Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Серик
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Сегодня включил через лампочку переделанный БП ПК в ЗУ по схеме С от falkonist по печатке Сергеj ( стр. 27 ), тема : "импульсная зарядка для автоаккумулятора ( новодел )" с сайта radiokot.ru.
Лампочка 60 Ватт включённая в разрыв сетевого питающего провода вспыхнула и погасла, затенил ( на улице пасмурно )-накала нити не вижу. Светодиод светится , вентилятор крутится, на выходе 15,5В, отрегулировал до 14,9В , выход не нагружен ( по схеме стоит нагрузочный резистор 2 Ватт - у меня 100 Ом ), выходные провода висят в воздухе. На вентиляторе 9,8В. И в этот раз попался переходной трансформатор с другой цоколевкой-пришлось переставлять и входные и выходные выводы.( печатку не переделывал: как с прошлого раза отпечатал на А4 2 печатки у товарища на лазерном принтере, так в этот раз оставшуюся часть и использовал). Токовый шунт выполнен на 4 шт. 10 Ваттных резисторах по 0,22 Ома.
Не шумит, не шипит, не жужжит, пока все тихо. Выключил. Теперь надо отпаять лампу накаливания на сетевом питающем проводе и попробовать подключить активную нагрузку и отрегулировать ток. Если все будет нормально, буду подключать аккумулятор на зарядку, пробовать заряжать не корпусируя ЗУ.
Дальше можно будет закорпусировать. Конденсаторы с сетевых проводов на шасси в этот раз не впаивал . После дальнейших испытаний отпишусь.
Серик
В продолжение предыдущего поста:отпаял лампу накаливания 60Ватт, соединил разрыв сетевого провода от Блока к вилке, на выход прикрутил 2 шт. мощных "балластных" сопротивления включённых последовательно, каждое по 0,9-1 Ом ( приблизительно ), 60 амперный амперметр с внешним шунтом на 60 mV в разрыв плюсового провода, на выходные провода набросил щупы вольтметра ( мультиметра ). Включаю, ток 9А, напряжение на выходе не успел посмотреть, снизил регулятором ток до 7А, после этого напряжение на выходе 10,4В, оставил на 2 мин., вентилятор включён, стоит рядом с блоком, на улице приблизительно +10-12 градусов тепла, выключаю. Все пощупал- показалось что радиаторы транзисторов тёплые ощутимо! Силовой трансформатор, переходной трансформатор еле тёплые. Радиатор диода , тоже, ощутимо тёплый! Выходной дроссель еле тёплый. Ну более-менее :-)
Снова включаю, ток 7А, напряжение на выходе 10,4В, вентилятор вращается, светодиод горит, оставляю на 7 мин., выключаю. Все пощупал- все также. Через минут 5-10 включаю, все штатно, оставляю на 21 мин., работает тихо, ничего не шумит, не шипит, не верезжит, выключаю. Все пощупал, не ощутил чтобы температура наросла бы.
К аккумулятору подключать не стал, оставил на потом.
Наверное так и оставлю с этими настройками-боюсь увеличивать ток, ничего не видно, есть запас у силовых транзисторов или нету, 2 комплекта силовых транзисторов выпаянных : из одной пары 1 шт. был пробитый по переходу, а у другой пары , при проверке на мультиметре, низкие h21e-3 и 8. Пришлось купить пару новых j13007 по 0,74$, перед запаиванием проверил на мультиметре h21e-оба показали 24.
Вообще переделка собрана из случайных деталей и просто удачно запустилась- лучше оставить как есть- не увеличивая мощность!
Всем удачи!
P.S.: Есть ещё у меня бу БП очень мощный , приберегаемый для переделки после пробных вариантов, выходные данные на нем:
2 12В канала по 14А (?!), 3 В канал 23А, 5В канал 32А!. Вот из него попробую сделать по варианту Е.
Спасибо Сергеj-ю ( на радиокоте), он и на этот вариант сделал печатку!
Спасибо Олегу, за ссылку на радиокот, на эти варианты переделки БП ПК!
Серик
Приветствую всех на этом форуме, "переделка компьютерного БП в зарядное" в действии: заряжаю 2 шт. 6СТ-190 :-)
Highway
Зачётный кипятильник получился. Варганьте моргалку, и будет вам счастье.
