avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
ИС-Х
Цитата: vovi4 от 02 Март 2016 в 18:06там есть выпадающее меню выбор модели, там одна цена в том числе и на 30 А.
Ага, и вы верите, что такое может быть? просто ошибка или реклама.
Посмотрите тот же блок у других продавцов внизу страницы - четкая градация цены от мощности.
vovi4
Зачем гадать, я привел ссылку на обзор http://mysku.ru/blog/ebay/38724.html читали? Человек купил, и ему пришел именно 30 А за 14 долларов.
ИС-Х
Виноват, не заметил сразу в обзоре. Чудно...
Highway
#777
[user]Павел Валерьевич[/user], У меня к Вам вопрос. Сопротивления в затворах подбираются исходя из максимального тока драйвера и внутренним сопротивлением пренебрегаем?
ИС-Х
При слишком малом R (последовательно с затвором) может появиться звон и перегрузка драйвера. При слишком большом - затягивание фронта и лишний нагрев фета. Обычно его выбирают единицы-десятки Ом.
Highway
[user]ИС-Х[/user], У меня питание драйвера буден 17В. На 1.5 Ампера выходит по 20 Ом  в трёх затворах и два по 10 Ом со стороны драйвера. Вроде правильно посчитал. Но если принять входной ток в затворах переменным (пульсирующим) то картинка меняется. Электронщик я никакой вот и пытаюсь выяснить.
vovi4
Вот еще одно заманчивое предложение на Али, токовые клещи:
http://www.aliexpress.com/item/Brand-New-Original-UNI-T-Mini-Digital-Clamp-Meter-UT210E-Ture-RMS-Auto-Range-2000-Count/32612155213.html
При добавлении в корзину автоматом скидка 11 долл итого 27,75.
Поражает точность измерения тока, вот почитал несколько обзоров:
forum.rhbz.org/topic.php?forum=89&topic=6&p=2
www.радиокружок.net/uni-t-ut210e/
www.eevblog.com/forum/testgear/a-look-at-the-uni-t-ut210e/
ИС-Х
[user]Highway[/user], рассчитать это невозможно, только подбором и контролем осциллом, но, думаю, все нормально. У меня тоже 20 Ом на затворе, если ниже  - появлялся звон и колебания.
Если не гнаться за крутизной фронта, то R можно увеличивать до сотен Ом.
egene
Павел Валерьевич у меня возник такой вопрос, собрав вашу моргалку и моргалку от ИС-Х и опробовав их обе от одного импульсного бп с максимальным током 6А и напряжением хх 19 вольт, увидел что моргалка от ИС-Х выдает на один и тот же аккумулятор максимальные токи (которые может дать бп), тогда как ваша моргалка отдает в аккумулятор ток раза в 2 меньше, в чем может быть дело? Может выходные мосфеты я не те задействовал, я поставил 3 штуки IRF3205, ими управляет TLP250 как по схеме. Или фронты более пологие, проверить я не могу, осцилографа нет.
Highway
[user]ИС-Х[/user], Наверное глупый вопрос, но всё-же спрошу. Звон слышимый ухом?
ИС-Х
Нет, конечно :-)   Это видно только на осцилле:
Лишний нагрев элементов
Павел Валерьевич
[user]ИС-Х[/user], какая скважность в вашей приставке?
ИС-Х
В пачке скважность около 50%, но готовлю новый софт, там будет с заполнением около 70%. Броски тока немного упадут.
Для справки, график выше это пример звона, не помню откуда.
Павел Валерьевич
Странно, я вроде тоже рассчитывал под 50%, а [user]egene[/user], пишет что ток получается меньше.
[user]egene[/user], без осциллограммы, к сожалению ответить не могу. Если тока мало, добавьте скважности, пересчитайте в калькуляторе обвязку второго таймера. Но не больше 70%.
ИС-Х
Показометр будет врать из-за разной  формы и выбросов тока
UstAlexei
Дабы улучшить крутизну, и снизить звон предлагаю к 8 и 5 ноге драйвера подключить конденсатор 1 - 10 мкФ, а питание на 8 ногу драйвера осуществлять через диод. В своей моргалке так и сделал.
Серик
Здравствуйте, UstAlexei и все участники форума.
Конденсатор я на 5 и 8 ноги драйвера TLP 250 поставил ( как по даташиту ), а про диод на 8 ногу можно поподробнее, на какой ток, обычный или ультрафаст?
ИС-Х
