Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Серик
Приветствую участников форума!
Сегодня пробовал запускать 2В ЗУ из БП ПК.
Лампочка моргнула и погасла, накала нити нет, выходные провода в воздухе. Замерил напряжение на выходе - 2,6В. Пробовал регулировать: при уменьшении напряжения ниже чем 2,52В скачет на 2,21-2,25 ( или пропал хороший контакт щупов мультиметра на выходных проводах ), увеличиваю, с этих 2,22 появляется 2,54В и плавно регулируется до 2,62В ( дальше не получается, хода движка нету-переменник у меня впаян 100 Ом ). Замерил напряжение на контактах к вентилятору ( вентилятор не ставил ) - 10,6В ( это после lm7812 ),замерил напряжение на аноде FR103 который впаян последовательно после двухполупериодного выпрямителя ( сборка STPR1620CT ) - 12.4В.
Получается, что не хватает питания для самозапитки управляющей микросхемы?
Или после выпаивания предохранительной лампы и подключения ЗУ к нагрузке уменьшится пауза в периодах и в целом поднимется напряжение на самозапитку по сравнению с холостым запуском?
Как правильней сделать?
Собрал по компонентам подписанным на черновике печатки ниже:
Олег.
Попробуйте без лампы на 220В. Она только для проверки наличия аварийного состояния БП.
TOM
Если у тебя на 2 ноге микросхемы 2,5 вольт, регулировать напряжение на выходе ЗУ меньше этой величины не получится, поскольку напряжение на 1 ноге будет меньше и компаратор работать не будет. Похоже, у тебя как раз такой случай. Чтобы напряжение регулировалось от 2 вольт, на 2 ноге напряжение должно быть меньше. Установи на 2 ноге напряжение 1,5-2 вольта и после этого  проверь регулировку выходного напряжения.
Серик
#327
Доброе утро!
Да, попробую с лампой и отпишусь!
Насчёт 2,5В на вход ОУ-этот вопрос меня также беспокоил, но  т.к. ЗУ 2В, мне надо стабилизацию поставить 2,6 ( устраивает ), или , если на выходе у меня ( дроссель на 33мм  желто-белом кольце 9 витков-6 микроГенри ) будет неровное напряжение и большая амплитуда пульсаций выходного напряжения то 0,1В ( разница между установленным 2,6В и опорным 2,5В ) запас по регулированию мизерный? И надо пересчитать делитель напряжения внутреннего опорного 5В с выходом на 14 ногу для входа ОУ ( 1 или 2 ) с 2,5В на 2,0В?
Добавлю вопрос: а регулировка тока? Незнаю , в схеме 1 делитель используется для обоих ОУ ? Если изменить делитель , тогда и настройку регулировки тока надо будет пересчитать ( для меня это наверное будет почти невозможно :-) ), не разрушу ли я всю схему?
Серик
Только что подключил без лампы, выходные провода в воздухе, напряжение на выходе 2,62В, на контактах вентилятора 10,62В, на 12В выходе , после диодной сборки, перед FR103 - 12,2В.
Попробую поменять конденсаторы линии самозапитки  47мк 50В на 100-150 мк, отпишусь.
Серик
Поменял конденсатор в линии самозапитки с 47 мк 50В на ( напряжение конденсатора не посмотрел оказывается ) на 470мк 25В, включил (без лампы), выходные провода в воздухе, напряжение на выходе 2,62В, на контактах вентилятора 11,2В,на 12В выходе , после диодной сборки-перед FR103 12,76В.
Итог: напряжение самозапитки управляющей микросхемы увеличилось, но не на много.
Попробую подгрузить на процентов 20 от планируемой нагрузки (30/5=6 ампер , 2,6В/0,43Ом=6,05А), посмотрю увеличилось ли напряжение самозапитки за счёт уменьшения пауз в периодах. Амплитудное напряжение 23В+увеличение заполнения=рост среднего эффективного напряжения?. Конденсатор поменяю на такой же , но на не менее 50В.
