Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Серик
Конденсатор керамика  104-ый, но при замере 90 нф.
На улице пошёл дождь, выключил, ЗУ 2В проработало 3 часа 45 мин., ток как был 19А так и стоял. Под вентилятором без верхней крышки детали +15 градусов, на улице +18, и понижается. Токовый шунт греется хорошо.
Аккумулятор кандидат на отправку на металлолом, оставил для экспериментов, если на нем напряжение вырастет до 2,5В - будет чудо, пока переход из СС в CV понаблюдать не на чем.
Серик
Несколько элементов со стороны дорожек. 91К между 4 и 14 пинами.
Серик
Здравствуйте, Уважаемые участники форума!
Сегодня поменял токовый шунт ( в четвёртый раз :-) ), взял материал из пускового сопротивления тягового электродвигателя 6,3/75/14-01, одну секцию разрезал напополам, включил в серии с другим балластником на разряд через амперметр, при токе 28,5 А на интересующем меня участке вышло что-то около 112,5 mV, обработал, установочные места согнул на 90 градусов ( что бы пластина в ЗУ стояла вертикально ), просверлил отверстия по установочным местам, обработал контактные площадки , пролудил припоем при помощи 80 Ваттного паяльника и ортофосфорной кислоты, промыл водой, припой растёкся ровным тонким слоем по поверхности, вкрутил-впаял, подключаю к 2В аккумуляторному элементу ( НРЦ 1,98В ), включаю, задаю регулятором тока максимум, ток 27,5А, падение напряжения на шунте 134,5 mV. Немного не попал на 30А! Расчетное сопротивление токового шунта примерно 0,0048 Ом.
К настоящему моменту 2В ЗУ из БП ПК на токе 27,5А работает уже 4 часа 20 минут, температура радиатора транзисторов +15, температура силового трансформатора +20, температура выпрямителя +25-30, температура дросселя +20, температура токового шунта +20, то есть наиболее нагревающейся деталью стал выпрямитель ( радиатор помощнее поставить? ). Температура окр. среды сегодня +20 в тени, ясно.
Размещаю фотографии :
Серик
Добрый день , Уважаемые форумчане!
У меня вопрос : как можно устроить защиту от неправильного подключения ( несоблюдение полярности ) 2В ЗУ из БП ПК к 2В аккумулятору? Напряжение разряженного аккумуляторного элемента низкое, всего 2 Вольта.
Может быть применить светодиод оптрона?
Правильное питание-"светик" зажегся-дал сигнал. ( неправильное питание -"светик" не горит ). На обратной стороне оптрона можно организовать 12В питание и включение через реле.(Извините , если я туплю :-) )
Подключил 2В ЗУ к 2В аккумулятору 9PzS-630, ток выставил 29,5А, напряжение на заряжаемом аккумуляторе 2,22В, напряжение на выходе ЗУ до токового шунта 2,64-2,68В , напряжение на выходе ЗУ после токового шунта 2,45-2,47В, напряжение на шунте 145,7mV.
Прошел 1 час, ток заряда упал до 28,5А, напряжение на заряжаемом аккумуляторе выросло до 2.23В, напряжение на выходе ЗУ до токового шунта 2,68-2,7В, напряжение на выходе после токового шунта 2,48-2,51В, напряжение на шунте 143,8 mV.
Температура окр.среды+18, ясно. Радиатор транзисторов +5 гр., силовой трансформатор +10 гр., радиатор выпрямителя +25 гр., дроссель +15 гр., токовый шунт +10 гр., выходные провода +5 гр..(субъективно).
Карман
В принципе хорошая идея. Но глубоко разряженый акк(всякое бывает) может иметь и 1,5В, шо недостаточно для светика. Поэтому лучше бы в качестве датчика полярности использовать переход база-эмиттер транзистора, сигнал с коллектора управляет вторым транзистором, включеным по схеме с общим коллектором, т.е. как усилитель тока, а к выходу со второго транзистора подключать реле. Както так.
Серик
#401
Доброе утро Всем!
По поводу защиты от переполюсовки:
Если взять вариант защиты с оптроном, как правильно подключить?
( Кто-нибудь нарисует?)
