avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Цитата: Начинающий элвелосипедист от 17 Фев. 2016 в 15:19
[user]Alex_Soroka[/user], Это от того, что здесь на форуме не все хотят (могут) собрать импульсный источник тока. Я один из них.
Тогда решение для совсем ленивых:
LM350
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM350.pdf
один корпус тянет 3А - если надо больше - то просто впараллель ставим сколько надо.   :hello:
vovi4
[user]Павел Валерьевич[/user], собираю моргалку по Вашей схеме с небольшими дополнениями. Спасибо Вам за разработку и публикацию схемы.  Хотел уточнить пару моментов.
1. Кто нибудь использует разряд во время всей паузы током 0,1 от зарядного. Этот режим Алекс вроде как рекомендует у себя на сайте. Интересует в плане борьбы с сульфатацией.
2. Какие все таки частоты использовать для модулятора? Есть ли какие нибудь предпочтения? Предполагаю поставить переключатель для выбора.
Barmaley000
[user]Alex_Soroka[/user], [user]Начинающий элвелосипедист[/user], я свой источник использую временно, только для экспериментов. В готовом устройстве буду собирать импульсный стабилизатор.
Павел Валерьевич
#687
Ребята, тут наш коллега [user]ivinn[/user], кинул мне ссылку на БП
В процессе обсуждения этой схемы пользовательVikt0r предложил свой вариант, есть там на форуме. В общем схема показалась мне простой, автор уверяет, что работоспособна. Я платку вытравил и практически все детали набил, но ещё не запускал.
Предлагаю для повторения, может кто сделает вперёд меня.
упдате: на моей печатке есть маленький косячок, двигал дорожки в лайауте, да так и вытравил).
Добавлено 17 Фев 2016 в 17:03:31
[user]vovi4[/user], Алекс тут на форуме крайне негативно отзывался по поводу разряда в паузах, поэтому я не применял. Частоты можно сделать любыми. У меня первый экземпляр работает на пяти частотах:17,5, 35, 70, 150, 300Гц. Переключаются "галетником", где то тут в ветке расписывал.
[user]Barmaley000[/user],
Цитироватьесли еще актуально, на таймере таки можно сделать ШИМ
можно, но частота уплывает
Цитироватьвы приводили вариант со стабилизатором тока на двух транзисторах, на входы 2,6,7 первого таймера. Я так понял, для стабилизации частоты. Впоследствии его для упрощения схемы убрали. Но ведь можно и оставить?
схема с транзисторами позволяет очень корректно регулировать скважность, без уползания частоты, но в данной конструкции это не актуально.
[user]egene[/user] резисторы в обвязке таймера ставьте с допуском 5 процентов, иначе частота-скважность расползётся или вообще не будет генерации, для таймера 555 это критично.
vovi4
Спасибо, насчет разряда ситуация не совсем понятна. На своем сайте Алекс пишет:
Процедура тренировки-десульфатации которую я рекомендую:
(прежде чем ее делать прочтите мой пост#4:https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.0.html )
Собрать схему "с реле и лампочкой" (как самый простой и доступный пример), для циклирования СА - так чтобы подавать постоянное напряжение ХХ в 18-20В(под нагрузкой на ваш СА оно должно падать до 14.5-15В) с током не более 0.5С вперемешку с подачей нагрузки(лампочки). Лампочку(т.е. нагрузку) выбирать из расчета 10 часового разряда для вашего СА. (лампочку параллельно на клеммы СА, а "реле поворотов" в разрыв источника питания и СА с лампочкой).
Большинство производителей СА рекомендуют 20 часовой разряд токами в 0.05С до 1.8В/элемент (т.е. до 10.8В на 12Вольтовом СА, измеренные под нагрузкой, или не ниже 12В без нагрузки). 10-и часовой разряд будет примерно при 0.1С.
Применение этой схемы при 10 часовой тренировке дает 1:1 "нагрузка:пауза" (немного не то что я писал ранее но зато этого 1:1 очень просто достичь) и способствует более полному использованию хим.веществ, потому что в паузах выравнивается плотность электролита.
Ну а для тех кто "дружит с паяльником" - я уверен не составит труда спаять простой мультивибратор на двух транзисторах или микросхеме, и с него производить "лечебные циклы".
