avatar_velomastera.ru
Российский электромотоцикл DelleR
Автор velomastera.ru, 26 Окт. 2015 в 17:05
Александр Big Taurus
Цитата: GANY от 21 Апр. 2016 в 00:28
Увидел цену в 6 килозелени. Хотел спросить, при такой цене какова удельная стоимость электронной начинки нашего мота, представленного в том видео? Хотя не удивлюсь, если это коммерческая тайна разработчиков...
DragonTM
[user]Александр Big Taurus[/user], стоимость мотора и контроллера, вроде как, объявили уже.
Там указан только мотор и контроллер общей стоимостью в 100 килорублей при условии запуска их в серийное производство. А всё остальное помимо этого ещё сколько примерно? Т. е. понимаю что основная стоимость наверно уже указана, но хотелось бы для полноты картины всё же знать полную стоимость всей электроначинки, т. е. от крупной запчасти до самой мелкой
Kapitan
Видео с  " Мотовесне" -
https://www.youtube.com/watch?v=hryIoac_Qu0
И еще видео у них на выходе авиационный двигатель:
!!!!!!!!!!!  :ку: /:-) %-) :wow:  !!!!!!!!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=tGRM97m8Fg8
:-D B-)
velomastera.ru
achuser
Цитата: jazg от 26 Окт. 2015 в 22:06
Цитата: илс от 26 Окт. 2015 в 21:54
6кг мотор и много много киловатт -  настораживают. Дело в том, что сильный нагрев, это всегда плохой КПД.
А плохой КПД - это большой расход в городском цикле.  :ah:
думаете мотор зеро весит сильно больше? а меня вот настораживают 10кг в 3квт крошке. это явный перебор.
в электропогрузчике мотор 120 кг весит при 3-4 кВт мощности :)
Ну там мотор нужен же чтоб не только возить шасси с водилой - погрузчиком, но и какой внушительный вес груза перетаскивать... Наверно из - за этого такой вес мотора при такой мощности...
DragonTM
[user]Александр Big Taurus[/user], для этого обычно и нужна мощность, а не вес)))
alayf78
в электропогрузчике честная мощность,номинальная,а не китайская,пиковая. и провода идущие к мотору там от 60 квадратов начинаются. вот и разница.
кпд существующих современных блдс моторов в районе 90%
соответственно если у деллера даже 96%(что маловероятно) то удельный вес можно лишь незначительно снизить,но никак не в три раза :-D
DragonTM
[user]alayf78[/user], И где правду искать? вон даже Эллада ВАЗовская, воткнули мотор с шильдиком 30 кВт, а в паспорт 60 написали!
Современные технологии ушли далеко вперёд, но пока ещё не настолько чтобы уменьшить размер двигателя или батарейки размером с микроволновки до спичечного коробка хотя бы при этом сохранив её мощность вкупе с производительностью, не говоря уже о её приросте... :bn: :pardon: :bw: Пока к сожалению понятия мощность и вес увы более менее напрямую зависимы друг от друга (ну и про размер также не забываем)...
DragonTM
[user]Александр Big Taurus[/user], хорошо бы еще не забывать про условия работы, в частности охлаждения и продолжительности работы. А так же про особенности маркировки мощности двигателя, которые отличаются от маркировок мощности транспортного средства...
on4ip
Да ватты транспортные отличаются от авиа, а речные от морских+)=)+) Цифру любую написать можно и она даже правдой будет =) Например мощность двигателя 6 квт, но по s6 а по s1 всего 2
Проффесор
:facepalm:  :facepalm:
30 номинал
60 пик
в птс машины тоже пишут максимальную мощность
DragonTM
[user]Проффесор[/user], осталось найти методику, как правильно её определять в электромобиле. А то по моим примерным рассчетам очень маловероятно что эллада выдаст 60кВт механической мощности в пике на колеса, даже при полном заряде.
achuser
у электроприборов ПИК как, правило, кратковременный. И если ЗАЯВЛЕННАЯ мощность 60, значит столько должен моторчик выдавать в постоянном режиме без ограничений по времени и без вреда для себя. ДВС способен на это.
Ресурс, конечно, что одного, что другого при таком режиме многим меньше, но все же.
DragonTM
[user]achuser[/user], да моторчик может выдаст и 120, а батарея не потянет.
