avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
UstAlexei
#792
Как что дает диод? он отвяжет питание драйвера от уровня Акб.
Напряжение при открывании транзистора моментально начинает просаживаться до уровня при котором происходит стабилизация тока. Если это 12 вольтовая батарея,  то этот уровень в районе 14 вольт, а если мы работаем на 6 вольтовую батарею, то уровень будет в районе 7 вольт.
Сопротивление открытого полевика зависит от уровня напряжения затвора, поэтому лучше его заряжать до большего допустимого напряжения, нам ведь надо лучший фронт.
Поскольку частота у нас низкая 35 гц, то диод можно применить низкочастотный,  например 1n4007. Хотя я применил uf4007, так на всякий случай, мало ли прошивку под другую частоту переписывать буду... :-)
ИС-Х
Я не знаю про какую схему говорим.
Если нет отдельного питания драйвера, то получается так:
Если стоит задача быстро открыть фет, то применяется мощный драйвер затвора, способный обеспечить большой импульсный ток для быстрого заряда емкости затвора. После заряда затвора и последующего открытия фета питание драйвера просаживается до уровня АКБ, но мощный драйвер уже не нужен, ибо ток заряженного затвора падает почти до нуля. Он нужен ДО открытия фета.
После полного открытия фета на затворе устанавливается уровень АКБ, а если еще диод воткнуть, то и ниже.
UstAlexei
#794
[user]ИС-Х[/user], как раз если воткнуть диод и установить конденсатор, напряжение на питании драйвера при открытом транзисторе будет выше напряжения акб. К тому же на драйвере, а говорим мы про tlp250, во время свечения светодиода управления открыт встроенный верхний транзистор плеча, поэтому напряжение на затворе так же будет снижаться (без диода).
А вообще процесс открытия транзистора и снижения напряжения происходит одновременно, поэтому ДО открытия транзистора говорить не корректно!
Серик
Всем здравствуйте, UstAlexei, можете этот фрагмент схемы разместить?
ИС-Х
Цитата: UstAlexei от 06 Март 2016 в 11:27напряжение на питании драйвера при открытом транзисторе будет выше напряжения акб.
Откуда? У драйвера есть собственное питание? Тогда да.
Диод в цепи питания драйвера совместно с емкостью на его ногах питания лишь отсрочит падение последнего.
Цитата: UstAlexei от 06 Март 2016 в 11:27А вообще процесс открытия транзистора и снижения напряжения происходит одновременно, поэтому ДО открытия транзистора говорить не корректно!
Ничего не происходит одновременно, внутри фета есть куча проходных емкостей плюс емкости платы. Сначала причина - накачка затвора, потом следствие - открытие фета и еще потом падение питания драйвера(из-за емкости на его ногах питания). Тут еще зависит от топологии разводки платы.
Михас
Приветствую всех участников форума. Собрал "моргалку" от Павел Валерьевич. Пост №8 / полная схема приставки/ печатная плата/ ключ мосфет IRF3205...  Первый мой опыт в пайке радиодеталей. Где-то трабл...
Зарядное устройство - кипятильник. Подключил приставку к ЗУ и АКБ (на клеммах было 10,55в) включил сеть - светится диод, на амперметре ЗУ наблюдается качение нагрузки 2,0 - 4,0А. Заряд идет нормально (не засек) примерно 10с, гаснет примерно 5с... (в паузе видно, что нагрузка пропадает)  И так буквально 3 - 4 цикла, после чего диод светится постоянно, без пауз, нагрузка не отключается (на клеммах АКБ 13,55в).
Выключил ЗУ - диод погас через 3с - пауза 6с - светится 20с - пауза 6с... Замкнул кнопку S1 - пауза 12-13с, свечение 43-44с.
Блок №6: 78л09 - напряжение на входе 12,80в / на выходе 11,73в - так не должно быть? Помогите разобраться.
Серик
Удаляю ( только в видео автор канала Михаил Майоров разоблачает эту схему, насколько я понял).
Павел Валерьевич
Да там все схемы этих деятелей из Иркутска можно разоблачать, только зачем?
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], Нашёл в журнале простую схему прибора для подсчёта ёмкости отданной АКБ за время разряда. Гораздо точней выходит чем каждые 15 минут мерить ток. И дешевле ваттметра. Схема проста, объясню на словах. Собираем линейный стабилизатор тока как здесьhttp://www.kondratev-v.ru/stabilizatory/reguliruemyj-stabilizator-toka-2.html А время будет считать любой стрелочный будильник работающий от элемента типа АА. Снимаем батарейку и запитываем часы от сопротивления. Стабильные 1.25 В. Можно наворотить слаботочной релюхой, TL-кой и к ней делитель напряжения. Пара контактов как подхват кнопки пуска, пара для разрыва входа LM-ки и пара для разрыва питания таймера. Нормально разомкнутые для подхвата и LM ,нормально замкнутые на таймер моргалки. Отрегулировав напряжение отсечки, нажимаем кнопку "разряд". После разряда реле отключается и автоматически включается моргалка. Прям как ЗУС. :-D Чуть не забыл. На часах останется точное количество времени разряда. Умножаем на выставленный ток и всё. Дёшево и сердито. Возможно такое решение уже обсуждалось раз эдак 200. Тогда ай эм сори.
Павел Валерьевич
Да, с часами схема общеизвестная, но зачем так мерить, если использовав эти две недорогие платы и написав кусочек кода можно измерить всё что угодно.
Highway
И контрольный не нужен. Сразу наповал.
Павел Валерьевич
Да я и сам собираю схемки на рассыпухе, а прогресс уже давно ту-ту, пошёл другим путём.
На фото ардуинка и датчик тока ACS712 на 20 ампер. Всё вместе стоит три с половиной американских рубля.
Ну пластиковый бокс какие то деньги стоит.
Павел Валерьевич
А с помощью этой платы можно данные о разряде в виде графика или таблички публиковать на веб сайте в режиме онлайн. Ну и не только публиковать, можно и посредством веб морды управлять процессом.
5у.е.
Highway
Сейчас просматриваю инфу в нете. Что за зверь этот Ардуино и "с чем его едят".
Павел Валерьевич
По простому, это такая платформа с процом и множеством плат- расширений: датчики, дисплеи, исполнительные устройства и проч. Всё это программится Си подобным языком. Реализовать на платформе можно практически всё что угодно.
dvk
#807
Павел Валерьевич когда уже появится изделие на этом контроллере?  :ah: Собираетесь ли Вы его делать общедоступным проектом?
UstAlexei
Павел Валерьевич
#809
[user]dvk[/user], не знаю нужно ли здесь что то публиковать, после моргалки с первого поста я уже много схем переделал, все работают. Пабачым.
