Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Highway
[user]Серик[/user], Если у вас шунт стоит на общей шине то ограничение по току у вас будет на обоих каналах, а по напряжению только на 5В. На канале 12В напряжение будет "плавать" пропорционально напряжению канала 5В, которое в свою очередь будет зависеть от снимаемого тока с этого канала.
Серик
Т.е. я могу завести напряжение с 12 Выхода сразу после выпрямителя на самопитание микросхемы ШИМ?
А на вентилятор подавать оттуда же но через 7812?  ( с 5В выхода наверное уже не получится, а на 12В выходе напряжение может быть высоким-тогда через7812?)
Тогда второй отдельный дроссель на 12В выход не нужен?
Спасибо за подсказки и советы!
По поводу ограничения по току на обоих выходах по общей шине - потребление по 12В каналу несравнимо меньше чем по основному 5В, таким образом я получаю корректное регулирование по току?
Серик
Посчитал на калькуляторе делитель для 2,6В для схемы
Получается, что в цепь регулирования напряжения в верхнее плечо мне надо впаять всего лишь 0,1кОм что бы получить Vout=2,5В, тогда с плюса 2,6В на минус пойдёт ток через сопротивление в сумме: 2,2кОм нижнее плечо + 0,1кОм верхнее плечо =2,3 кОм ток =1,04mA - это нормально?
А какой минимальный включающий ток этого входа?
Что бы замер напряжения был достоверным ( по правилу делителя ) соотношения тока через оба плеча делителя и тока входа должно быть порядка 500-1000 кратное.
Фото калькулятора:
Тогда на вход отдаётся 2 микроампера- этого достаточно? Или вход возьмёт больше тока, и замер напряжения будет не столь правильным, как это практически делается?
Хотя, наверное и 100 кратное соотношение токов достаточно.
Серик
Посчитал для 14,9В ( как в оригинальной схеме, только у меня R1 вместо 2,2кОм впаян на плате 2,4кОм ), ток проходящий через оба плеча делителя от плюса к минусу получился такой же:1,04mA.
Значит ли это что вместо 10кОм + 4,7кОм (подстроечник) для 12В аккумулятора я могу впаять 0,1 кОм для 2В аккумулятора?
Наверное это значение 100 Ом надо разделить на 2 резистора:1 постоянный+1 переменный на всякий случай?
Серик
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нашёл для себя и для всех интересующихся, можно сказать, appnote на русском языке по TL494.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=48878
Highway
[user]Серик[/user], "Уронив" напряжение канала 5В до 2.5В (а при севшей банке и того меньше) на выходе канала 12В напряжение будет примерно 6В или даже ниже. Для питания МС ШИМ этого не достаточно ИМХО. А ссыль да, многим может пригодится.
Серик
Где-то ( точно не помню где ) был совет ( люди соединяли 12В выхода последовательно, минусовая оплётка-жгут оставался в воздухе ) не разбирая трансформатор , намотать поверх намоток тонким проводом обмотку для самозапитки ШИМа-мне тоже надо так сделать?
Highway
Я сам только недавно решил переделать БП компьютера для "моргалки" (до этого в электронику особо не лез). По этому поводу вам лучше прислушаться к советам более опытных участников сего форума.
Серик
vitov
Этого не будет, т.к. питание имс берется до дросселя, с обмоток трансформатора, а там амплитуда ШИМ остается неизменной. Конденсатор фильтра будет заряжаться до амплитудного значения.
Highway
Ещё один ньюанс! Теперь и я буду знать, спасибо.
Серик
Поскольку ШИМит, то , получается, да, амплитуда остаётся неизменной.
Теперь я в затруднении :-), так чем питать самозапитку микросхемы ШИМ в случае переделки на 2В?
UstAlexei
[user]Серик[/user], отдельным блоком питания. Будь это импульсный обратноход, как в компьютерном блоке или трансформатор на 50гц с диодным мостом. Только так! Если хотите на выходе иметь регулировку шимом в больших пределах.
WERAS
#283
Всем доброго дня. Где АТ я делал на ТОР214 работает без упречно! Другой АТ собран
ЗУ меге 16 там поставил две маленьких транса мостик и кондер и все.Один питает шим 494 другой вертушку.И ни каких проблем.Вместо 1,5КЕ200(РКЕ200) и FR207(BYV26C) поставил то что было в скобках и все ОК!Только не нужно ставить то что по схеме передние Фильтр,мост С56 на прямую на диодный мост АТ.
Серик
Цитата: Highway от 26 Март 2016 в 00:13
Вот и мне понадобилась помощь. БП АТХ 400 PNR на микросхеме FSP 3528. Вроде как изучив МС, понял что мне надо. Но есть проблемс. Ограничитель тока собран из трёх схем и с моими измышлизмами. То есть при резком броске сигнала на вход усилителя ошибки начинает (жужжать, звенеть) весь блок. При плавном нарастании сигнала на вход всё идёт как надо. Объясните начинающему.
Надежное ЗУ 0В....72В.  В этой теме ЗУ на контроллере SG3525
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31814.0;topicseen
Серик
UstAlexei, импульсный обратноход-это что-то похожее на дежурку?
UstAlexei
[user]Серик[/user], Один в один, но можно и то что Вам Weras отвечал
Серик
Спасибо, UstAlexei.
Интересно получается, сначала мы переделываем БП ПК АТХ в ЗУ АТ, потом надо снова как-то туда добавить дежурку :-)
Я не умею так :-)
Где-то читал как вырезают болгаркой дежурку с БП ПК что бы потом её использовать где нибудь :-)
Есть ещё несколько штук доноров в разной стадии разобранные, придётся голову ломать
А вот ещё vitov писал: "питание имс берется до дросселя, с обмоток трансформатора, а там амплитуда ШИМ остается неизменной. Конденсатор фильтра будет заряжаться до амплитудного значения".
Если амплитуда неизменная и конденсатор фильтра будет заряжаться до амплитудного - его энергии не хватит поддержать амплитудное значение напряжения и отдать его на самозапитку  микросхемы ШИМ? Ведь потребление в этой части небольшое?
(Простите, в электронике я незнаю ничего, может я бред несу) :-)
