avatar_velomastera.ru
Российский электромотоцикл DelleR
Автор velomastera.ru, 26 Окт. 2015 в 17:05
alexxx1971
Цитата: P.M. от 22 Май 2016 в 01:21
Цитата: Or1s от 17 Май 2016 в 17:53
И как ватты со скоростью связаны?
Наверное через момент  :-D
Момент Х обороты / 9850 = мощность в КВт!!!!!!
sergek1985
Еще один. Ну и сколько киловатт надо, чтоб поехать 150 кмч?
Unhis
мимо проходя
Примерно 49кВт
при весе байка с ездуном 195кг площадью 0,9м2, ну а дальше да, от обтекаемости и кпд...
Добавлено 28 Май 2016 в 22:10
некорректно рад/с переводите... откуда такие цифры берете .... у одного 7,5, у другого 9,85  :facepalm:
sergek1985
#615
Цитата: Unhis от 28 Май 2016 в 22:07
мимо проходя
Примерно 49кВт
Как посчитали? От фонаря?
От 50 кВт мотоцикл развивает 200 кмч. С обтекаемостью чуть получше кирпича...
А КПД тут причем? Мощность уже с учетом КПД.
GreyK
мимо проходя
Примерно 49кВт
А если у мотика будет 66л/с, то он на взлёт пойдёт?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
alexxx1971
Не ещё один !!!!! Здесь только вы и весь мир вращается вокруг вас как центра вселенной...........
Давным давно
в далёкой далёкой галактике.........................
ВЫ ЧИТАТЬ УМЕЕТЕ И ПОНИМАТЬ СМЫСЛ НАПИСАНОГО !? Я ОТВЕТИЛ КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ МОМЕНТОМ И МОЩНОСТЬЮ!!!!!!
Добавлено 28 Май 2016 в 22:34
мимо проходя
Примерно 49кВт
Из книг(кладезней знаний)!!!))))
sergek1985
#618
[user]alexxx1971[/user], а у вас кто-нибудь такое спрашивал?
Ну так напишите все  формулы, где встречается мощность.
Напомню, вопрос был:
Причем, имелась ввиду скорость реальная в кмч, а не угловая на холостом ходу...
ПС. Ваши познания об астрологии меня не поразили.
КАПСОМ писать - дурной тон.
alexxx1971
Скорость это обороты!!!!! В вопросе не было уточнения условий!!!!
sergek1985
[user]alexxx1971[/user], не думаю, что кому-то интересны обороты.
Вопрос обычно ставится, сколько надо вкачивать, чтоб развить такую-то скорость. Или известна мощность электромотоцикла - 60 кВт. Сколько он поедет?
И это весьма согласуется с темой обсуждения электромотоцикла Deller.
Школярные формулы, работающие только в учебниках по физике за 6 класс - здесь мало кому интересны...
alexxx1971
Комментировать ответ не  на ваш вопрос это и есть дурной тон !
Unhis
мимо проходя
Примерно 49кВт
Нет, сопротивление воздуха растет по экспоненте, больше л/с надо для взлета
Добавлено 28 Май 2016 в 23:19
Давным давно
мимо проходя
Примерно 49кВт
Их надо читать, а не курить !!!
Unhis
Праильна! Сначала "школярные" формулы, потом стенд с ХХ, потом трек с замерами того что получилось... Правка "школярных" формул и по новой... только вот круг этот замыкался уже миллионы раз. Формулы не с потолка взяты. Прост есть миллион переменных, учесть и предусмотреть все не возможно. Поэтому "школярные" формулы используют чтобы примерно представлять что в итоге получиться.
Исходя из них я и написал: 50 квт для поддержания постоянной скорости в 150км/ч со средней плотностью воздуха при температуре 23С. Площади ездюка с байком 0,9кв.м. (без учета обтекаемости) и его весе 195кг (100 байк, 95 ездюк). Вы приводили ссылку на калькулятор, формулы и от туда в том числе.
DragonTM
[user]Unhis[/user], у вас очень большая погрешность, я на своем зизере с 53 л.с. по паспорту 160 км/ч разгонялся без напряга по КАД, а на треке не успел разглядеть, но точно больше 180.
sergek1985
[user]Unhis[/user], ничего не понял, каким макаром у вас получилось 50 квт для поддержания 150 кмч.
Даже с вашими данными с потолка, калькулятор выдает 37 кВт.
Я привел реальные данные своего мотоцикла - 50 кВт - 200 кмч. Обтекаемого пластика нет.
С пластиком едет 220 кмч.
Unhis
#626
не отрицаю ... это для квадратного мота с не очень корректным переводом ваттов работы в электроватты на валу бдлс. по кругу может 30% набежать... но мне кажется будет минус 24% (50-24%=38). Но это уже "кони в вакууме" и что там и как - хз. я мимо проходил.
Добавлено 28 Май 2016 в 23:44:03
ну нифига себе я крут  :-D :-D  навскидку попал B-)
реально в уме % погрешности прикинул ...
Unhis
вообще я вот здесь считаю:
Под настроение достраиваю калькулятор этот, хз для чего.
Постоянно корректирую формулы, воруя их из разных источников (компиляция - научный метод  :dance: ), ряды и проч, результат плавает, но от изменения метода вычисления результаты разнятся не сильно.
GreyK
После 49кВТ = 66,6215 л/с  и скорости цилиндрического мотоцикла при этом в 150км/ч , к чему нужен ваш куркулятор!? Иногда хоть смотрите реальные цифири, а то и лодка Кулибина против течения не поплывет.
Unhis
ЭЭэээээ...  :bw: Поправьте себя сами, мне лень.
зы: не навязываю калькулятор свой никому, иллюстрирую прост, он и мне не сильно нужен.
