avatar_velomastera.ru
Российский электромотоцикл DelleR
Автор velomastera.ru, 26 Окт. 2015 в 17:05
Проффесор
Цитата: achuser от 16 Май 2016 в 15:59
у электроприборов ПИК как, правило, кратковременный. И если ЗАЯВЛЕННАЯ мощность 60, значит столько должен моторчик выдавать в постоянном режиме без ограничений по времени и без вреда для себя. ДВС способен на это.
Ресурс, конечно, что одного, что другого при таком режиме многим меньше, но все же.
у электро в машине не так часто будут переваливать за 30 кв
Проффесор
60 кв это уже за 150км/ч
Or1s
И как ватты со скоростью связаны?
нонейм колесо - ICEWHEEL W2 (264WH) -
электроскейт - Evolve Bustin (252WH) -
onewheel pintX + kingsong ks14d (бывший m)
P.M.
Наверное через момент  :-D
Or1s
А, ну то есть такие мелочи как передаточные числа и уровень максимальных оборотов двигателя в этой схеме уже не котируются? )
sergek1985
Это угловая, а не реальная.
Калькулятор поиграться:
http://epowerbikes.ru/archives/1474
Добавлено 22 Май 2016 в 01:34
[user]Or1s[/user], а сопротвление воздуха, которое дает 90-99,9% потерь на скоростях за 100 кмч?
P.M.
Не котируются.
Есть золотое правило механики
Р=М*3.14*n/30 (Вт).
P.M.
А какую скорость вы подразумеваете
под реальной?
Если линейную
то она связана с угловой через радиус колеса.
Мощность связана со скоростью
через МОМЕНТ в любом случае.
on4ip
Ну ведь бывают же нереальные моторы=) ПО мнению некоторых.
sergek1985
[user]P.M.[/user], напиши уравнение взаимосвязи момента и скорости для моего
байка.
P.M.
байка.
Смотри золотое правило механики.
Это связь механической мощности
момента и скорости оборотов колеса.
Момент делишь на коэффициент редукции
и с учетом КПД передачи получаешь
момент на валу эл. двигателя.
Скорость вращения колеса
умножаешь на коэффициент редукции
и получаешь скорость вращения вала эл. двигателя.
Определяешь механическую мощность эл. двигателя.
Разделив эту мощность на КПД эл. двигателя
и на КПД контроллера получаешь необходимую
мощность аккумуляторов. Учитываешь запас.
[user]sergek1985[/user] если ты сделал байк
то должен был как-то так просчитать
необходимые величины.  ;-)
GreyK
байка.
Вот именно это называют "сферический конь в вакууме" :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
sergek1985
[user]P.M.[/user], а где в золотом правиле механики учитывается сопротивление воздуха?
Зачем мне уравнения на холостом ходу?
Вы сами при помощи этого уровнения реальные данные получили?
Р=М*3.14*n/30 (Вт).
on4ip
Р=М*3.14*n/30 (Вт).
Открыть вам секрет? Данная формула как раз и учитывает внешнее воздействие, если нет его то и момента нет=)
sergek1985
[user]on4ip[/user], на кой мне формула, где одни неизвестные и на холостом ходу?
Есть калькулятор http://epowerbikes.ru/archives/1474
Его расчет уже применим к реальности.
on4ip
Не понимание того что вам пытаются обьяснить не меняет сути вещей, задумайтесь.
J*dW\dw=M-Mload
Мощность это всего лишь произведение момента на скорость, можно ехать 100 кмч и потреблять 10 квт и можно ехать 20 кмч и потреблять 10 квт.
boo50
Эта модель, которая сейчас на всех выставках - это прообраз какого мота? Deller Sport или Sport Young?
заряженный eltreco V1 (60V 32Ah Li-Po, 65км/ч)
sergek1985
#611
[user]on4ip[/user], и?
Момент известен? Нет, без диностенда.
Обтекаемость на высоких скоростях известна? Нет.
Скорость какая? Фактическая или угловая на холостом ходу?
Фактическую никак не узнать.
На кой вы приводите школьные теоретические формулы, в которых одни неизвестные?
Кажись вопрос был:
Правильный ответ - реальная скорость (больше 40 кмч) связана с мощностью весьма косвенно, и зависит от множества факторов, и в первую очередь от  обтекаемости.