А если мини дроссель какой нибудь поставить на запитку? :-)
Серик
#330
Перепаял конденсатор 470 мк 25В на 220 мк 50В ( после этого не проверил ), подключил на выход балластное сопротивление , включил , напряжение на выходе 2,61В ( показания на мультиметре колеблются 2,60-2,67В ), на амперметре 4-5А, на контактах где должен быть подключён вентилятор 12,22В, на 12В выходе после диодной сборки ( перед FR103 ) 26,7В!
То есть при подключении уже небольшой нагрузки ( за счёт увеличения заполнения ШИМа? ) напряжение самозапитки достаточное. Силовые транзисторы у меня D209L ( б/у ), с коэффициентом усиления 15 и 18, это нормально?
Блок работает тихо, не издаёт посторонних звуков.
Пробовал регулировать ток, крутил переменник и в ту и в другую сторону, значение тока на амперметре не изменяется: регулировка по току у меня не работает ( как и предполагал ).
Что делать?
Подрезать сечение прутка шунта?
Фотографии размещу попозже.
TOM
[user]Серик[/user], если тебе нужна регулировка напряжения меньше 2,5 вольт, уменьши опорное напряжение на 2 ноге до 2 вольт, пределы регулировки тока тоже могут измениться, но не намного.
Если ток не регулируется,  померяй напряжения на 15 и 16 ногах микросхемы с подключенной к ЗУ нагрузкой.
Серик
#332
Да, ещё раз подключу и проверю напряжение на 15 и 16. Затем сообщу.
По напряжению мне ниже 2,6В регулировка по напряжению не нужна, блок предназначен для индивидуальной зарядки тяговых аккумуляторных элементов ёмкостью от 210 до 450А-ч.
Наоборот , 2,6В это самое нижнее напряжение, которое мне требуется, и в этом блоке будет возможность выставить 5,2В для зарядки 2-х элементов ( на 3 элемента 7,2В не уверен ).
Исправил: хотел написать -"( на 3 элемента 7,8В )"
Серик
Серик
#334
Замерил напряжение под нагрузкой: на 15 ноге 0.54 В , на 16 ноге -1,2 милиВольта ( со знаком минус ), при этом на выходе напряжение пляшет от 2.45 до 2.55 В. Ток при той же нагрузке почему-то упал до 2А.
Попробую ,конечно, изменить делитель и подать на оу 2 Вольта ( попозже ).
Еще раз подключил, замерил напряжение на переделанном ( вырезан 1 пруток из 2-х )шунте: 4.5 милиВольт (ток 4А ) , на шунте ( на таком же шунте, но не переделанном ) амперметра 2,2 милиВольта.
Серик
ТОМ рекомендует уменьшить опорное напряжение на 2 ноге до 2-х Вольт, при подборе ближайшего номинала R1 в 4,7К получилось опорное напряжение 1,95В.
Теперь надо подать регулируемое напряжение на 1 ногу:
Попробую завтра и отпишусь.
А как быть с регулировкой тока?
Серик
Нашёл для себя ( и для всех интересующихся ) статью как раз по моим вопросам по этой переделке:
http://interlavka.narod.ru/stats03/imp04.htm
Серик
Доброго утра Всем!
Изменил делитель для 2 ноги:R7 вместо 3кОм поставил 4,7кОм ( верхнее плечо делителя ), R4 оставил как был 3кОм ( нижнее плечо делителя ), таким образом опорное напряжение для 2 ноги 494 по расчётам  калькулятора составило 1,95В.
Изменил делитель для замера напряжения -1 нога:R31 ( переменник ) вместо 100 Ом поставил 1кОм ( верхнее плечо делителя ), R30 между плюсом и R31 остался 22 Ом, R1 вместо 2.2кОм поставил 3кОм ( нижнее плечо делителя ), таким образом для необходимого напряжения стабилизации ( я выбрал, к примеру, 2,6В ) подкручиваем переменник ( на 1 ноге должно быть 1,95В ).