Highway
Вопрос тем кто настраивал в ИБП обратную связь по току. Переделал БП компьютера по схеме из интернета + "моргалка от П.В. Вроде всё работает, но интересны были точные характеристики модуляции, ну и реакцию БП на наброс нагрузки. Выпросив на несколько дней старенький, брехливый С1-94 ( по сетке период в 1.25 раз длиннее реального ) начал смотреть на форму тока шунта который стоит меж БП и "моргалкой". На пике начала периода имелось два горба ( как у верблюда), дальше пологий спад и установленный ток. Два горба со спадом длились 7мСек и выставленный ток те же 7мСек. Короче. Перенастроил ОС и получил пик по амплитуде в разы больший от первоначального, незначительные колебания после его спада, и всё это занимает где то пятую часть от времени подачи тока. По моему настроил правильно. Или нет? :bn:
Vova_n
#403
Здесь кто то уже выкладывал схему, похоже пришла она от сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77467
Возможно кому то пригодиться,  лет 5ть назад по моему я первый раз коснулся ремонта импульсных БП и за одно из слабых до 300ватт сделал себе два блока питания с защитой по току, по схеме опубликованной в этой статье.
Переделка не представляла особого труда, выкидываем всё лишнее из БП, немного корректируем схему TL494, добавляем шунт, настраиваем и всё работает.
Это был мой первый опыт и вполне удачный переделки импульсников и они по сей день работают.
В схему вам ни кто не мешает ввести потенциометры регулировки тока и напряжения (вариант Е) и использовать полученный БП как для питания так и для зарядки.
Highway
#404
Спасибо за участие, но у меня ШИМ на микросхеме FSP 3528. Дело даже не в переделке БП ( уже переделал ), а в настройке ОС по току. Если сделать небольшое запаздывание реакции, то "шмаляет" токами ого-го, но неустойчиво держит заданный ток. А если сделать реакцию "пошустрей" выбросы тока ощутимо падают. Вот и стою на распутье.
Vova_n
[user]Highway[/user],   Я не спроста дал эту ссылку, там люди переделывая БП натыкались на похожие грабли. И она не только вам может быть полезна.
В теме есть похожие моменты и вариации на тему решений.
Шимы разные проблемы одни и теже, настройка цепей коррекции, игры с выходными фильтрами, правка разводки на плате.
Так же, ни кто не мешает вам там задать вопрос, там есть очень грамотные люди по импульсным делам, не раз обращался за советом  :hello:
А возможно после прочтения и проведения работы по аналогии вам и не придётся этого делать.
Просто давать советы в таких делах не зная как у вас там что и как, это долгая и нудная история, давай те сами почитайте подумайте глядишь и результат себя не заставит ждать.
Highway
Первый раз тему прочитал бегло, не заглядывая по ссылкам. А в этот раз кое что нарыл. Пусть не совсем то, но пригодится. Название темы конечно немного не соответствует самой теме, правильнее было бы её назвать "зарядное автоаккумуляторов на базе импульсного блока питания". А с другой стороны, какая нам разница. В моём БП стабилизация тока практически один в один с вариантом "B" только номиналы другие.  http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=86950 С номиналами как в этой схеме, ОС очень жёсткая и не даёт резко "выстрелить"  импульсом тока. А нам вроде как раз и нужен ядрёный импульс.
ИС-Х
Если вы хотите стрелять бросками тока, то просто поставьте хорошую емкость на входе моргалки прямо возле коммутирующего фета (не на выходе БП) и желательно емкость с низким ESR.
Если же БП будет неустойчиво держать ток (а это неизбежно - переходные процессы), то это не страшно.
Highway
[user]ИС-Х[/user] здравствуйте. На входе моргалки один Ultra Low ESR 1000 мкФ шунтированный керамикой 2.2 мкФ и два по 680 мкФ от БП ноута (вроде как немало). Сейчас сижу и думаю: что зря пытался "дострелить" кондёрами с БП до АКБ. Всё это съел токовый шунт 0.062 Ом. Всё равно спасибо.
ИС-Х
Да это вообще вопрос спорный - нужна эта стрельба или нет  :bw:   вроде не мешает, но и время заряда увеличивает.
Highway
Согласен, вопрос до конца не изучен. Сегодня заметил изменения в поведении АКБ. До настройки ОС по току ( сейчас немного запаздывает, ранее была очень шустрая) напряжение на клеммах за время паузы в 10 сек во время добивки не превышало 13.4 В. Сейчас 13.7 В. Аккумулятор тот же, время добивки то же ~24ч. А может причина совсем в другом.
Highway
Для тех кто не имеет прибора для замера ёмкости и ESR "электролитов" может пригодится. http://zapisnyh.narod.ru/dwnld.htm Приставка к ПК собирается за 10 мин. Осциллом не вздумайте лезть в БП (компу может прийти пушной зверёк), а вот C-ESR-метр таки неплохая штука. За точность не ручаюсь ( зависит от вашей звуковой карты), но высохший "электролит" определяет на раз.
TOM
Увеличь сопротивление резисторов R3 или R4.
ИС-Х
Цитата: TOM от 13 Июль 2016 в 05:42Увеличь сопротивление резисторов R3 или R4.
Или снизить ток оптрона увеличением R7.
