avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Highway
Блин! Я уже вчера ночью "во сне собрал "всё. И тут на тебе , стабилизатор тока  го...но . Завтра, или уже сегодня заберу заказ "посылку". И буду над нiй танцювать. Есть и АТХ блок питания "мной восстановленный". Восстановление заключалось в рассоединении провода с телом резистора. Смешно да? По работе имею временами источники напряжения от 18 Вольт до 1140,3300,6000 Вольт. Управление двигателями. Много ньюансов, но это не то. Всё это собрано и работает стабильно.Если не  срабатывает "человеческий фактор". А в такой тонкой электронике я не особо соображаю. "Нарыл" статью по переделке АТХ под нас.Так у меня в нём микросхема, которой даже не существует. Под итожу. Думал из Очень доступных вещей собрать источник тока. Ан нет.
Павел Валерьевич
Потратьте 500 гривен на стабилизированый блок и не парьтесь со сборкой тогда.
SIV
Цитата: Павел Валерьевич от 14 Март 2016 в 01:02
Опередили. Конечно можно. ШИМ с обратной связью по току и напряжению. Можно реализовать на TL494, драйвере и мосфете.
Кстати, Павел Валерьевич а Вы уже собрали "Доступный ШИМ стабилизатор напряжения и регулировкой тока на TL494 + трансформаторный драйвер затвора" ???
Павел Валерьевич
vovi4
Попробуйте поискать старые АТ блоки питания там как правило 494 или аналог. Если найти ни как, тогда вот, повторю свой пост:
Неплохой блок питания за вменяемую цену 12 В 30 А http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-24-360W-2-5-10-20-30A-Switching-Power-Supply-Driver-LED-Strip-/231667699743?var=&afsrc=1&rmvSB=true
Обзор http://mysku.ru/blog/ebay/38724.html 300 Вт выдает, собран на TL494 так что легко повышается выходное напряжение и добавляется стабилизация тока.
До 20 А думаю получится снять.
Павел Валерьевич
В Украине, наш коллега форумчанин продаёт блоки по 500 гривен, 27 ампер. Регулируется ток и напряжение. Заводские.
Barmaley000
[user]Павел Валерьевич[/user], пожалуйста, поделитесь платкой из поста №687.
Павел Валерьевич
Автор ViktOr
Я под себя немного переделывал, у меня нет СМД элементов.
egene
Павел Валерьевич а вы эту схему собрали?
Павел Валерьевич
Highway
Нашёл на конец то и спецификацию, и  подробное описание по переделке ATX 400 PNR. В статье автор делает акцент на то что БП на микросхеме FSP 3528 гораздо проще переделать чем на tl 494. Одно смущает , пульсация напряжения 120mV. Надеюсь несколько тысяч микрофарад Ultra Low ESR на выходе уменьшат эту цифру. Пошёл ломать БП.
Highway
Павел Валерьевич
Проверенная и абсолютно рабочая плата моргалки. В данном случае для ЗУ "Орион". Запускается сразу, требуется только настройка порога 14,4в подстроечником.
iGoodwin
Цитата: Павел Валерьевич от 15 Март 2016 в 19:46
Запускается сразу
Я думаю, от рук очень сильно зависит.
SIV
Цитата: Павел Валерьевич от 30 Окт. 2015 в 15:57
Павел Валерьевич а у Вас случайно нет видео работы Вашей моргалки с китайской приблудой (вольтамперметр).
Как китайская приблуда показала себя в работе ???
Павел Валерьевич
Цитироватьприблудой (вольтамперметр)
Я через неё не заряжал, только для разряда, подсчёта отданных амперчасов.
SIV
Стоит ли заказать и поставить в зарядное с моргалкой приблуду,
или получиться неинформативная цветомузыка из красносиних циферок.