Подключил 2В ЗУ из БП ПК к балластному сопротивлению , напряжение на выходе получилось 2,2В, ток 7А, пробовал регулировать напряжение - регулируется от 2,65 до 2,15, ниже не выкручивал.
Понаблюдал за выставленным напряжением-плавает в пределах 0,1-0,15В.
Крутил регулятор тока-не регулируется!
В таком режиме ЗУ проработало минут 10-все холодное без вентилятора, посторонних звуков нет.
Результат меня не устраивает.
Буду благодарен замечаниям и комментариям.
Серик
Проверил свои замеры напряжения на 15 и 16 ноге по калькулятору
Серик
В схеме falconist вариант С в теме:" импульсная зарядка для автоаккумулятора ( новодел)" с сайта radiokot.ru в качестве токового  шунта применены "керамические" шунтовые резисторы 0,1 Ом на 5 Ватт 2 шт. в параллель, таким образом сопротивление шунта получается 0,05 Ом. Зарядка рекомендована для заряда 12В автомобильных аккумуляторов током 6-8А. Я повторил такой вариант, переделал компьютерные БП 2 шт., замерял падение на шунте-выходило 0,5В при токе 8А.
Получается в том варианте входное напряжение для 15 ноги рассчитано для того токового шунта.
У меня в этом варианте 2В ЗУ с использованием 5В выхода токовый шунт другой, нужно получить ток заряда 30А, т.е. мне надо или шунт подогнать под падение 0,4-0,5В , что при таком токе заряда нежелательно, либо подогнать входное напряжение для 15 ноги , к примеру на 0,1В-0,15В.
Пожалуйста, прокомментируйте, как лучше сделать.
Олег.
#340
Вам нужно определить сопротивление своего шунта. Например он 0,01 Ом.Тогда при выбранном   макс. токе 30А, напряжение на нём будет 0,3В на 16 ноге ( закон Ома). Такое же  максимальное напряжение ( при регулировке  переменником в делителе на 15 ноге ) должно быть и на 15 ноге. т.е при регулировке делителя,  напряжение на 15 ноге должно меняться о 0 до 0,3В. ( чтобы ток не вылез за 30А или другое выбранное значение) и ток будет меняться от мин. значений до 30А.
На регулировке выходного напряжения заморачиваться не стоит. Выставьте  макс напряжение, допустимое для канала БП (например 4,8В), а оно в процессе регулировки тока , автоматически упадет до значения соответствующего выбранному току. В плавной регулировке выходного напряжения , нет необходимости, аккумуляторы заряжаются током.
Серик
#341
Спасибо, Олег!
Для меня это очень хорошая подсказка!
Сопротивление шунта я замерить не смогу.
Сегодня замерял падение на шунте, при токе 7А что-то около 8,5 mV, тогда при токе 30А будет около 36-38 mV?
Попробую изменить делитель и  подать на 15 ногу 0,1В ( при полностью выкрученном подстроечнике ), а пруток шунта подрезать в нескольких местах-сечение у него достаточное ( по моему он из 100А шунта состоящего из двух прутков ).
По поводу стабилизации напряжения я предполагал ,что при подключении к аккумулятору , аккумулятор, как в какой-то мере стабилитрон, подравнял бы выходное напряжение и у меня не так сильно ( 0,1-0,15В ) менялось бы выходное стабилизированное напряжение ( ведь когда из ИБП делают ЗУ на выходе ставят меньшую емкость по сравнению с лабораторным блоком питания ).
Как проведу эти мероприятия по результатам отпишусь.
Ещё раз добавлю исходную схему ( 12В ЗУ, вариант С ) из которой я пытаюсь построить 2В ЗУ.
