avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
iGoodwin
Павел Валерьевич
vovi4
Цитата: ИС-Х от 28 Фев. 2016 в 12:45
Заказал. За такую цену пригодится для поделок :wow:
Для информации обзор с подробным тестированием:
http://mysku.ru/blog/china-stores/38587.html
ИС-Х
[user]vovi4[/user], спасибо, исполнено неплохо и компактно (голимый китай же), ничего неожиданного (заявленный ток) нет, за копейки пусть валяется, где-нибудь пригодится.
Серик
Здравствуйте, Павел Валерьевич и все участники форума!
Сегодня подключил таки временно заброшенную " моргалку-добивку" от Павел Валерьевич.
Заряжаю Varta silver promotive 225Ah, ЗУ у меня тиристорный "кипятильник", выставил ток 25А по амперметру, транзисторы 2 шт 100В-80А еле тёплые-это в начале режима добивки-45/15, отсечка 14,7В.
До этого , как сегодня стало понятно, два раза сгорала TLP 250, первый раз сгорела при штатном подключении, второй раз я поставил гасящий резистор в цепь питания выхода TLP250, стрелка амперметра дернулась и все равно сгорела. Сегодня, через два месяца примерно, (надо было аккумулятор заряжать ) , подключил питание на выход TLP 250 через LM7815 усиленный внешним транзистором, напряжение на плюсе выхода TLP 250 при этом подключении до 16,5В.( немного зависит от задатчика тока зарядного устройства )
Вообще, напряжение на выходе ЗУ в паузе было 29В ( зависит от задатчика тока ), может  быть даже больше ( мультиметром не увидел, что больше ), а верхнее рабочее напряжение для TLP 250 30В! Получается , что TLP 250 сгорала из-за скачка напряжения на выходе моего ЗУ!
Теперь надо мне сделать ( переделать ) новую печатку с LM7815 с внешним транзистором на плате " моргалки-добивки" от Павел Валерьевич , и тогда норм!
Спасибо Павел Валерьевичу и всему сообществу!
iGoodwin
Павел Валерьевич
Да, всё верно, 250 горит на 30 вольтах. Я пару штук сжёг когда баловался с китайскими повышающими преобразователями. Крутишь в нагрузке напряжение вверх, вроде не растёт, а потом пауза и 250 вылетает.
Добавлено 01 Март 2016 в 16:53
Цитата: iGoodwin от 01 Март 2016 в 16:51
Комплект со "Ждаников"
Комплект годный, но нет драйвера, как говорили мне форумчане из Минска, на жданах его не найти. Кстати, во сколько обошёлся набор?
iGoodwin
#763
115 000 с текстолитом  :-)
Кто из Минска, продайте один TLP 250 "драйвер"
ИС-Х
Цитата: Серик от 01 Март 2016 в 16:32верхнее рабочее напряжение для TLP 250 30В!
Вообще-то у нее 35В. Но у вас же тиристорный БП! Это бомба! Он такие крутые пульсы херачит!
Да и не всякий импульсник DC-DC хорошо фильтрует выбросы.
У меня на моих 2-х платах TLP250 не горят уже год почти. Ибо напруга ноутного БП ограничена на 19В.
Серик
Здравствуйте ИС-Х, да , опасный зарядник ( может перекипятить в хлам ) ,но с отсечкой по верхнему порогу напряжения очень даже можно заряжать.
Сейчас поставил себе задачу переделать компьютерный блок питания, ну и впоследствии надо будет туда " моргалку-добивку" с модулятором от Павел Валерьевич приставить.
Вот в воскресенье сделал платку, сегодня просверлил порядка 250-280 отверстий :-), на неделе попробую перекидать с компьютерного блока питания компоненты.
Павел Валерьевич
#766
[user]Серик[/user], мне больше всего понравилась схема Старичка, вариант Е. Самая грамотная. Только туда необходимо ввернуть дежурку, без качественной дежурки (вариант на базе АТ) ток сильно грязный получается и при попытке модулирования- моргания получается просто хаос на осциле. Испытано.
Вот покупал в своё время для этого дежурку на 24 вольта. Крохотная, но рабочая.
Серик
Благодарю за интерес к вопросу, вариант Е от Старичка в этой же теме который ( скорее всего-да )?
Для меня ИБП это очень сложно! Два раза всю тему перечитал, многое непонятно-поэтому решил что надо собирать и увидеть все ошибки.
Я выбрал пока вариант С от falkonist, печатка Сергеj, 27 стр., главное чтобы заработало!
Потом можно будет и с дежуркой вариант Е попробовать, тем более что Вы рекомендуете этот вариант как наиболее подходящий именно для моргалки-модулирования.
Павел Валерьевич
Там нет ничего сложного на самом деле.
Дело в том, что в варианте без дежурки, TL494 питается выходным напряжением, 12 нога. Немного фильтровано, для БП норм и для классического зарядного норм, а вот как начнём шмалять частотами, так получается абычё. Хотя я переделывал людям на базе АТ, довольны безмерно, по сравнению с обычным ЗУ. Но осцил кажет- не комильфо.
Серик
Благодарю за слова поддержки, надо делать , пробовать.
Вариант Е будет в приоритете для моргалки-добивки.
Нескоро доберусь :-)
vovi4
Неплохой блок питания за вменяемую цену 12 В 30 А http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-24-360W-2-5-10-20-30A-Switching-Power-Supply-Driver-LED-Strip-/231667699743?var=&afsrc=1&rmvSB=true
Обзор http://mysku.ru/blog/ebay/38724.html 300 Вт выдает, собран на TL494 так что легко повышается выходное напряжение и добавляется стабилизация тока.
ИС-Х
Да, только за 14$ всего лишь на 10А.
[user]Павел Валерьевич[/user], кажись, такой приобретал.
vovi4
Смотрите внимательно, там есть выпадающее меню выбор модели, там одна цена в том числе и на 30 А.
Павел Валерьевич
