Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
ihor
Всем спасибо за участие, проблему решил. Как и предполагал, мой косяк, вернее не внимательность. Когда долго сидишь, "глаз замыливается" и лезут разные мысли про РНР и прочие чудеса.
Знал ведь что когда горят транзисторы и сопротивления на базах малоомные вылетают. Тестером ткнул-сопротивляются,а то что вместо пару Ом: 15ком и 27ком(при перегорании самообразовались). Поменял и всё отлично :wow:, может кому мой горький пригодится :hello:
TOM
Я бы рекомендовал заменить и электролиты в цепях баз силовых транзисторов.
ihor
[user]TOM[/user], Было желание, даже выпаял...но они показали норму и чуть больше.
WERAS
Всем доброго вечера.Я сделал свою новую плату БП компа.Все отпаяв нужное от заводского запаял на свою плату.Все работает прекрасно.Заказал из Китая Алиэкспрес силовые ключи 13009.Выпаял свои рабочие и поставил китайские для проверки.Ну и чудеса! При включенном блоке питания даю нагрузку Авто лампу 55вт-5А нормально падение напруги нет.Цепляю вторую лампу в итоге 10А и бах! Транзисторы просто разрывает до самого кристалла.Пробовал три раза все так же .Выстреливает не один и тот транзистор то один то другой.Естественно после каждой стрельбы вылетают резисторы и диоды.Самое главное,что Диодный мост живой и предохранитель то же жив. Кондеры сразу после стрельбы отпаиваю проверяю ESR прибором.Емкость и сопротивление соответствует как было в начале.Так вот просто напросто китайцы прислали туфту !Нет там ни какой заявленной мощности 9А. После всех этих чудес запаиваю свой 13009 и все ОК.Без проблем все работает.Теперь заказал у другого продавца посмотрим ,что на этот раз придет.Измеритель емкости вот такой
Павел Валерьевич
Да, действительно, шунт в китайском мультиметре типа DT830D имеет сопротивление 0,0093, грубо 0,01.
ivinn
[user]Павел Валерьевич[/user], вот типа таких?
Павел Валерьевич
У меня с коротким шунтом
такой как слева
кирюша
для переделки компового бп не городил никакого огорода, всё чотко встало на его родную плату и в родной корпус.
зачем сначала создавать проблемы, а потом героически решать их?
деталей очень много перемаркированных идет. с этим да....
Павел Валерьевич
Серик
Всем доброго вечера!
Сегодня впервые подключил переделанный в ЗУ компьютерный блок питания. В разрыв сетевого питающего провода впаял лампу накаливания 60Ватт, на выходе нагрузку не подключал, включаю-лампа моргнула и погасла, затеняю лампу-накала нити не вижу, замеряю напряжение на выходе-17,2В ( при предварительно выставленном переменнике на 3К ), выставляю на 14,8-14,9В, выключаю, отпаиваю на входе лампу накаливания.
Прикручиваю на выход активную нагрузку-мощную "спираль" - 2 Ом, прикручиваю к плюсовому выходу стрелочный амперметр со шкалой до 60А с внешним шунтом на 60 mV , включаю!-ток на амперметре 9-10А ( при предварительно выставленном переменнике 1К ), жужжит что-то, то ли реле , то ли дроссель , то ли основной трансформатор ( не могу понять ), и очень сильно нагревается добавочный резистор включённый последовательно с катушкой реле, до дыма! Выключаю!
Уменьшаю переменник тока. Включаю, выключаю. Ловлю переменником тока 2А при включении, при этом сильно не жужжит, замеряю напряжение 2,5В при 2А, увеличиваю переменник до 4-5А - напряжение увеличивается до 7,5В, все начинает жужжать, добавочный резистор сильно греется до чуть ли не выпаивания, выключаю. Добавочный резистор впаял 0,47 Ом 1Ватт.
Почему низкое напряжение при включении на активную нагрузку? Может быть надо ограничение по току выставлять сразу на аккумуляторе?
Забыл нагрузить 5 В выход вентилятором при включении на нагрузку.
Плата сделана по схеме С из темы : импульсная зарядка для автоаккумулятора ( новодел ) , автор схемы falkonist, печатка от Сергеj. Radiokot.ru
Павел Валерьевич
Всё правильно работает. На своей спиральке в 2 ома вы большее напряжение и не получите. А жужжание убирайте подбором RC цепей в обратной связи ОУ TL494.
