Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Человек из Кемерово
[user]Павел Валерьевич[/user], я правильно Вас понял???
Цитировать
я бы поставил вместо R21 последовательно резистор 20кОм к 5 вольтам (то есть к 14 ноге) потом переменник 47кОм движком к 15 ноге и верхним выводом к резистору R35.
Если так, то никаких изменений как ни крутил 47кОм :-(
Подскажите, что поменять???
Карман
[user]Человек из Кемерово[/user], вам нужно ток уменьшить? Если да то вместо резистора 47кОм поставьте например 100кОм и его левый по схеме вывод соедините с движком
Человек из Кемерово
[user]Карман[/user], 100кОм, 220кОм никаких изменений....
Павел Валерьевич
Киньте вольтметр на 15 ногу и промерьте напряжение в крайних положениях движка переменника.
Павел Валерьевич
Посчитал я ваш блок, уберите переменник, вместо R21 поставьте резистор 20к, подцепите нагрузку, автолампу например на 24 вольта (у вас же напряжение ограничено 18-19 вольтами, верно?) и замерьте ток. Ну и напряжение на 15 ноге тоже напишите.
baton45
     На ножках 1 и 2, аналогично на 15 и 16 имеются компараторы. Напряжение на одном плече сравнивается с опорным напряжением на другом, компаратор реагирует, схема тоже. Вот по этому нужно знать напряжение на обеих входах (1 и 2, 15 и 16). Один компаратор регулирует напряжение, а другой ток.
     Электротехника -- это не только детальки вслепую паять. Очень не плохо уметь читать схемы, а если ещё и рассчитывать, то совсем гуд. Иначе куча сгоревших деталей превысит размеры большого муравейника.  ;-)
З.Ы. На 15 ноге выставляете требуемое опорное напряжение. А на 16 ногу должно дойти почти столько же после выделения на шунте и урезки делителем. Схема живая с живыми номиналами где? Или подбирайте по напряжениям по ножкам но при реальной нагрузке на БП. Как по мне лучше номиналы на 16 ногу рассмотреть реально.
Павел Валерьевич
[user]baton45[/user], это уже обсудили ранее. Пусть [user]Человек из Кемерово[/user], получит ток 2,5 ампера на нагрузке и отпишется.
Человек из Кемерово
Нагрузка лампочка галогенка 55/60 Ватт, ближний дальний одновременно.
При 18В - 12.5А
При 14В - 9А
Напряжение на 15 ноге мерил при 18В.
R21 - 20кОм, на 15й ноге 0.21 Вольт
Впаял вместо R 21 переменник 100кОм, в крайних положениях на 15 ноге 0 и 4.2 Вольт соответственно.
При всех манипуляциях на выходе без изменений.... /:-)
Сейчас прочитал, что китайский производитель запросто, в целях экономии, вместо шунта может впаять перемычку. Хотя с виду желтоватый... Точности мультика не хватает точно сказать...
Человек из Кемерово
#206
Цитировать
"Золотые слова" (ц) Можно даже на форумах не регистрироваться... :-)
Цитировать
Расскажите про принцип, если не сложно, сколько выставить на 14й ??
Цитировать
Времени не хватает. В выходные попробую нарисовать.
Павел Валерьевич
[user]Человек из Кемерово[/user], если у вас есть сейчас время, давайте позанимаемся.
1. Подключите свою лампу, установите напряжением ток в 10 ампер и замерьте напряжение на шунте.
Человек из Кемерово
[user]Павел Валерьевич[/user], БП на работе, я дома) Если Вас не затруднит, напишите,  что нужно сделать, я завтра проделаю и представлю результаты...)
Павел Валерьевич
Нужно измерить сопротивление шунта, что бы сделать стабилизацию по току. Сделать это можно измерением падения напряжения на шунте при известном токе в цепи, для этого нагрузите блок и выставьте 10 ампер. Если шунт действительно имеет сопротивление 0,1Ома, то падение будет в один вольт.
Если с шунтом всё в порядке и он соответствует (хотя на самом деле 0,1- это много, но пока не суть) замкните резистор R24, вместо резистора R21 впаяйте номинал в 10 килоом и получите на нагрузке ограничение тока в 5 ампер.
После этого будем "посмотреть дальше". Просто мне не совсем ясно для чего вам БП и какие характеристики вам нужны.
Там ещё есть нюанс с 4 ногой тээлки, но пока не будем этого касаться.
Человек из Кемерово
Ок. сделаю.
А бп нужен...)
Цитировать
Помогите переделать устройство под моргалку от Павел Валерьевич.
Человек из Кемерово
При 10А, падение напряжения на шунте 0.02В. Если менять, какое сопротивление шунта будет оптимальным??
Павел Валерьевич
Да, это не шунт.
Обычно 0,05 ставят.
Кстати, может быть кто знает, какое сопротивление в китайских мультимерах у шунтов?
baton45
У меня сборный шунт 0,055Ом ( 0,22/4 ). Схема включения https://electrotransport.ru/index.php?msg=757893
Чего там не понятно? Шунт включен на 16 ногу. Все напряжение с шунта идет на неё. На 15 ноге формируется опорное напряжение. Если на 16 ноге вылазит 0,02 Ом х 10А то будет 0,2В. То на 15 ножке тоже должно быть около этого значения. (т.к. задержка на 80мВ). Т.е. нога 15 сработает на 0,2В +0,08В= 0,28В.
А 4 ногу засадить на землю резистором 2-3кОм и забыть о ней.
У ТЛ494  есть несколько вариантов включения коммутаторов, вот и паритесь меж тремя соснами.
З.Ы. Я по началу нихром со сталюкой попутал, две бухточки по 0,75мм. Одна серая, другая блестящая. Вот ворона блестящую и выбрала. При 10А напряжение вообще ничтожное было.  :-D А нихрома моток надо. Купил шунты керамические на 5Вт. Занедорого.(1,5уе).
Павел Валерьевич
baton45
