avatar_velomastera.ru
Российский электромотоцикл DelleR
Автор velomastera.ru, 26 Окт. 2015 в 17:05
GreyK
Цитата: Unhis от 29 Май 2016 в 00:28
Цитата: GreyK от 29 Май 2016 в 00:15
После 49кВТ = 66,6215 л/с  и скорости цилиндрического мотоцикла при этом в 150км/ч , к чему нужен ваш куркулятор!? Иногда хоть смотрите реальные цифири, а то и лодка Кулибина против течения не поплывет.
ЭЭэээээ...  :bw: Поправьте себя сами, мне лень.
зы: не навязываю калькулятор свой никому, иллюстрирую прост, он и мне не сильно нужен.
Что подправить?
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
achuser
Цитата: Unhis от 28 Май 2016 в 22:07
Цитата: sergek1985 от 28 Май 2016 в 21:36
Еще один. Ну и сколько киловатт надо, чтоб поехать 150 кмч?
мимо проходя
Примерно 49кВт
при весе байка с ездуном 195кг площадью 0,9м2, ну а дальше да, от обтекаемости и кпд...
Добавлено 28 Май 2016 в 22:10:41
вопрос такой: почему электромобиль весом в 1.5 тонны едет 160 кмч,как минимум, при мощности мотора 80квт? При этом поедет и больше, если не ограничивать.
Почему бензиновый мотоцикл способен развить скорость 250 кмч+ с таким весом и мощностью?
Александр Big Taurus
Цитата: achuser от 29 Май 2016 в 09:38вопрос такой: почему электромобиль весом в 1.5 тонны едет 160 кмч,как минимум, при мощности мотора 80квт? При этом поедет и больше, если не ограничивать.
Наверно соотношение массы к мощности очень разное... Посчитай удельную мощность автомобиля и удельную мощность мотоцикла (для более верного сравнения прикинь количество лошадиных сил на центнер (100 кг) массы авто и мото)... Ну ещё отчасти играют роль передаточные числа коробки...
achuser
я про то,что выше привели пример - 49 кв, вес 190 кг и скорость макс 160 кмч
я и говорю, что 80 квт и 1.5 тонны, при куда худшей аэродинамике - ибо площадь лобовая в разы больше, трение шин в разы больше и тп - едет те же 160 как минимум. Да и бензиновый авто взять весо 1 тонну с теми же 49 квт едет 180 кмч
А пример бензиновых мотоциклов доказывает, что едет такой мощности мото все 250 кмч
dimad63
Kawasaki Balius 250  разгонялся до 187 км  при 19200 оборотах :)  40 лошадей 20 нм
sergek1985
Соотношение массы к мощности вообще не причем. И влияет только на ускорение.
99% мощности идет на преодоление сопротивление воздуха. У кого лучше аэродинамика, тот быстрей и поедит.
DragonTM
Цитата: Unhis от 28 Май 2016 в 23:49
вообще я вот здесь считаю:
Под настроение достраиваю калькулятор этот, хз для чего.
Постоянно корректирую формулы, воруя их из разных источников (компиляция - научный метод  :dance: ), ряды и проч, результат плавает, но от изменения метода вычисления результаты разнятся не сильно.
Вот тут все учтено, но не все параметры можно найти легко.
Unhis
#637
20 нм на валу  мотора? какая передача в коробке была сколько ступеней?  можно подсчитать для 18". но не сойдется... маловато момента.
представим что 20нм на валу... и прикинем редукцию
считаем обороты 26" колеса (условно 18+2х4") на 187 кмч: 187000/60/(26*2,54/100*3,14)=1500рпм...
19200/1500=12,8 (вполне похоже)
20*12,8=256нм на колесе... маловато.
кубический мотоцикл в воздухе едет 150 кмч с 300нм на колесе...
а вот обтекаемость я считать не научился, аэродинамики не довелось касаться.
зы: 40 лошадей это примерно 29 квт... вобщем реально. Расчеты аэродинамики нужны.
Посмотрите кино "Самый быстрый индиан" - очень годно!
Нихт...
даже вот тут не все учтено, даже трети не учтено... да какой трети....
вот эта формула скорости на мощность. 42квт  для скорости 150 кмч по ней.
в ней обтекаемость не учитывается например.
DragonTM
[user]Unhis[/user], В общем то обтекаемость в мое фото есть - Cd
Евгений Митин
В кои то веки зашел на форум делера почитать. А тут те же лица, что и в славянке, у спивакова и опять друг с дружкой чатики устроили. Такое надо в личке обсуждать. Отобрали мой минусомет, так бы влепил каждому по минусу за мое потраченное время на чтение этого офтопа. В славянке уже давно читать нечего. И тут загадили тему подонки
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
DragonTM
[user]Евгений Митин[/user], так разработчики не признаютсч какая максимальная скорость у их аппарата, вот и гадаем...
Евгений Митин
#641
Зачем же признаваться? Зайди к делерам, попроси мотак и каску, выкрути ручку до отказа и узнаешь максималку. Гадать тут не надо. Сам делер так и сделал, сел и поехал проверять. Но это же не лежак 150 топить. Это питбайк. Ему бы 70 разогнать и не убиться уже хорошо. У спивакова максималка именно так и настроена, все ушло в момент.
Что за дурная привычка мерить крутизну мотака в квт. Есть и другие попугаи, кривая момента, например. Она по интернету не так интересна, как эталон крутизны 205 крошка 100кмч на адапте с датчиком температуры обмоток, не так ли?
Передо мной делема. Испытаю я мотак штольца, и он поедет 140, например. С риском для мой жизни, конечно. Но я не могу позвонить своему другу газетчику и заказать хвалебную статью о штольце, потому что испытывать буду на доп, на самом ровном новом асфальте, и самом аварийном участке под знаком 40 и под камерами фиксации.
А ты хочешь от делера цифры.
Даже дуюнов испытывал колобка на взлетке.
А в хабаровске драг это нелегальные гонки по доп, а не на частном аэродроме на свободной взлетке как у дуюнова
DragonTM
[user]Евгений Митин[/user], каска и своя есть, вот только деллера в СПб нет! и по ДОП не обязательно гонять, т.к. и в СПб и в МСК есть гоночные трассы.
Евгений Митин
Вот ты и ответил на свой вопрос. Трассы в москве кольцевые. Там максималка пустой звук. Решает момент, а точнее его график от оборотов, масса мотака с гонщиком. И больше ничего. Ни максималка, ни аэродинамика тут никому погоды не делают. Более того, максималка еще и опасна для жизни испытателя.
И еще момент не бесконечен, и на максималке момент никакой, поэтому в реальной жизни рулит момент, а в виртуальной мощность, читай, максималка. Спустись с небес на грешную землю. Разрабы делера не лохи, они знают, что к чему в мотоспорте
SMILE1
В мотоспорте уже разрешили электродвигатели??
Non credo quia absurdum
sergek1985
Уже есть TT Zero
Евгений Митин
[/quote]
я придумал электроспорт. прикинь, мне никто не разрешал и не запрещал. просто взял и объявил набор на кубок по электроспорту среди местных катальцев. кубок лады есть, будет кубок элады и кубок делера.
sergek1985
Кто разбанил этого флудера?