Серик
#310
Здравствуйте Highway!
Вчера прочитывал тему на KAZUS.ru , кое что запомнил насчёт "тюнинга" ( я так назвал )- с945 , участники тамошнего форума предлагают подбирать эти транзисторы с учётом h21 не менее 350-400 , ставить одинаковую пару ( у меня в последнем варианте 1 шт. с коэффициентом 290, а второй 330 ), ещё проходной пленочный высоковольтный конденсатор, который 1 mF-250V поменять на 2 mF-250V, также "пользователь" ставил танталовый конденсаторы в параллель базовым силовых транзисторов (-меньше у него ESR-быстрее силовой ключ закрывается) как говорят : " эти мероприятия позволяют существенно снизить нагрев силовых транзисторов".
Интересно мнение участников темы.
Мой подход: главное не навредить, думаю что эти мероприятия должны помочь стать радиатору силовых транзисторов менее тёплыми?
Интересны комментарии по затронутому вопросу.
Да, немного кипятильник :-)
Теперь как бы приставку от Павел Валерьевич сюда приставить?
Карман
Про С945. Мне думается шо амплитуда импульсов на трансе раскачки важнее чем усиление транзисторов, именно амплитуду я и контолирую. Бывало шо и с 1,5-кратным разбросом по h21 все нормально работало.
Про j13007. В принципе нормально, но стараюсь ставить как минимум 13009.
Про конденсатор. Впараллель к 1мкф250В ставил точно такой же, разницы в работе и в нагреве не заметил. Возможно такой тюнинг проявляет себя на максимальных мощностях работы блока.
WERAS
Всем доброго вечера.Переделано 2 шт комповский Б/П.Оба работают проверено до 10А.Я к тому что писалось выше про коэф.усил.4 снимка.все сняты на трансе раскачки (идущие с коллекторов 945).В том ,что осцилогр-а отличаются друг от друга  1 и 2  снимки один Б/П.Верхняя длинная игла с 8 ноги через 495.
А вот этот 3 и 4 снимок с другой Б/П .То же самое верхняя игла длиннее связанный с 8 ногой.
Только еще не смог разобраться в чем дело.Менял несколько раз БУ 495.Пока все тоже самое.А вот в эту субботу переделал 3 Б/П но там на трансе раскачки как в аптеке обе одинаково что с 8 и 11 ноги.Но на все 100% уверен если с высокой стороны связанные с трансом раскачки , что то не так график будет совсем иной.Но пока не понял что за феномен.Надо заняться по плотнее.Может есть на трансе раскачки межвит-й бог знает.
validol
#313
Доброго времени суток всем. Читая Форумы полгода)), увлёкся за это время собрал моргалку от Павл Валерьвича 2 штуки, питал обычным трансом через мост. Импульсник откладывал постоянно. теперь собственно вопрос, особенно к ИС-Х. так как по его теме с блоком от ноута решил связатся, собрал навесным его приставку с регулироакой по току, блок уходит в защиту, создавать схемы не умею. срисовал схемку вторички,  подскажите советом нужна регулировка по току в арсенале акумы 9ач 20 ач 50 ач по 12вольт, блок питания 18.5 В  4.9 А
выделенные красные точки места для компонентов которые не впаяны
заранее благодарен))
ИС-Х
[user]validol[/user], вы бы хоть расставили точки соединений на схеме, а то не понятно что с чем соединяется или нет.
А что за "приставка с регулировкой по току" ?  В защиту уходит от чего? от приставки или моргалки?
validol
[user]ИС-Х[/user], пост 35
именно в таком варианте как на картинке мой блок не работает(не исключаю свой ошибки в монтаже)
понял что вопрос не совсем понятен, перефразирую и дорисую точки)
U3 431
U2 оптопара  121С
R8,R18,R23,R25,C8,U4,ZD (красные точки) эти компоненты не впаяны на плате точка 1 элемента U4-отверстие в плате без контакта
1.будет ли работать та часть схемы которую Вы добавили к БП на той схеме что срисовал я со своего блока?(что добавить изменить чтоб работала)
2.за напряжение в моей схеме отвечают резисторы r22 r24?
