Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
UstAlexei
#288
Когда переделывали ATX в AT и не предполагали, что потом будут заряжать по одной, двум банкам... Для работы с целым аккумулятором такая переделка была допустима, когда речь пошла о более "широком" применении, то уже нужен ЛАБОРАТОРНЫЙ блок питания. Как вариант, можно предложить к применению блок питания на ir2153 + step down на какой либо микросхеме, скажем на tl494 + p channel mosfet.  ;-)
Амплитуда импульса может быть и останется постоянной, поскольку напряжение вторичной обмотки будет пропорционально коэффициенту трансформации трансформатора, но Шим уменьшит длительность в разы... 14/3 = почти 5 раз, и для работы схемы управления на tl494 может оказаться не достаточно напряжения (тока) для корректной работы схемы управления. Уж лучше добавить питание от трансформатора с диодами, чем потом блок ремонтировать...
Карман
Цитата: Серик от 26 Март 2016 в 06:33
Поскольку ШИМит, то , получается, да, амплитуда остаётся неизменной.
Теперь я в затруднении :-), так чем питать самозапитку микросхемы ШИМ в случае переделки на 2В?
Цитата: UstAlexei от 26 Март 2016 в 08:13
[user]Серик[/user], отдельным блоком питания. Будь это импульсный обратноход, как в компьютерном блоке или трансформатор на 50гц с диодным мостом. Только так! Если хотите на выходе иметь регулировку шимом в больших пределах.
да нафига так усложнять?
[user]Серик[/user], проведите простой опыт - возьмите 2 импульсных диода, например fr107, их аноды соединте к анодам выпрямителя в канале 12В, катоды соедините между собой, к точке их соединения подключите плюс конденсатора ок. 1000мкф и 35-50В, минус на землю, параллельно конденсатору небольшую нагрузку в виде резистора на 1 кОм. При работающем БП и разной нагрузке на него напряжение на конденсаторе будет ок. 20-25В! И напряжение это не будет зависеть от нагрузки а только от напряжения в сети. Вот вам и запитка для ШИМ. Неважно до какого уровня вы уроните напряжение ШИМом после группового дросселя, амплитуда ДО дросселя останется неизменной.
Серик
2дня назад попался 1 аккумулятор 6ст 190 , предположительно, 2014 г.в., напряжение на клеммах 0,6В, плотность во всех ячейках -вода, но выглядит как абсолютно новый, решил попробовать его зарядить этой переделкой , на переделанном ЗУ на выходе автомобильное реле ( защита от переполюсовки ), т.к. напряжение аккумулятора не хватит открыть реле, подцепил прикуривательный аккумулятор 100Ач ( который недавно зарядил этой же переделкой ) часа на два через 2 посл. соединенных балластных резистора по 1 Ом , на 100-ке напряжение за два часа вышло на Uстаб. , ток ЗУ начал падать, на 190-ом U дошло до 4,5В, закоротил 1 балластник, U на 190-ом выросло до 11,5В, подождал около часа, отцепил балластники, подключил 190-ый напрямую, реле сработало, напряжение на аккумуляторе 15,05В, и медленно , через 5-6 часов снижается до 12,83В, и через следующие 8 часов медленно растёт до 13,1В, всего время заряда составило 42 часа, выключил когда напряжение достигло 15,4В, а плотность дошла до 1,26.
Это я к чему?
Помимо того что при  заряде аккумулятора  при достижении Uстаб снижается ( и продолжается снижаться ) ток , тут ещё этот же порог стабилизации по напряжению плавно начинает увеличивать ток по мере снижении напряжения ( по мере снижения внутреннего сопротивления )!
Т.е. Получается плавный запуск засульфатированного аккумулятора!
Серик
Да, UstAlexei, Вы правы, я тоже склоняюсь к тому , что мне проще будет поставить маленький сетевой блок питания на...В? И на ...А?
Спасибо, Карман, этот опыт тоже интересно будет провести, по мере возможности.
Серик
Цитата: Highway от 25 Март 2016 в 11:48
[user]Серик[/user], "Уронив" напряжение канала 5В до 2.5В (а при севшей банке и того меньше) на выходе канала 12В напряжение будет примерно 6В или даже ниже. Для питания МС ШИМ этого не достаточно ИМХО. А ссыль да, многим может пригодится.
Все таки по этому поводу хотелось бы уточнить, в интернете много схем переделок БП ПК в лабораторный, при этом напряжение у них регулируется , например, от 0,5В и до 20В , это означает что эти блоки все ( а вариант Е от Starichok51 на радиокоте в теме импульсная зарядка для автоаккумуляторов )на дежурке? ( надо будет ещё раз пройтись по этим темам , именно в этом аспекте посмотреть).
UstAlexei
http://img.radiokot.ru/files/24682/medium/hgj90466a.GIF[user]Серик[/user], дежуркой там не пахнет, и обратите внимание пределы выходного напряжения. Хотя питание на tl494 идет с точки до дросселя.
Серик
Да, питание идёт с силовых 12В выпрямителей через fr102 и через резистор 22 Ом.
Что это значит применительно к возможной переделке такого типа ЗУ для заряда 2В аккумулятора с использованием 5В выхода? Что ничего городить не надо, и что мой вариант печатки ( схема ) размещённый в этой теме на 15 стр. , ответ#259 подходит?
vitov
#295
Печатка - не рабочая, дроссель по +2,5 подключен неправильно. Вот вариант для переделки.