Highway
Люди помогите! Весь мозг сломал. Решил сделать ЗУ для 12В аккумулятора из б/у блока АТХ 400PNR на микросхеме FSP 3528. Схемы на этот БП в нэте нет, только схема субплаты. Из разных источников   взял примерные варианты. Выкинул дросселя, кондёры на 3.3В, 5В и -12В. И на тебе, на 16 ноге появилось 2.4В в место 0.34В. Может кто юзал такой БП, подскажите где накосячил.
[user]Highway[/user], Так это, часто густо выходная стабилизация по напряжению снимается с 5 и 12 вольт одновременно, и разобрав выходную часть на 5в можно получить сюрпризы.
Highway
[user]TRO[/user], Я только что и делителем давал на канал контроля 3.3 и 5 В с дежурки, ни в какую. Вентилятор дёрнулся и стал. На дежурке 4.8 В. Вроде не должно всё портить. КЗ на плате нет, проверял. ХЗ чё и делать.
Highway
Сегодня "поковырялся" и нашёл причину ухода в защиту. Перенапряжение канала +12V. Оказывается повырезав каналы 3.3V и 5V я уменьшил выходное напряжение сумматора обратной связи по напряжению. Как следствие, ШИМ пытается его поднять через один канал, и "дует" в него по полной. Ну и сам же вырубает по перенапряжению. А делитель на входы отрезанных каналов я наспех сварганил, скорее всего косо и не померив. Как то так.
Серик
Приветствую всех участников форума!
По поводу моего ЗУ: решил выжечь то что греется и жужжит-увеличил регулятором ток до 10-12А, блок перестал шуметь , тут же выключил, включаю-не работает.
Подумал что если греется радиатор силовых транзисторов, то надо их проверить. Внимательно рассмотрев плату увидел, что пластиковый изолятор винта крепящего верхний транзистор к радиатору расплавился ( сплавился ), снял радиатор с транзисторами, открутил оба транзистора, проверил переходы сгоревшего: б-э пробит, б-к целый. На втором транзисторе переходы целые. Поменял на пару 13007 с бу БП ПК.
Также проверяя обвязку транзистора обнаружил, что вместо 39 Ом в цепи обмотка переходного трансформатора-база силового транзистора впаян ( по ошибке ) 3,9кОм! - перепаял на 39 Ом.Также не понравился 1 шт. 1N4148- перепаял также. Проверил всю высокую сторону, элементы с 494 до переходного трансформатора не проверял. Все собрал обратно. Доб. резистор в цепи питания реле заменил на перемычку, поменял резистор 1к в цепи питания светодиода на 1,5к, поменял светодиод ( предыдущий почему то не светил ). Впаял разъём для вентилятора, подключил вентилятор.
Подключаю АКБ медалист бу 100Ач, реле щёлкает, включаю ЗУ-работает, светодиод светит, вентилятор крутится, устанавливаю ток 4А, оставляю на 20 мин., проходит 20 мин., выключаю, температура деталей-от холодного до еле тёплого.
Не жужжит, не шипит, работает тихо!
Включаю , устанавливаю ток 6А, оставляю на 20мин., проходит 20мин., выключаю, температура деталей такая же, только шунты ощутимо нагрелись, пробую доводить ток до 8А- тут же шунты начинают сильно греться, от шунтов идёт запах! Выключаю, даю остыть. Включаю, устанавливаю ток 6А и оставляю заряжаться, напряжение на аккумуляторе растет. Прихожу через приблизительно 9,5 часов, напряжение 15,05В, ток 1,5А, все холодное, выключаю.
Вывод-ЗУ работает! Схему и печатку рекомендую! По сообщениям в соответствующей теме на радиокоте процентов от 50 до 80 неполадок при повторении связаны, как выясняется, с переходным трансформатором. Мне пришлось переставить выводы и первички и вторички переходного трансформатора, так как печатку не переделывал заранее , сразу начал с печатки.
Благодарю всех за советы и помощь , ЗУ уже заряжает второй аккумулятор!
Серик
Highway
Появился ещё один вопрос. На моей микросхеме только один усилитель ошибки который регулирует выходное напряжение. Собираюсь ставить ограничитель тока (стабилизатор) подключив его на эту же ногу. Информация найденная по этому поводу противоречива. Одни говорят(здесь на форуме) что нужен ещё один усилитель, другие что работать будет. Подмагните, кто соображает.
