avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
egene
78l09 не правильно нарисован, у него наоборот вход и выход, я на этом тоже спалился.
Павел Валерьевич
Вижу придётся мне вернуться к теме моргалки. Я уже давно отошёл от этой темы, хотя изготовленные мной устройства вполне себе работают у людей в гаражах, причём в круглосуточном режиме).
От этой моргалки у меня остались только датчики напряжения, давно моргают ардуинки.
В общем я взялся помочь [user]iGoodwin[/user] модернизировать "Орион 325+", заодно наведу порядок в начале темы для новичков, когда мы в своё время здесь на форуме все вместе рожали моргалки, все были в теме и кое что можно было пропустить, сейчас новичкам многое не понятно, основную тему никто не читает.
Сделаю фотоотчёт. Я конечно занят чрезмерно, но надеюсь за неделю справлюсь.
Цитировать78l09 не правильно нарисован
печатку тоже переделаю
egene
#848
Плату менять не надо, кренку нарисовать правильно, да перемычку, вернее в данном случае дорожки соединить. А в остальном все должно сразу работать без особых наладок.
вот так вроде правильно все.
iGoodwin
Пора открывать новую тему
"Моргалка на на базе arduino от Павла Валерьевича"
Михас
  Спасибо за помощь!
Заинтересовался "моргалкой" вот с этой темы "Моргалки" для заряда/разряда АКБ (118страниц...),после здесь 47... Признаюсь - Я "чайник", но , как говорят:"век живи - век учись". Думал, что руки кривые, ан-нет - котелок не варит! Подключал к кренке питание и видел выход, впаивал, выпаивал, спалил разных деталек.. По схеме видел вход питания / выход... И теперь плата выглядит так:
Скажите Эта схема "с драйвером" "верняковая" или есть "подводные камни"?
Буду такую собирать.
И поддержу это:
barosha56
#851
Здравствуйте. Может это поможет: питание оптрона по схеме стабилизировано кренкой - а на печатке питается от +ЗУ. Нужно перекинуть резисторы R9 и R10 на стабилизированые 9 вольт. Мне именно это помогло.
egene
Михас не забудь что на обоих платах 78l09 нарисована не правильно, в остальном подводных камней нет. И дорожки зачем на плате покрываешь припоем? Только перегреваешь дорожки и они быстрее отваливаются, смысла в этом нет, потом можно просто их лаком покрыть.
Михас
Ну да. Спасибо. Увидел. Припой на дорожках - больше для внутреннего спокойствия, мне кажется, что дорожка + припой = больший запас прочности по нагрузке... Я слабо в этом разбираюсь. Может это и лишнее. Лаком обязательно покрою, когда все будет корректно работать.  :exactly:
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], Вы не проверяли, как влияют пульсации напряжения с ЗУ на модуляцию? То есть на сколько "качественное" напряжение нужно на входе приставки для её эффективной работы. С уважением.
Павел Валерьевич
Наиболее "правильные" пульсации получаются при питании от импульсных блоков с дежуркой, как в переделанных блоках АТХ и зарядных типа "Орион 325+" НПП "Оборонприбор", г. Рязань, хотя на сайте Питерского НПП "Орион" ее позиционируют как подделку.Оригинальные Орионы дежурки не имееют. У таких блоков осциллограмма грязновата, я вроде выкладывал скрин. Однако они прекрасно работают. То есть на самом деле мы не знаем какие импульсы лучше заходят в АКБ, правильной формы или с помехой :-).
Блоки с понижающим трансом я не тестил.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=698615
iGoodwin
Тот самый редкий случай, когда копия превзошла оригинал, получается.
Павел Валерьевич
Ну раз пошла такая пьянка с Орионами, сделаю парочку, что бы два раза не вставать. Сегодня вечером должен приехать пациент от [user]iGoodwin[/user], сделаю-проверю в работе, выложу печатку.
SIV
Есть замечание к схеме ы вопрос.
На схеме моргалки нарисован P-канальный полевой транзистор а должен быть N-канальный. Я прав или нет ???
Хочу сделать моргалку отцу но у него на выходе зарядки 22 В, как лучше защитить затвор полевика.
Можна ли для защиты установить паралельно R1 стабилитрон катодом к затвору а анодом к истоку. Если да то какой стабилитрон лучше применить.
ИС-Х
1. Прав
2. При номинале R2=1 кОм ток через стабилитрон (скажем, на 12В) не превысит (22-12)/1=10 мА, ток что можно брать любой мелкий стабилитрон на 12-18В.
Павел Валерьевич
Собранная плата моргалки под размеры корпуса ЗУ "Орион 325".
Предусмотрено отверстие для вентилятора, так как плата перекрывает весь корпус по ширине.
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], Пожалуйста объясните несведущему. Возможно ли добиться с трансом и "примочками" получить  стабильный выход тока. Весь нет перерыл. Оказывается (по запросу)без ИБП это не реально.
SIV
Мне [user]Павел Валерьевич[/user] порекомендовал
Доступный ШИМ стабилизатор напряжения и регулировкой тока на TL494 + трансформаторный драйвер затвора
http://www.sapienz.ru/bloki-pitaniya-zu/160-dostupnyj-shim-stabilizator-napryazheniya-i-regulirovkoj-toka-na-tl494-transformatornyj-drajver-zatvora.html
TOPIC: Доступный ШИМ стабилизатор напряжения и тока V7.1
http://www.sapienz.ru/forum/bloki-pitaniya-zaryadnye-ustrojstva/4-dostupnyj-shim-stabilizator-napryazheniya-i-toka-v7-1.html?limitstart=0
Павел Валерьевич
Опередили. Конечно можно. ШИМ с обратной связью по току и напряжению. Можно реализовать на TL494, драйвере и мосфете.
