avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Nicki
Цитата: илс от 27 Авг. 2013 в 15:09
Так что, без темп. датчика - эта задача, увы,  неразрешима  :pardon:
значит будем засовывать, хотя бы аквариумный. Не подскажите разумную температуру для прогрева обмоток? Я вот запамятовал  :bw: Помню что zap писал про это.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Магниты (вроде) перестают ими быть от 180гр.С. Обмотки румянятся от 160 гр. С.
Думаю, проще и дешевле всего поставить 100гр., он у меня показывал 104 гр.С, при  прогреве феном  :-)
Хотя у меня стоял термометр на контроллере, но это не помогло. Просто спешил на стрелку и не посмотрел на дисплей.
А ведь там тоже зашкаливали показания  :facepalm:
Оптимально брать 3-ий СА + темп датчик в мотор.  :wow:
dgon.iv
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
GreyK
[user]dgon.iv[/user],  по этим ссылкам мотор проигрывающий Q128 и по весу, и по мощности.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
nikvic
Цитата: av404 от 27 Авг. 2013 в 14:29
Цитата: anatoli_nik от 25 Май 2013 в 16:58
Насыщение можно определить замкнув два фазных провода с мотора через амперметр, и ОООчень сильно раскручивать (увеличивать обороты) пока ток перестанет расти. Вот этот ток и будет током насыщения, или максимально допустимым (по условию макс момента) фазным током.
Странно, что я один отметил его за это. Причём, определённый таким способом ток, будет действителен для этого конкретного мотора, без теоретических +- на допуски изготовления.
Ток будет расти и дальше, кроме того, в дело  вмешается уменьшающаяся индуктивность.
Вращать мотор вообще не надо. Достаточно пустить переменный ток, увеличивая напряжение. Из-за уменьшения индуктивности кривая "уйдёт" вверх от простой теоретической, а сам ток перестанет быть синусоидальным (нелинейность намагниченности от МДС) - появится вторая гармоника.
Да и крепление под дисковый тормоз я не увидел  :bn:
shevich
Цитата: илс от 27 Авг. 2013 в 14:20
Цитата: shevich от 27 Авг. 2013 в 14:13
а что есть МК инраннеры?
отличается расположением магнитов. И определением ротор-статор.
то что вы показали это НЕ МК.
SGordon
Подскажите по настройке  Q100 36 V.  Подсоединен на 3 народные котлеты ( 48 V)  Контролер от E-Crazyman EB306.  Настройки по токам вроде самые минимальные что дает поставить программа от Lyen ( батарейный 14 А фазные по 30А). Остальное по умолчанию.  Максимальный Ток 14 А подтверждается ваттметром с хоббикинга.   Скорость - выше 20 км не развивает. Сильно греются  как контроллер так и само колесо. Что еще можно соптимизировать - покрутить чтобы не так грелось  для начала...
Контроллер обдувается? Как подбирали цвета проводов?
Добавлено 28 Авг. 2013 в 11:18
Может и не МК. Зато наглядно показаны магниты на роторе. Которые "смотрят" наружу. А в классическом outrunner смотрят внутрь.
Ведь наверняка разбирали ДД неоднократно?
Вот еще поискал фотки Q100, ранее опубликованные в этой теме.
Nicki
Цитата: илс от 27 Авг. 2013 в 11:27
Сочувствую! Добро пожаловать в престижный клуб неодимовых терминаторов!  :kidding:
Вскрытие показало что обмотки частично разрушились, магниты вроде в порядке. Ротор уверенно держится под своим весом на отвертке. Все из клуба выгоняете?    ;-D
Слабонервным и людям с расстройство сердечной деятельности не открывать!
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
mevial
У меня с таким ротором, keyde называется, покурите на ES.
[user]Nicki[/user], да уж, хорошо "прожарен" да похоже еще и "коротил"...
ЦитироватьВскрытие показало что обмотки частично разрушились, магниты вроде в порядке. Ротор уверенно держится под своим весом на отвертке. Все из клуба выгоняете?    ;-D
Можете сами себе придумать название клуба - не вопрос!
Кроме того, могу прикупить у вас обугленный ротор по дешевке.  ;-)
Добавлено 29 Авг 2013 в 17:52:43
Кстати, напрашивается версия о пробое говноизоляции обмотки вашим высоковольтным конфигом.
Полагаю, конструкторы явно не рассчитывали на напругу выше 60В.
Надо придумать и выдавать медальку "жареный МК" всем кто "зажарил" свой моторчик ;)
Например в виде МК на сковородке или, МК "стёкшего" с оси, по примеру знаменитых часов Дали ;)
mevial
Исключено, изоляция там на 300+ вольт(другое дело, что могла быть нарушена при сборке, вы же видели, как китайцы ловко отвёрткой в обмотки тычут), китайцы не делают специальные низковольтные провода для кьютов. Просто мотор был хорошо прожарен, получл коротыш, жарился дальше, благо для этого с коротышом уже и больших токов не нужно, само греется.
Nicki
После прожарки и до вскрытия на ХХ мотор крутился, но с каким-то не здоровым шумом, как будто в шестерёнки что-то попало. Как только ставишь вел на землю, то сразу  останавливается и потом срабатывает защита и контролер отпускает колесо. Но как говорится мир не без добрых людей. Буду собирать из двух моторов один. Жалко только что второй мотор без датчиковый. Просто так не переставить. Да еще и на своем провода зачем то обрезал  :ireful: придется подпаивать ...   как починю отпишусь. Но думаю все получится.
Да еще учитывайте что я еще его и искупал, т.е. все покрыто ржавченой.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Ампервел
Вот только неясно подойдут ли кишки от переднего q100?
Werwolf
Может возьму одну. :-) Скажите, а какие признаки "зажарки" можно определить не вскрывая моторчег ? Пока вкачивая больше киловатта каждый день постоянно и проехал больше 2000 км на моторчеге. Сгорит и хрен с ним, удовольствие от езды за сезон того стоило.  :-)  Как бы единственное шоркать чем то при нагрузке стал. Шорк, шорк, шорк... Через раз шоркает правда, не постоянно. На холостых этого в принципе нет . Тяга шикарнейшая под нагрузкой.
