего выставлять 0,1В на 15 ноге? При таком падении напряжения (0,1В) на шунте 0,0012 Ом, ток  в цепи должен быть почти 83А. Режим КЗ, БП сгорит.
Серик
Извините, ни разу ни рассчитывал сопротивление по падению напряжения и току.
Попробую подать 0.3В? на 15 ногу.
Поищу формулу и попробую посчитать сопротивление шунта по падению напряжения.
А R32 менять не надо?
Серик
Серик
Вся выходная фольга текстолита (35 мкм?) продублирована медной фольгой 0,2 мм.
Олег.
#346
Расчет сопротивления  шунта по закону Ома. Известен протекающий ток - 7А. Падение напряжения на шунте , при таком токе - 0,0085В (8,5мВ). Сопротивление - 0,0012Ом.(если хороший контакт под винтами)
На силовые транзисторы стоит поставить радиатор побольше, при большой нагрузке  будут сильно греться.
Я правильно понял, что есть проблема с пониманием расчета делителей?
Здесь смысл понятен?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=757893
Серик
2 шт. диодные сборки 15+15 в параллель.
Серик
Да, если все запустится, радиатор транзисторов поставлю помощнее. На кулер, сегодня замерял, при токе 7А подаётся 12,22В, надеюсь будет вентилировать прилично.
Делители, боюсь ошибиться, всегда уточняю, а в ответе #340 я размещал скриншот калькулятора делителя-расчёт правильный?
Спасибо за ссылку - обязательно почитаю!
Серик
Серик
#350
Насчёт нагрева транзисторов: выходная мощность 2,4х30=72Ватт.
На 12В канале по существу нагрузки нет.
Это менее половины мощности даже 200Ваттного блока.
В предыдущих 2-х 12В ЗУ при мощности порядка ( 14,4х8 ) 120Ватт радиаторы транзисторов при работающем вентиляторе (10В) слабо тёплые были ( на улице было +10-12 ), боюсь что в летнюю жару будет критично. Постараюсь быть внимательным по вопросу нагрева.
Серик
http://www.ruselectronic.com/news/shunt-dlya-ampermetra/
Постараюсь понять и рассчитать все-таки сопротивление моего шунта, я ведь его собираюсь подрезать :-)
Олег.
Разницы нет, рассчитываются одинаково.
При работе, на выходе БП будет  автоматически устанавливаться такое выходное напряжение, при котором напряжение на шунте под нагрузкой (16 нога), станет  равно напряжению делителя на 15 ноге.
По вашей схеме на 15 ноге, макс. напряжение 0,49В ( делитель 560 и 5100 Ом). Значит на шунте, при макс токе 30А должно быть тоже 0,49В. Шунт должен быть 0,016 Ом, Ваш 0,0012 Ом.
Серик
Ещё один вопрос, подскажите, можно ли изменить/установить напряжение на 15 ноге так, что бы можно было использовать шунт с сопротивлением хотя бы 0,005 Ом для максимального тока 30А?
Серик
Олег, спасибо, чуть не сжёг Блок.
Сопротивление моего шунта:0,0012
Получается более менее подробный архив переделки БП в 2В ЗУ, удобно будет обратиться в тему мне ( если возникнут вопросы ) и всем интересующимся, спасибо форуму.
По поводу шунта, этот придётся выпаять и подобрать другой.
Что делает резистор R32 1кОм  включённый последовательно между шунтом и 16 ногой по схеме вариант С ?
Серик
#355
Олег рекомендует шунт с сопротивлением 0,016Ом:
На нем при прохождении тока 30А упадёт 0,48В!
Тогда я не трогаю резисторы определяющие напряжение на 15 ноге!
Серик
Когда прочитывал тему:"импульсная зарядка для автоаккумулятора ( новодел )" на "радиокоте", пользователи, повторившие переделку, задавали вопрос гуру темы по поводу стабилизации тока и напряжения при приближении к концу зарядки, что если выставить стабилизацию напряжения , например, 14,4В, то понижение тока начинается уже при напряжении , например, 13,9В, далее ток плавно снижается по мере приближения к напряжению стабилизации, и при достижении порога стабилизации ток уменьшается до наименьшего значения, просили обьяснить, почему так происходит.
Было объяснено, что это, мол, зависит от подбора сопротивления шунта ( падение напряжения на нем ) и выставляемым напряжением на 15 ногу при установке ограничения/стабилизации тока, что это значение позволяет построить красивый график CC CV. ( Пересказ может быть неточным, но смысл я понял так ) И мой опыт повтора подтвердил это и очень меня в этом смысле устроил.
У меня по этому поводу вопрос , если я выставлю порог напряжения стабилизации 2,6В, а падение на токоизмерительном шунте ( и напряжение на 15 ноге ) у меня будет 0,5В, не начнётся ли у меня понижение тока чуть ли не в самом начале заряда 2В элемента с НРЦ перед зарядом, например, 2,05В?
Хотелось бы что бы ток был стабильным хотя бы до 2,4В, а затем начиналось бы понижение тока заряда! То есть мне надо подобрать шунт с падением напряжения на нем при прохождении тока 30А 0.15В? И подобрать переменник что бы на 15 ноге при выставляемом токе 30А было бы напряжение 0,15В?
Ведь величина 0,5В для 12В аккумулятора и 0,5В для 2В аккумулятора непропорциональна!
Интересуют комментарии пользователей !
Олег.
Зарядный ток зависит от разницы напряжений, между БП и  аккумулятором. По закону Кирхгофа, чем меньше становится разница - тем меньше  становится ток,( что и происходит во время зарядки, напряжение на клеммах аккумулятора становится выше)
Серик
Да, согласен.
А если я подключу к ЗУ , например, элемент ёмкостью 350 А-ч с низким внутренним сопротивлением, то если бы был другой источник без регулятора  ( трансформатор , даже с увеличенным магнитным рассеиванием, нежесткий , и диодный мост ), то первоначальный ток составил бы порядка 100-80А, и далее снижался бы конечно, но мощный источник с высоким выходным напряжением продолжал бы давить его ( аккумулятор ) приличным током даже до достижения 2,4В. Хочу попробовать избежать и первоначально большого тока и затем, раннего снижения тока  ( а мощный источник по току и напряжению позволяет это, если его зарегулировать ) за счёт раннего и плавного начала стабилизации по напряжению из-за большого падения напряжения на шунте и связанного с этой величиной опорного ( выставляемого ) напряжения на 15 ногу.
Посчитал ( с Вашей помощью ) и так , и этак, может быть попробовать вариант 0,15В на 15 ноге и соответственно шунт с сопротивлением 0,005 Ом, если Вам интересно, как Вы на это смотрите?
ИС-Х
Цитата: Серик от 18 Апр. 2016 в 08:11
...если я подключу к ЗУ , например, элемент ёмкостью 350 А-ч с низким внутренним сопротивлением, ... то первоначальный ток составил бы порядка 100-80А, и далее снижался бы конечно, но мощный источник с высоким выходным напряжением продолжал бы давить его ( аккумулятор ) приличным током даже до достижения 2,4В..
Вот потому ЗУ и должен быть источником тока, а не напряжения. А отсекать ток при нужном напряжении (14,3 или 2,4 или сколько там надо) должно другое и независимое устройство.
