avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
iGoodwin
Цитата: egene от 11 Март 2016 в 18:52
Аккумулятор сначала подключи к моргалке (питается ведь моргалка от аккумулятора), без источника тока, и измерь напряжение питания на ic1, если оно есть, то и светодиод шл1 должен моргать. И не забудь у тебя на плате есть на фотке 3 отверстия, надо соединить крайние перемычкой!
на ic1 есть 9 вольт, шл1 не моргает, соединил.
iGoodwin
Перепаял красный диод, загорелся!
iGoodwin
Но он не моргает он горит.
Куда дальше копать?
egene
Правильно, если подсоединить только аккумулятор, то светодиод горит, подсоединяй еще и зу. Вернее без зу светодиод моргает, но "медленно", т.е. долго горит, потом выключается ,от конденсаторов зависит , ты 2 штуки как я вижу впаял по 47 мкф, один лучше выпаять.
iGoodwin
Красный диод просто горит и все.
Павел Валерьевич
Как долго горит, пару минут ждали?
iGoodwin
egene
не работает таймер получается, на выходе все время "единица". Замкни 3 и 4 вывод оптопары, должен потухнуть светодиод.  Если не потухнет, значит что то не то с таймером, у тебя они на панельках, можно и поменять местами.
Павел Валерьевич
[user]iGoodwin[/user], давайте в личку.
Михас
Вот и моя плата готова...
Подключил - не фурычит. Красный диод горит постоянно (таймер работает без пауз?), модуляция работает.
Отключил зарядное - таймер "моргалки" стал работать с паузами, (светодиод 20 секунд светится, потом 6 секунд пауза). Методом "научного тыка" спалил два таймера, две кренки 7809, два мосфета... Капец...
Проблему не решил. Разобрал плату, думал сделать с тремя мосфетами, а тут читаю...
Куда дальше копать?
Цитата: iGoodwin от 11 Март 2016 в 21:11
минут 20
Павел Валериевич, МОСФЕТ точно N канальный нужен?
Почему при включении ЗУ ("кипятильник") блокируется работа таймера?
"Моргалку" собрать нужно очень...
vovi4
Проверьте стабилитрон, цитата:
ЦитироватьНастройка блока заключается в подборе стабилитрона по напряжению стабилизации, при низком напряжении, меньше 6,2 вольта генерации не будет, будет постоянный заряд АКБ без моргания, а при высоком, больше 7,5 вольт будет увеличиваться пауза в режиме добивки.
Михас
Стабилитрон, тот котрый Д814А ? Основное назначение - стабилизация напряжений в диапазоне от 7 до 8,5 В?
Без ЗУ "моргалка" моргает. Есть еще странное наблюдение:кренка 7809. На вход кренки подал питание 14,5в, на выходе получил 8,38в, впаял в схему, и при вх. 14в, на вых. уже 12,75в! Питание подавал к точкам "+АКБ" и "-АКБ". Как так?
Использовал припой для медных труб "SANHA №3" (просто был в наличии), отмывал спиртом, может припой где-то дает "результат"?  В этом плане канифолью наверное лучше? Паяльник взял в руки первый раз, если не считать "пайку кастрюль".
Снял с платы все детальки, и при чистке от лишнего олова, отклеилась фольга на затворе МОСФЕТА и еще...  :ireful:. Буду травить новую плату. Думаю выбрать ту, что на 3-х Мосфетах и TLP250. Печатная плата та что в посте №22 от 27 Окт 2015 в 11:49:16 ? или после были еще доработки, которых я не заметил?
Павел Валерьевич
ЦитироватьПочему при включении ЗУ ("кипятильник") блокируется работа таймера?
Моргалка блокируется только при превышении напряжения отсечки, то есть когда открывается транзистор оптопары.
Логика работы следующая: конденсатор на 2,6 ногах постоянно заряжается и разряжается от 1/3 напряжения питания (3 вольта) до 2/3 U пит. (6 вольт). При достижении 6 вольт триггер таймера опрокидывается и гаснет светодиод, затем конденсатор разряжается через 7 ногу таймера и при достижении 3 вольт триггер опять опрокидывается, светодиод загорается и вновь начинается зарядка конденсатора. Время заряда-разряда конденсатора определяется резисторами и собственно ёмкостью конденсатора.
Отсечка реализована следующим образом: при достижении на клеммах АКБ 14,4 вольта, открывается стабилитрон 431, через него и светодиод оптрона идёт ток, через транзистор оптрона также идёт ток, который практически мгновенно заряжает времязадающий конденсатор, что вызывает досрочное опрокидывание триггера. Как следствие мосфет запирается и напряжение на АКБ падает ниже 14,4 вольта, оптрон уже не влияет на состояние заряда конденсатора и он разряжается, то есть наступает время паузы. Стабилитрон д814а служит для ограничения напряжения на конденсаторе во время открывания оптрона. так как параметры этих стабилитронов сильно плавают, нужно подобрать напряжение стабилизации около 7 вольт, не меньше, что бы этот стабилитрон не блокировал работу таймера.
Добавлено 12 Март 2016 в 18:18
[user]Михас[/user], делайте схему с драйвером, работоспособность вариантов на одних таймерах сомнительна, причины обсуждались.
Павел Валерьевич
ЦитироватьБез ЗУ "моргалка" моргает.
Ну если вы включаете ЗУ без АКБ, то так как напряжение вашего ЗУ на холостом ходу конечно же больше 14,4 вольта, что вызывает вечную отсечку. Подключите АКБ и всё заморгает.
Ну и не забудьте выставить порог отсечки подстроечником, если выставить порог вольт на 12, то будет такая же вечная отсечка, при указанных мною номиналах делителя, 14,4в это среднее положение движка резистора.
Михас
Без ЗУ - т.е. на одном только АКБ - "моргалка" моргает, мне светодиод показывает 20 секунд свет / 6 секунд пауза. При этом напряжение на выходе АКБ 10,5 вольт.  Подключаю (дополнительно к АКБ) ЗУ... и все... диод не гаснет, но по амперметру "кипятильника" видно, что на АКБ идет с пульсацией, постоянно ток заряда. Из-за того, что таймер не отключает ток по времени, АКБ закипает, при этом напряжение на клеммах АКБ не поднимается выше 13,5 вольт. Подстроечник соответствует указанному Вами номиналу. Может действительно Д814А не соответствует параметрам. Как проверить?
egene
Проверь правильно ли впаял 7809 и 431 (по принципиальной схеме), плюс гляди не висит ли у тебя в холостую D у мосфета, там на плате перемычку надо ставить, там же два -АКБ, их надо соединить.
Михас
Если условно представить прозрачное стекло, мы будем видеть дорожки платы сквозь стекло, тогда получится, что радиодетали ставить контактами на верхнюю поверхность стекла, обозначения совпадут со схемой. Правильно?
На фото обозначил перемычку, так я подключал. Забыл обозначить, что желтый провод на -АКБ.
Павел Валерьевич
ЦитироватьМожет действительно Д814А не соответствует параметрам. Как проверить?
Просто выпаяйте его. Без него немного увеличится время паузы, он конечно должен быть, но не критично, особенно если нужно найти причину косяка.
