avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
[user]vtral[/user], набросайте схему прямого сброса пожалуйста
iGoodwin
Павел Валерьевич
Ели уговорил знакомого помочь плату сделать, вроде согласился тфу-тфу х 3 раза
Начинаю собирать детали!
Сегодня разобрал зарядку Орион pw325+, подскажите как ее переделать?
Там надо получить 18 вольт на выходе
ИС-Х
Заказал. За такую цену пригодится для поделок :wow:
vtral
#742
На вскидку примерно так:
Павел Валерьевич
#743
[user]Сэм_N[/user], такой у меня уже есть)
Добавлено 28 Фев 2016 в 13:50:06
[user]iGoodwin[/user], переверните плату и сделайте фото со стороны дорожек, покрупнее.
iGoodwin
#744
[user]Павел Валерьевич[/user],
Этот конденсатор тоже как я понял надо заменить на 25-50 вольт?
Добавлено 28 Фев 2016 в 14:19:29
Павел Валерьевич
#745
[user]iGoodwin[/user], да, сначала нужно заменить этот конденсатор.
Вот здесь впаяйте резистор 12к, там есть отверстия:
Напряжение на холостом ходу должно быть 18-19 вольт.
Добавлено 28 Фев 2016 в 14:46:39
[user]vtral[/user], Да, я всё понял, умничайте пожалуйста в других местах.
Highway
[user]Павел Валерьевич[/user], Подскажите пожалуйста. Я в калькулятор заложил при той-же частоте больший номинал конденсатора и получил меньшие сопротивления резисторов. В Вашей схеме такие большие сопротивления обусловлены токовым ограничением по входу таймера?
Павел Валерьевич
#747
Емкость конденсатора не более 100мк была выбрана из за времени дозаряда его до опрокидывания триггера. Очевидно, что при очень большой ёмкости быстродействие отсечки снизится.
Если вы про конденсатор в модуляторе, то он может быть любым.
И ещё дополнение, схема не требует никакой наладки. Присутствует лишь одна регулировка- порог срабатывания 14,4в, но от этого никуда не уйти. Если конденсаторы и стабилитрон соответствуют номиналам, приставка работает сразу. И не важно кто как реализовывает управление мосфетом, драйвером или таймером, перенесённым в левую часть схемы, в любом случае решение рабочее, многократно повторённое. Ничего нового я не придумал, кроме заряда времязадающей ёмкости всё стандартно. Каждый может допилить под свой алгоритм или рассчитать в калькуляторе под свои элементы и питать своим напряжением.
Соблюсти нужно лишь следующее, напряжение питание таймера до 18 вольт, напряжение стабилизации стабилитрона  две трети от питания плюс 5-10%, при использовании максимального напряжении питания таймеров возможно придётся пересчитать резисторы дабы не превысить токи через светодиоды.
Highway
Но быть должен только керамический? В модуляторе в смысле.
Павел Валерьевич
Любой будет работать. Тут нет никаких требований к термостабильности и прочему, чай не космос.
iGoodwin
[user]Павел Валерьевич[/user], нашёл материнки старые, на них есть K3918, K3919, APM2513N, D412, B416 такие поливики.
Какие будут лучше?
Павел Валерьевич
Первые три, мосфеты на 10 вольт, не подойдут, последние 2- не знаю что это.
iGoodwin
#752
[user]Павел Валерьевич[/user], а где в Минске их купить можно?
Или их заказывать надо?
Павел Валерьевич
#753
Думаю на жданах этого добра валом, характеристики такие: N-канал, сопротивление 10мом или ниже, ток 20 амер и выше, напряжение 20 вольт и выше. Можно собрать схему предложенную пользователем Barmaley000 в 736 сообщении, достаточно поставить один мосфет 3205, только на радиатор. И убрать транзисторы, они не дают никакого преимущества. Свяжитесь с ним, может он печатку сделал.
[user]iGoodwin[/user],  D412 подойдут
iGoodwin
[user]Павел Валерьевич[/user], я ели уговорил Вашу плату вытравить, а тут менять в полёте ничего не хочется, тем более завтра плата будет готова. Буду искать на Жданах. Мне бы маркировку, так мне проще будет.
Павел Валерьевич
[user]iGoodwin[/user], D412 подойдут, только они обзываются правильно AOD412