В тоже время вот тут на сайте https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.54 совершенно другое:
Так вот - ниже про "ассиметричный заряд" .
суть "нагрузки слабой лампочкой АКБ" во все время заряда была важна для моих первых ЗУ, она обостряла импульсы заряда.
В современных моих ЗУ это уже не нужно.
так что некрофилию можно прекращать...
Где правда, может Алекс прокоментирует?
Добавлено 17 Фев. 2016 в 18:26
[user]Павел Валерьевич[/user], по поводу блоков питания, не совсем понимаю зачем тратить время и собирать их с нуля? В наличии старых блоков АТ АТХ нет? Или причина в другом?
UstAlexei
То что Алекс Сорока пишет на своем сайте и то что он пишет тут немного разнится, поэтому не обращайте внимание. Его право нас за угол заводить... :-) :kidding:
Зрите в корень проблемы... А еще лучше учите электрохимию! ;-)
Павел Валерьевич
Павел Валерьевич
[user]vovi4[/user], есть заряд ,а есть лечение, вы даже не представляете, что я делаю, что бы оживить дохляка, но это частные случаи и уже выходит за рамки ЗУ.
Павел Валерьевич
По схеме, транзистор работает в линейном режиме?
некрофилией не надо заниматься  :hello: и все Ок будет.
я не могу все свои посты на форуме за все годы переписать...
egene
На счет пауз Сорока писал, что в паузах разряда не надо. Если уж и делать разряд то я думаю самый минимальный, но не 0.1 от зарядного. Плюс если делать небольшие разряды, то время заряда увеличивается, а надо ли вам это?
Павел Валерьевич чем можно увеличить время паузы? По моему пауза маловата по сравнению с длительностью заряда или нет? У меня выходит заряд 20 секунд ,а пауза 6 секунд.
vovi4
На форуме и не надо переписывать. Я привел цитату с сайта http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
Процедура тренировки-десульфатации которую я рекомендую:..... и далее по тексту.
Процедура уже не актуальна и ее применять не надо?
Павел Валерьевич
[user]egene[/user], увеличьте ёмкость электролита, заряд/пауза увеличатся пропорционально
8244
#697
Цитата: Павел Валерьевич от 17 Фев. 2016 в 19:02
[user]8244[/user], 45/15 или 22/8
Цитата:  egeneПавел Валерьевич чем можно увеличить время паузы?
Не, ребят, не вкупаю я: какой смысл делать прерывистый заряд?
В добивке это понятно: мы вынуждены отрубать на 14.4 чтобы не кипело. Но и только.
Казалось бы, в течение основного времени заряда, до 14.4, можно вообще постоянкой гнать, причём любой силы тока, лишь бы акк не перегрелся. Диффузия, шмартузия - на этом этапе какая разница?
Barmaley000
Цитироватьможно, но частота уплывает
Да нет же! Павел Валерьевич, вы видимо или не поняли, или невнимательно прочитали мой пост #666. Там же ясно написано, что тактируется последний таймер отдельным генератором по 2-й ноге.. Поэтому частота не может никуда уплывать в принципе!
Олег.
#699
Я не думаю, что здесь оговорка , а  речь идет именно о его ЗУ.
Поправьте кто-нибудь меня, а то заряжаю ассиметричным...
Сульфаты "лечатся" током.
Зарядный ток зависит от разницы напряжений, между ЗУ и аккумулятором.
Напряжение на клеммах аккумулятора зависит от плотности электролита в намазках.
К окончанию  заряда, плотность становится  высокая, напряжение поднимается к 14,4В очень быстро, время подачи тока уменьшается.
Чтобы увеличить  время подачи ,  коротким  разрядным импульсом, роняется  плотность электролита  в намазках.
По длительности, разрядный импульс   меньше чем зарядный .
Павел Валерьевич
[user]Barmaley000[/user], постараюсь прочесть книжку.
Добавлено 18 Фев. 2016 в 10:03
[user]Олег.[/user], вы всё правильно пишете.
8244
#701
[user]Павел Валерьевич[/user], это на протяжении всего заряда или только после первого касания 14.4?
Раньше ведь вроде Вы на протяжении всего времени моргали? С начала заряда и до конца. Графики помню!
