avatar_velomastera.ru
Российский электромотоцикл DelleR
Автор velomastera.ru, 26 Окт. 2015 в 17:05
Kapitan
Катушка 09 04 2016 г. Москва Сокольники - выбор тарасы для слета-
https://youtu.be/Rl0dzLuI_b4
Steel RAT
mr.Dream
Цитата: Steel RAT от 17 Апр. 2016 в 11:35
Кого интересует аналогичный мотор отдельно от мотоцикла:
http://ru.aliexpress.com/store/product/8000W-171-100H-Mid-Drive-BLDC-PMSM-Non-Hub-Motor/1389549_32609640218.html
В Украину цена доставки сравнима с ценой мотора. А так бы хотелось) КПД понравился.
Проффесор
спрашивал у DELLER-а про цены на мотор вот что ответели
peat
Каким образом моторы с алиэкспресса пересекаются  с моторами  Deller ?
Проффесор
Меня это тоже интересует
Unhis
Сопоставить разницу в характеристиках и цене конечно :)
xek
Молодцы производители Deller'а, я считаю. Можно купить разные детали по-отдельности, и есть прайс.
Я в китае на мотор заказывал кастомные крышки отдельно от мотора у производителя - и ничего, сделали, весьма недорого.
А у нас попробуйте купить килограмм какогонть самого обычного обмоточного провода...
Собираю мега-кастом
Kapitan
Тест-драйв российского электромотоцикла Deller на мотовыставке ЮМЭКС-2016, г. Краснодар
https://youtu.be/p4FUPbflQYc
Проффесор
полностью соглашусь и ещё есть плюс этот двигатель дешевле GOLDEN MOTOR и по характеристики превосходит его
Steel RAT
[user]Проффесор[/user], а откуда вы знаете характеристики мотора Deller?
Поделитесь с общественностью хотя бы нагрузочной кривой?
У компании GOLDEN MOTOR в производственной программе несколько десятков моторов.
Какой именно вы имеете в виду?
Проффесор
http://goldenmotor.ru/bldc-motors/hpm-10kw-fan-cooling/
http://deller.su/product/edrives/
Steel RAT
Я пока не вижу кривых и вижу цену на 100000р. дороже GM.
alayf78
#571
Все не так просто. то что указано у голден мотора - это номинальная мощность. такая же,как указывалась на советских двигателях для промышленности. и они уже успешно в том числе используются в промышленности.
у деллера указана кратковременная пиковая ,а это не одно и то же.  и насколько я понял там-что-то типа чупасоса вмонтировано.
на этом основании уже можно сделать выводы о том,какие настоящие характеристики мотора.
единственное что лично мне известно при первом же взгляде на двигатель deller это ввод максимум 3х10(а то и 3х8мм2) по входной меди проводов(фазные провода)
у голденмотора такое и даже чуть большее сечение обмоток имеет 3х-киловаттный вот этот например http://goldenmotor.ru/bldc-motors/hpm3000b-liquid-cooling/
у 10-20 киловаттного по приведенной вами ссылке суммарно сечение обмотки 3Х50 мм серебренной меди в тефлоне(2Х25 кв мм х 3 фазы)
и самая главная фишка того движка от голден мотора-возможность управления им как двумя менее мощными контроллерами,так и одним- там две независимые обмотки :wow:
причем управление двумя контроллерами оказалось наиболее эффективным,нежели одним более мощным. а именно-  тепловые потери меньше момент-выше.
это было продиктовано требованием  повышенной надежности приводных систем в некоторых приложениях. то есть если вышел из строя по каким либо причинам один из контроллеров- дотянуть на оставшемся.
Лично у меня есть перемотанный движок от приуса на 120в, который номинально 20 квт и 50 в пике. так там тоже сечение обмотки- 3 х 50 кв мм!
по этой меди правдоподобно пропустить 20 квт,ибо сечение-рассчитано.
Проффесор
Значит мотор от DELLER-а по характеристикам в данный момент не очень , но у DELLER-а есть плюс движок меньше весит , мне еще двигатели фирмы MOTENERGY понравился .
sergek1985
[user]Проффесор[/user], да никто не знает характеристики мотора Деллера, кроме самих разработчиков. Появится в продаже, загонят на стенд и полноценно протестируют. Пока лишь косвенно, по фазным проводам, можно сказать что заявляемые характеристики - пиковые.
on4ip
Причем заявлены походу по ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности.
GANY