Канал "+5В": умощнить диоды, добавить дроссель (мощный ДГС от компьютерного блока пит.), электролиты по выходу (порядка 10000 мкф), изменить делитель на 1н. согласно расчетам под +2,5В(или сколько нужно).
Пересчитать цепи шунта на 40А.
Для питания кулера и микросхемы ничего не переделывать, оставить как в схеме.
При таком включении на кулере будет 9-10В. Если этого не достаточно, можно переделать на вариант с КРЕН12 и (или) резистором с питанием от 12В-канала до! дросселя.
Серик
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Спасибо всем за Ваше внимание и интерес к этому варианту переделки!
Сегодня делаю ещё одну плату-копию предыдущей ( 12В ), только успел вытравить и просверлить отверстия, вариант по схеме С , по печатке от Сергеj на 27 стр. из темы  "импульсная зарядка для автоаккумулятора ( новодел )" с сайта radiokot.ru поскольку у меня несколько 12В аккумуляторов.
Вариант переделки на 2В: печатку начну делать скорее всего в предстоящую субботу! ( может быть и раньше ).
Обязательно отпишусь по ходу изготовления и попытки запуска!
vitov, у меня на 2В варианте печатки дроссель стоит сразу после выпрямителей 2 шт. в ТО247 корпусе запаралелленных , на общем радиаторе и даже зафиксированных одним крепежным винтом, далее конденсатор электролит ( емкость по Вашему совету увеличу ) , далее небольшой нагрузочный резистор и плюсовой выход.
В Вашей правке схемы то же самое , по моему, или я ошибаюсь? Вы пишите , что "печатка не рабочая?, дроссель по +2.5В подключён неправильно" ?
" для питания кулера и микросхемы ничего не переделывать, оставить как в схеме"-мне питание с 12В выпрямителя дать на  FR102 и далее через резистор 22 Ом на 12 вход микросхемы бросить напрямую , без дросселя ( который я пририсовал на варианте печатки )? А кулер ?
Серик
vitov, хорошо что указали на мою невнимательность, естественно, дроссель включается последовательно в плюсовой цепи!, это моя невнимательность! А я его , по тупости, включил в нагрузку :laugh:
Прошу прощения за столь "чайниковый" просчёт!
Печатку исправлю конечно!
vitov
Да. Питание будет 22-24В.
Цитата: Серик от 27 Март 2016 в 12:59А кулер ?
Кулер, если сделать по схеме,т.е. от 5В(он же +2,5) выпрямителя, будет питаться 9-10В.
Обороты не максимальные. Но для мощности 2,5В*40А=100Вт охлаждение может оказаться достаточным + будет малый шум.
Если это не устраивает, и надо +12В на кулере, тогда
- от выпрямителя, которым питается микросхема (FR102 до дросселя) нужно через резистор 1 Вт 51 Ом(примерно) подключить КРЕН (12В линейный стабилизатор).
С резистором на входе - будет меньше греться. Без резистора тоже можно, но тогда нужен небольшой радиатор(1,5-2 Вт).
Серик
Замечательно!
Все на данном этапе проясняется, попробую прямо сейчас перерисовать мой неправильный вариант печатки и разместить.
Кстати, 10 000 мкф 63В электролит 1 шт. у меня даже в наличии есть ( остался с моего первого проекта по электронике: делал 12-220 50Гц).
vitov
#300
Так он,наверное, БОЛЬШОЙ; лучше 2200х6,3В-4шт. или что-то подобное от материнок компов. Хотя, если питание рассчитано только для работы на АКБ, емкость можно ставить и поменьше.
Серик
#301
Да, с высоким напряжением на пробой электролиты огромные, об этом я сразу не подумал, материнок у меня нет, а бу БП есть, там были 3300 10В, точно , их надо ставить!
Добавляю картинку варианта печатки 2В ЗУ изменённой согласно Вашим рекомендациям:
Highway
#302
Нужен совет. Переделал БП АТХ 400PNR на МС FSP3528. Вот схема:
Хотелось широкого диапазона регулировки тока, ан нет, ниже 6А ни в какую (сопротивление шунта 0.086 Ом). Подал  отдельным питанием смещение на транзистор VT1доп и всё получилось. Сейчас при набросе нагрузки БП начинает "подвзвизгивать". Не громко, но как я понимаю это не хорошо. Не найду где упоминались RC цепи в обвязке МС, которые подбирая устраняем сей неправильный звук. А может и не в них дело а в параметрах R5доп и C1доп см. схему.Сильно "химичить" не хоца, по тому что если БП придёт пушной зверёк вряд ли я его сам восстановлю, а там... Кто сталкивался с "взвизгиваниями" объясните.
Highway
vitov
Highway
Посидев поразмыслив понял, что визжать начал БП как только появилось ограничение по току. Начал вникать в работу RC цепей и менять номиналы в приставке-стабилизаторе. Уменьшив R5доп. (в схеме раннее) с 470 до 20 Ом, визг пропал. Хотя по логике, должно быть наоборот. Ну это я так думаю. Теперь только цокает при разряде электролитов. Стабильность тока в районе 0.01А. Сам знаю что такая точность на...н не нужна, так-уж получилось.
