avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
iGoodwin
#810
Цитата: Павел Валерьевич от 07 Март 2016 в 08:08
[user]dvk[/user], не знаю нужно ли здесь что то публиковать, после моргалки с первого поста я уже много схем переделал, все работают. Пабачым.
Это просто необходимо!
А "Ардуино" для большинства пользователей, например как я, которые паяльник в руках держали раз 10 от силы, считаю вообще идеальный вариант.
Кинуть ссылки для покупки компонентов "Ардуино" и менять прошивки и все очень доступно мне кажется, для большинства пользователей.
ИС-Х
[user]UstAlexei[/user], это же моя схема. Диод D1 только снижает питание "сработавшего" драйвера на 0,6В и увеличивает R фета в статике, правда, незначительно.
Кстати, С3 с такой емкостью, даже если это керамика, обладает повышенной индуктивностью и теряется его смысл. Лучше ставить малоиндукционные 0,1-0,22 мкФ.
А зачем здесь R4, C6 ?
UstAlexei
#812
[user]ИС-Х[/user], да схема ваша. Я в вашей теме Вам за нее спасибо говорил, на первой ноге rc цепь больше для самоуспокоения. По правилам хорошего тона сброс при подаче питания предлагают делать внешний, хотя и без конденсатора с6 работать будет. Склонен пока остаться при своем мнении насчет диода. Будет время проверю на практике с осциллографом. За пояснения спасибо.
[user]Павел Валерьевич[/user], Серик попросил фрагмент схемы привести мне было проще целую разместить, посмотрит, удалю.
Павел Валерьевич
[user]UstAlexei[/user], да без проблем, если схемы рабочие и нужные, то постите.
ИС-Х
Цитата: UstAlexei от 07 Март 2016 в 14:16на первой ноге rc цепь больше для самоуспокоения. По правилам хорошего тона сброс при подаче питания предлагают делать внешний, хотя и без конденсатора с6 работать будет.
А что, в атмегах разве нельзя отключить ногу сброса фьзами?
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], Я дико извиняюсь. 100 мА питания хватит для питания фетов? C таймерами вроде как понятно а с полевиками пока в прострации.
Павел Валерьевич
Highway
У меня просто  БП есть 17В 100мА. Как я понял после открытия полевика ток на затворе 0. Но мы подаём управляющее напряжение с частотой 35Гц и в паузах ёмкость затвора разряжается. Грубо гворя эта ёмкость имеет реактивное сопротивление. Посчитал сопротивление трёх затворов, вышло 510к но это для синусоидального тока. Вот и думаю. :bn:
Павел Валерьевич
Если использовать драйвер TLP250, то неважно чем вы питаете таймеры. Если вы используете выходной каскад таймера как драйвер, то питать таймер нужно от зарядного напрямую.
Highway
У таймеров будет своё питание. А драйвер хочу питать не от зарядного а от отдельного питания тоже, так как у зарядного амплитудное значение напряжения и так 26В, плюс какие ни будь всплески и драйверу кирдык настанет. Вот и спрашиваю потянет ли  блок питания со стабилизироваными 17В и с током до 100мА?
ИС-Х
Драйвер TLP250 способен выдать в затворы(ы) ток до 1,5А тока в импульсе. Соответственно БП драйвера должен быть не хуже.
Иначе не добиться высокой крутизны и нет смысла в мощном драйвере - при БП 100мА достаточно простого  оптрона 817.
Highway
Что я и пытался выяснить. Спасибо.
dvk
Павел Валерьевич, на самом деле мы Вам по настоящему благодарны за Вашу работу и за то что Вы делитесь с нами своими знаниями. Желаю Вам здоровья и успехов в ваших делах. Ждем от Вас новых идей. :hello:
Павел Валерьевич
iGoodwin
Вот и моя плата готова, на выходных буду пробовать вживлять в подготовленный зарядник Орион pw325+
iGoodwin
Павел Валерьевич
Не фурычит, молчит.
Что делать?
Highway
Смею предположить, что если ваша приставка находится между ЗУ и АКБ, то ЗУ просто "не видит " аккумулятор.
egene
Аккумулятор сначала подключи к моргалке (питается ведь моргалка от аккумулятора), без источника тока, и измерь напряжение питания на ic1, если оно есть, то и светодиод шл1 должен моргать. И не забудь у тебя на плате есть на фотке 3 отверстия, надо соединить крайние перемычкой!