проблема такова: при работе БП 19 Вольт с моргалкой на автоакум(60Ач)  всё ОК, при работе БП с моргалкой на акум малой
ёмкости (10 Ач) ток заряда 4 ампера хочу понизить до 0.1С
Общая цель заряжать аккумуляторы ёмкостей от 7Ач до 60Ач одним устройством
validol
в предыдущем посте и по этой ссылке ограничение тока организовано на одинаковых принципах? я ничего не путаю?
вольный перевод гугла
Резисторы R9 и R10 образуют постоянную цепь тока ( CC ) смысл. Выше примерно 400 мА , напряжение на измерительном резисторе превышает прямое напряжение проводимости оптрона диод около 1 В. Ток через светодиод , таким образом, определяется управлением выходным током и CC доминирует над обратной связью CV loop.CC controlis главный тойчивое даже в условиях короткого замыкания на выходе
]http://html.alldatasheet.com/html-pdf/527582/POWERINT/LNK354P/1554/4/LNK354P.html]
ИС-Х
Судя по всему, у вас там TL432 (как и в моем БП), она отличается от TL431 цоколевкой.
1. Да, но на малый ток до 1А надо менять шунт на 0,2-0,5 Ом, придется его подбирать.
2. да, их не надо трогать
3. Лишние места для деталей не трогать. Просто БП универсальный, а некоторые ноуты требуют лишних цепей для контроля за напряжением.
validol
[user]ИС-Х[/user],
спасибо, буду колдовать
я правильно понял, подобрать шунт для поднятия тока?
скорее всего там TL432 а на корпусе выбито 431) если предположить что стоит ТЛ431 блок смог бы работать?
ИС-Х
Что, прямо на микрокорпусе SOT23 выбито TL431 ??? Столько букв там не поместится, их маркируют условным шифром.  Что там написано?  Хотя.... у разных фирм может быть разная цоколевка. У меня TL431 от TI.
Раз такая там стоит, значит все правильно. Оптрон в верхнем плече, TL в нижнем.
Меньше ток - больше сопротивление шунта.
validol
Добавлено 10 Апр. 2016 в 20:29
спасибо
ИС-Х
Какая-то незнакомой фирмы маркировка, эти тл много кто выпускает. Но не суть, раз 18В держит, значит нормальная.
По шунту: на номинальном токе на нем должно падать 0,2-0,5В.
validol
Серик
#323
Добрый вечер, Уважаемые форумчане!
Переделываю компьютерный БП в 2В ЗУ, почти собрал, осталось токовый шунт поставить и сетевые провода подключить, и провода на выход+ и -.
Возник вопрос по дросселю: выход будет использоваться 5В, затем 2 шт. в параллель S30D40C, дроссель, конденсатор 2200 10В, нагрузочный резистор 27 Ом 2 Ватта,намотал дроссель 4 провода диаметром 1.2 мм ( итого сечение провода 4,52 мм2? ) на желто-белом кольце диаметром 33 мм , поместилось 9 витков, замерил индуктивность-вышло 6 микроГенри.
На первый взгляд маловато. Кто знает , если использовать 5В выход , делать стабилизацию напряжения 2,6В, ток заряда планирую 30А ( 5В вторичка по сечению выдержит интересно или нет-трансформатор поставил высокий ) какую индуктивность надо ставить что бы управляющая микросхема не дергалась бы из крайности в крайность?
Подключать планирую завтра, надо ещё плату отмыть от флюса, сегодня не успел.
Токовый шунт планирую поставить переделанный шунт от амперметра на 60А с падением 60 мВ: два круглых прутка между контактными площадками-уберу 1 пруток-получится 30А на 120 мВ ( верно? ).
Переделка по схеме вариант С от falconist из темы " импульсная зарядка автоаккумулятора ( новодел )" с сайта radiokot.ru, печатная плата от Сергеj ( 27 стр. ).
Правка:
"- уберу 1 пруток-получится 30А на 120 мВ ( верно? )"- неверно!
Если через оригинальный шунт идёт ток 60А и падает напряжение 60 мВ, то при прохождении через этот же шунт тока 30А на нем упадёт 30 мВ, следовательно , если убрать 1 пруток из двух, то сопротивление возрастёт в 2 раза, и при прохождении тока 30А на пределанном шунте упадёт не 120 мВ! а 60 мВ!- я ошибся.
