avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Павел Валерьевич
[user]8244[/user], да, на протяжении всего заряда. После касания 14.4в пауза остаётся неизменной, а время заряда подрезается.
8244
#703
Ясно.
А пробовали постоянкой заряжать до первого касания? (модуляцию не отключая, разумеется)
Прерывистый заряд удлиняет время, а выигрыш не очевиден.
--- ответ: ---
Цитата: Павел Валерьевич от 18 Фев. 2016 в 11:59
Вроде как преимущества пауз обсудили уже многократно. Батарея с паузами быстрее заряжается, с модуляцией или без.
Сэм_N
ближе к напр заряда ток то поменьше будет
и с чего бы времени заряда уменьшаться
8244
#705
[user]Сэм_N[/user], скважность меньше, средний ток меньше
Возможно, хорошему АКБ допустимо и 0.5С, и 1С на основном этапе вваливать. Почему нет..?
Сэм_N
вполне,только зачем...
на авто после пуска АКБ так и жрет
для десульфатации?
Павел Валерьевич
8244
#708
Цитата: Сэм_Nвполне,только зачем...
[user]Сэм_N[/user], у вас генератор выдаёт на АКБ 60А? Да ну?.. Нет, какая на этом этапе десульфатация..
Вообще, если ток можно давать больше, почему нет. Зарядить за 3 часа а не за 20.  К тому же, чем больше ток, тем более рыхлая структура образуется на электродах. Или я не прав?
vtral
Цитата: 8244 от 18 Фев. 2016 в 12:08если ток можно давать больше, почему нет.
Ток можно пытаться давать. А вот будет ли его батарея брать, это большой вопрос, особенно если давать его без перерывов.
Сэм_N
[user]Сэм_N[/user]: У вас генератор выдаёт на АКБ 60А? Да ну!..
нууууу..зарядное у меня позволит такое,только непонятно зачем
во первых она не возьмет эти амперы
во вторых 0,5С в темах обыгрывалось
8244
#711
Цитата: vtral от 18 Фев. 2016 в 12:13Ток можно пытаться давать. А вот будет ли его батарея брать, это большой вопрос, особенно если давать его без перерывов.
Что значит, "будет ли его брать батарея"?
Если не будет, в чём это проявится?
vovi4
Цитата: Олег. от 17 Фев. 2016 в 23:05
Я не думаю, что здесь оговорка , а  речь идет именно о его ЗУ.
Поправьте кто-нибудь меня, а то заряжаю ассиметричным...
На предыдущей странице спрашивал, Павел Валерьевич ответил, что разряд не использует. При этом ваши доводы оценивает как правильные.
У Алекса два противоположных мнения, на сайте http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
и на форуме https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.54 первый пост сверху (там не только про его ЗУ, а вообще о самом принципе).
Так где же правда? Нужен ли разряд при заряде сульфатированных аккумуляторов?
Чувствую надо в другую ветку с этим перемещаться, так как оффтоп.
Павел Валерьевич
Доводы правильные, однако Алекс как то решил эту проблему без разряда. В общем советы Алекса или кого то ещё на форуме догмой не являются, тем более давние. Если считаете нужным откатывать химию немного назад в паузах, то почему бы так не делать.
8244
#714
Ладно, спасибо. Как-нибудь руки дойдут, сам всё померю. Мне нужно в числах, иначе я не могу делать никакие выводы.
Сэм_N
но тоже писал про лампочку
я использую порой тоже
vovi4
[user]Павел Валерьевич[/user], посоветуйте процедуру лечения аккумулятора, а я уже под нее буду делать моргалку, вдруг какие-то ньюансы надо добавить. Пациент Delkor Корея 55 Ач внутренне сопротивление 0,035 Ом. Подозреваю сульфатация, так как работал 3,5 года практически без заряда вне машины, то есть зимой постоянный недозаряд. Один раз даже замерз в -25 С, напряжение упало до 10 В. В принципе работает, крутит даже в -15 С но емкость маленькая. Если разряжать до 11,5 В током 2,5 А емкость 7 Ач если током 0,5 А то уже 18 Ач. Как посоветуете лечить?
Павел Валерьевич
Если моргалкой зарядить и добить сутки- двое, какое НРЦ после отстоя?
vovi4
На добивку на долго не ставил, так как моргалку пока сделал простейшую, без контроля напряжений, не было времени доделать, так сказать первый тест. Последний раз на добивке стоял где то пол суток, НРЦ через сутки примерно 12,8 В. До этих экспериментов после заряда через сутки примерно 12,7 В и дальше падало примерно на 0,05 В за сутки. Ближе к 12,5 В падение замедлялось.
Павел Валерьевич
Это хорошо, значит можно предположить, что нет КЗ и убитых банок. Собирайте моргалку по моей схеме. Зарядите с добивкой двое суток, потом разрядите до 11,5в и зарядите с добивкой пару суток, потом на машину поработать. Через месяц повторить.
